Accu mijnlamp
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door ruudxd, 20 dec 2024.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Een tijdje geleden heb ik deze mijnlamp gekocht:
    Ik zou hem graag weer werkend maken, alleen mist de accu.
    Er zit een 4,8v 8 watt gloeilampje in.
    Ik zit zelf te denken om een NiMh pakketje te solderen, maar misschien weten jullie makkelijkere/betere opties?
    De accuruimte is ongeveer 9cm hoog, 10cm diep en 8cm breed.
    Voor mij is de capaciteit niet heel belangrijk, maar het zou leuk zijn als hij een uurtje aan kan.
    Als ik het goed heb uitgerekend ben ik dan zo'n 1,6 ampere nodig, al zal de accu dan helemaal leeg zijn.
  2. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    mooi! ja dat kan heel goed. met een modern accu pakketje en wat electronica, kan het wel langer dan een uur.
    je zou het met een Li-ion of LiFe pakket, en een switch mode regelaar kunnen doen. je kan dan ook de uitgang spanning ietsje lager zetten, dan gaat de lamp veel langer mee, levensduur.
    4V bijv. (en accu onderspanning afschakelen).
    bij bijv. fietslampjes heb ik gemerkt, dat als je die netjes 6V geeft, dat ze vrij snel zwart worden en kapot gaan.
    ik heb zelf regelmatig eoa gloeilamp aan op gereduceerd voltage. (230V 7W op 115V of nog wat minder). zit achter een oud glas van een brommer koplamp.
    het idee met NiMh zal ook prima gaan, ook meer dan een uur.
  3. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Denk dat je beter uit ben met Li-ions dan met NiMh geen zelfontlading.
  4. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  5. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Als je de lamp maar heel weinig gebruikt kun je er toch gewoon een 3 tal Alkaline D cellen in doen?
    Niet oplaadbaar maar gaan best lang mee.
    Met 4,5 Volt gaat het lampje lang mee.
    Reken op tegen de 10 uur brandduur voor goede batterijen, wat minder voor budget, en voor een paar euro doe je er weer nieuwe batterijen in.
  6. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    4,8 Volt 8 Watt is 1,67 Ampère. Bij 4Ah brandt de lamp maar een uur of 2. Is er van het kleine lampje ook een wattage bekend? Gr. Klaas.
  7. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Of zo een blok batterij, werden gebruikt in Camping lamp. Aan de polen kun je schuif connectors gebruiken. Screenshot_2024-12-22-20-13-38-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  9. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zo'n dikke staafbatterij Willem. Ja, die houdt het met 4,5 Volt inderdaad wel even vol. Gr. Klaas.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    4.8v is wel een vreemde waarde voor een lampje maar gezien de oudheid zal het mij niets verbazen dat die op zo'n 4.5v batterij heeft gewerkt. Zo'n Mono blok zou denk ik prima kunnen gaan werken, een NiMh versie heeft iets van 10.000mAh. Probleem is alleen dat als die een jaar op de plank staat er vast niet veel meer capaciteit in zit, wil je hem echt als noodlamp kunnen gebruiken zou ik er gewoon batterijen in doen en eens in de 3 of 4 jaar blind vervangen om lekken te voorkomen.
    lecraM vindt dit leuk.
  11. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Is een USB powerbankje niet iets? 5 volt, courant verkrijgbaar, makkelijk oplaadbaar, en als hij niet in je lamp zit misschien nog bruikbaar voor andere doeleinden.
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Bedankt voor alle reacties!
    Ik heb er inderdaad aan gedacht om er een 12 volt lampje in te zetten, alleen is het een wat vreemd lampje waar de massa ook een pool heeft.
    Dus niet via de bajonet zelf.
    Nu is dat natuurlijk wel om te bouwen, maar ik vind het ook wel leuk om hem een beetje origineel te houden.
    Ik zou de accu graag oplaadbaar hebben, ik ken mijzelf en als de accu zelfontlading heeft of zelf minder word door op de plank te staan ga ik dat vergeten :)
    Ik neig zelf naar een LiFe accu met een bec oid, zou een setje 18650 batterijen een goede optie zijn?
    Dan zou ik eventueel ook een tweede pakketje kunnen maken om te kunnen wisselen.
  13. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Denk niet dat deze lamp een mijnlamp is. In mijnen worden explosieveilige lampen gebruikt. Deze lamp ziet er niet naar uit dat deze gasdicht is. Het is een soort noodlamp. Heb jarenlang een vergelijkbare lamp, maar dan in plastic uitvoering gebruikt. De lamp stond in een houder waarin zich de voeding bevond. Als we er 's avonds op uit moesten namen we de lamp mee voor de uitlichting van donkere plaatsen.
    Hier een afbeelding van een lamp als die van jou voor militair gebruik:
    https://www.militaria4you.com/product/bundeswehr-eisemann-handlamp-met-kist/
    Laatst bewerkt: 26 dec 2024
  14. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Volgens mij is het zeker geen mijnlamp. Die heb ik ooit eens op de kop weten te tikken voor iemand in Heerlen en die zag er toch heel anders uit.
    Toen ik in 1978 bij de politie in Eindhoven begon, lagen er soortgelijke lampen in de kofferbak van de Dafjes, die toen gebruikt werden. In de bak van de lamp zat toen een soort (zware) accu die eens in de zoveel tijd opgeladen moest worden. De lamp was zo zwaar dat er ook wel eens mee gegooid werd naar niet stoppende auto's. Dat kon toen nog.
    Erik.
    Herby63 en ruudxd vinden dit leuk.
  15. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    te oordelen aan het aantal cellen, en uitgaande van de nominale spanning die jij noemt voor het lampje, is dat een heel oude natte NiCad... (4 cellen, nominaal 4,8 volt).
    Het probleem met die dingen is dat daar Natronloog in moet in plaats van accuzuur (Zwavelzuur) en héééél lang geleden (denk ruim 40 jaar terug) had Pa een oude lamp voor wegafzettingen (Pa werkte bij Rijkswaterstaat) mee naar huis genomen als leuk projectje voor deze toen nog jonge en enthousiaste technicus-in-wording...
    Ik ben destijds stad en land afgeweest, maar Natronloog bleek eigenlijk nergens te krijgen als je er "geen papieren voor kon laten zien"... (bij een bedrijf werkt, of zelf een bedrijf hebt waar Natronloog gebruikt wordt), en ik verwacht niet dat dat sindsdien versoepeld is.
    Ik heb later wel met Natronloog gewerkt van "droog" tot aangemaakte oplossing, heb het zelfs in redelijk grote hoeveelheden vervoerd, en het is afschuwelijk gemeen en link spul.
    In mijn ervaringen, in practisch opzicht gemener dan accuzuur.
    Gezien het bovenstaande, lijkt me dat nogal ondoordacht, want dat zou neerkomen op poging tot zeer ernstige mishandeling, om iemand een bak natronloog naar zijn kop te gooien...
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    ja, maar
