INDOOR PROJECTEN
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Énke Blériot, 24 nov 2024.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bruno...met wat voor een lijnlengte kan een 2,5 cc KK Spectre outdoor gevlogen worden? En wanneer we dat vertalen naar zaalmodel met een ongeveer 9 á 10 meter lijn..wat zou dan in verhouding de kist span moeten gaan worden?
    Org heeft de Spectre een span van 41 inch= 104 cm.
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1327
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    JanHein..in afwachting van een span advies door Bruno..
    De moderne shock flyers hebben soms een romp van een horizontale en een verticale plaat..niet erg vintage.. Kunnen we voor de Spectre een sandwich maken van enkele kern lagen depron en aan weerszijden een deklaag van bv 1,5 mm balsa?
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    geen probleem. :)
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nou... er zit iets meer aan vast dan dat (logisch toch, voor een LB model?).
    Een 2,5 wordt doorgaans gevlogen aan de ogenschijnlijk exotische maat van 15,92 meter (Hart handvat / hart model).
    Dat is helemaal geen raar getal als je je realiseert dat na 10 ronden er precies een kilometer is gevlogen.
    Omdat, behalve bij (F2B) kunstvlucht, de motoren altijd 2,5 cc zijn, was deze lijnlengte decennia lang de standaard, ook voor 2,5 cc niet-wedstrijdmodellen.
    Toen bij F2A (speed) de snelheden steeds verder boven de 250 km/h gingen, is die kilometer meetafstand teruggebracht naar 9 ronden en lijnlengte vergroot naar 17,69 m.
    Maar wat was de vraag ook al weer?
    O ja, de verschaling naar binnen.
    9 meter lijkt mij erg lang voor binnen. In een noodsituatie zit je zo tegen het plafond en dat voelt niet goed. Ik spreek uit ervaring.
    5,5 m (inmiddels de standaard voor indoor kunstvlucht) hoeft ook weer niet, maar ik zou zeker niet langer dan 7 m gaan.
    Als lijnen gebruik je dan ultra dun (0,1 mm) Dyneema of Kevlar lijn (visbenodigdheden winkel).
    Met de natte vinger zou ik dan op iets van 75 cm spanwijdte uitkomen.
    Ter vergelijk, mijn bedeksel:
    En de rompafmetingen:
    Om lekker (langzaam) te vliegen zou ik wel degelijk op het gewicht letten en alles opbouwen uit een profielaanzicht en een bovenaanzicht uit 3 mm depron.
    De stevigte komt dan uit het horizontale stuk dat als eerste (ondersteboven) op de bouwplank komt:
    Ik heb er daarom voor gekozen om vleugel en stabilo eerst uit te snijden en deze dan met de rompneus en het stuk tussen vleugel en stabilo tot één vlakke constructie samen te plakken. Alles ligt dan nog steeds ondersteboven.
    Dan komt het onderste deel van het rompzijaanzicht daar middenop. Als (torsie)versteviging een strook depron onder 45 graden tussen romponderkant en het horizontale stuk, zodat je een driehoekige koker krijgt.
    Zoals bij deze indoor Northwind van Barry Robinson:
    Ook kun je met stukjes 1 mm carbon staaf een soort vakwerkconstructie maken die er een stevig geheel van maakt, zoals bij dit model van wijlen mijn Belgische vliegvriend Salvatore Barile ( mijn model is hier van afgeleid):
    P1080524-800.jpg Vleugel steun je af met een 1,5-2 mm carbon kruis dat in het midden met 1 mm carbon met de vleugel wordt verbonden:
    Tuimelaar zit met een m3 bout aan twee 2 mm triplex rondjes die op het depron zijn geplakt.
    Laatst bewerkt: 21 dec 2024
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    @janhein kun je een paar detail foto's plaatsen, is namelijk wel enorm leuk voor hier in de woonkamer :)
    En we hebben ook nog een hele lange gang.
    Ik zet de tekening en de bouwinstructie ( die ik een keer voor een Duits forum gemaakt heb) wel in een PB, maar hier zijn nog wat plaatjes:
    Bruno van Hoek en janhein vinden dit leuk.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik zie het al...
    Dat wordt geen meeting, maar een knalfuif.... :banana:
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ok..wat betreft 0,1 Dyneema..ken ik..ik heb hier de 0,3 variant...en in de buurt de visspullen gigant.
    7 meter lijnlengte ook ok
    75 cm span voor de Spectre..ook ok..
    Maar..de platte..en verticale plaat..de carbon staafjes..wel een tikkie modern.
    Kunnen we wat meer vintage uitstraling bereiken??
    Hoeft geen volbloed kunstvlucht winnaar te worden..wel Keil Kraft sfeertje..
    Mag ik jouw en Janhein aan het vormgeven zetten..compromissen sluiten etc..
    Overigens..Janhein zal hier eerdaags wel langs komen..met laser meter..Janhein..dan gaan we de zaal ff meten..vooral de hoogte..
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb hier nog ongeveer 1000 meter kevlar draad liggen. past door de naald van een naaimachine . zal het morgen even proberen op te meten .
    Even pb sturen en me op koffie of een koek trakteren tijdens de meeting en dan stuur ik de gewenste lengte op .
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Goed plan..ik ben gek op koek en Hannelore heeft vandaag net een hele trommel vol gekocht.
    Pb naar Janhein en Bruno.
  11. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    DaveB en Énke Blériot vinden dit leuk.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    De jouwe kwam in elk geval wel weg....
    flymax vindt dit leuk.
  13. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Ja dat verhaal kreeg ik gisteravond in de sporthal ook te horen. Ik was het alweer vergeten maar nu kon ik het ook even zien. Dankjewel!
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Max..een paar jaar geleden kreeg ik in Haminkeln..of zo..een vluchtje aangeboden met een Antonov.
    Ga voortaan liever met jouw mee
    Althans
    Heb je wat specs?
  15. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
  16. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    @Bruno van Hoek houd er rekening mee dat de gemiddelde vrije hoogte in Nederlandse sporthallen 7 meter is. En als er een soort van gordijn hangt om de zaal te splitsen kan die nog wel eens lager zijn. Sal en ikke vlogen met 5 meter lijn. ik gebruikte dynema vislijn als stuurlijnen en een simpel handvat. Ik heb nog een omgebouwde epp shockflyer liggen voor indoor lb. Misschien even een vishengel meenemen om de vrije hoogte te bepalen........
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Met wie rijd jij dan mee naar Zwolle? ;)
  18. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    met niemand, is mij te ver weg nu.
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  20. DaveB
    DaveB
    14 okt 2008
    Ik snap dat het vroeger soms lastig was om onderdelen te vinden maar Aliexpress zit vol met coreless motortjes in het bereik dat interessant is voor ons (4-10mm). En dan heb je er 10 voor €4 geleverd. Lijkt me wat zinvoller dan iets te kopen wat duurder is, uit elkaar te halen en de helft weg te gooien?
