Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    @wim, dat dan weer niet. De nieuwe features met de update maken het wel completer de werkset mogelijkheden.
    Men beveelt aan altijd met de laatste update te gaan vliegen en eerst testen?
    Testen is nogal een ruim begrip met zo,n complexe zender/ontvanger combinatie.
    Het probleem is te veel bijkomende ellende niet werkend, verkeerde folders, ontvangers updaten na twee opvolgende updates binnen een half jaar dat soort zaken.
    FrSky is nu het pad opgegaan om issues snel te sluiten, hebben zelf ook wel in de gaten dat er iets niet klopt. Geeft nogal te denken 4300 issues. Zijn dat allemaal verbeter verzoeken? Lijkt mij niet.
    Toegeven dat het beter kan doen ze niet natuurlijk.
    Empatie jegens hun costumers is hun vreemd.
    Nogmaals jammer het concept is ok maar gerunt door??? Tja zeg het maar.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    RF update 3.x is niet verstandig, deze is erg buggy. Dat hoeft ook zeker niet met Ethos 1.6 Alles herstellen is 5 min werk normaal. Ik help je graag als je wilt.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Klopt en ik vermoed dat je de MPM geflashed hebt met een ontvanger firmware en dat deze daardoor niet meer werkt. Dat klinkt aannemelijk aangezien je ontvangers aan het flashen bent geweest. MPM flashen en deze moet werken, ook met 1.6
  4. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Updaten
    voordat je een update wilt uitvoeren lees ik eerst wat er allemaal veranderd is/wordt.
    Van 1.4 naar 1.5 hebben ze de lokatie vd audio files veranderd, was een zip file bijgevoegd meen bij 5.0, ik ben gelijk naar 1.5.19 gegaan.
    Heb ook lang gewacht voordat ik van 1.4.7 naar 1.5.19 ben overgestapt.
    Afgelopen zaterdag mee gevlogen en in de telemetrie moest ik wat aanpassingen doen, niet echt schokend.
    Naar 1.6 ga ik niet omdat ik dan teveel moet veranderen ivm zend fw en de stab-ontvangers. Die moeten na fw update opnieuw worden gekalibreerd dus uitbouwen uit model.
    Ook hier geld goed inlezen en bedenk voor je begint of dit voor jou noodzakelijk is.
    Voor je update staat ook altijd de waarschuwing dat je he modellen en je radio.bin moet opslaan wil je terug gaan naar jou vorige versie.
    En vergeet niet met de overstap zul je zeker tegen tekortkomingen aan lopen die Futaba heeft met zijn besturingssysteem tov Ethos.
    Succes en veel plezier met je nieuwe zender Theo.
    Groet Hans
    Laatst bewerkt: 7 jan 2025 om 09:28
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    1.6 werkt ook zonder RF update ;)
  6. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    ok, dat heb ik dan niet goed gelezen cq ge-interpreteert
    Bedankt voor je info, grtz Hans
    1.6 release note
    The internal RF module and the TD / TW / Archer Plus receivers have to be upgraded if you need some of the improvements below, because the protocol between the Radio and the Module has been updated. These are the new functions which have been added:
  7. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Dit lezende @Tadango en @ timmybeetle voel ik me een beetje onnozel in update land.
    Ik moet zeggen inlezen wat updates inhouden doe ik niet echt. Vertrouw het gewoon. Afwachten is als je het goed beschouwd zo gek nog niet, uiteindelijk heb je een systeem wat werkt zit je niet te wachten op nieuwe features dus waaron direct in the blind updaten?
    En ontvangers uitbouwen om te updaten/calibreren was voor mij de druppel.
    Is dit bijvoorbeeld te voorkomen als je de bewuste update niet uitvoert en overslaat en wacht tot een update waar het niet nodig is?
    @Tadango jou aanbod neem ik graag aan.
    Futaba ziet er goed uit de HW is duur en minder compact als bv FrSky AP GR/SR ontvangers.
    Het zou fijn zijn om mn X20S met Irange4 lite te kunnen behouden. En die met meer beleid qua update te onderhouden.
  8. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    @Tadango, the monkey comes out of the sleeve.
    Lezende de topic op github met de elrs vlieger. Leert dat de omgang met folders erg nauw komt in de zender.
    Ik heb ooit ook eens flink met gps software zitten hannesen om gps kaart en data op mn display te krijgen nooit echt goed werkend te krijgen. Met andere woorden mogelijk is de data opslag radio en of sd card vervuilt.
    Back-up maken dat is hoofdzakelijk sound,models dat is het wel zo,n beetje?
    Waar ik aan zit te denken is een back-up maken sd card formatteren, de zender terug naar factory instellingen
    Bootloader?
    FW installeren welke versie?
    RF ?
    MPM versie? Overigens heb ik die niet aan de computer gehad of geupdate
    Vanmiddag club dag later vandaag ga ik aan de slag.
  9. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Theo,
    verdiep je eens in Powerbox, ja het is duur maar bv de Powerbox Atom steekt logisch in elkaar, tochscreen met duidelijke widgets..... het is dat mijn vrouw ineens met een nieuwe Jeti aankwam anders had ik de overstap naar powerbox gemaakt
    en wat Jeti met de Lua scripts betreft... je kan prima zonder, alleen bij hele specifieke toepassingen zijn Lua scripts erg handig en mooi
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Je kan Ethos 1.6.0 gebruiken met de oude RF firmware, dus zend moduul en ontvangers hoeven niet geupdate te worden. Dat is onduidelijk omschreven. Ethos 1.6 icm de nieuwe RF firmware biedt wel nieuwe opties en de nieuwe RF firmware vereist Ethos 1.6 maar andersom niet. 1.6 biedt verder ook weinig voordelen dus vandaar dat ik blijf adviseren om 1.5.19 te draaien met de oude RF firmware voorlopig. Dat werkt prima stabiel.
    @Theo#53 MPM update je via de zender heel makkelijk, dus dat kan je per ongeluk gedaan hebben. Als je bij een firmware file kiest voor Update external module dan flash je de MPM. External device is de ontvanger aangesloten via de plug boven in de zender. Klein verschil, grote gevolgen ;)
    Als je een backup van je modellen hebt VOOR de 1.6 update kan je terug naar 1.5.19. Zo niet dan moet je op 1.6 blijven omdat je modellen zijn bijgewerkt. Je kan altijd proberen wat er gebeurd met 1.5.19 natuurlijk.
    Dus optimaal:
    Ethos 1.5.19
    RF moduul (X20S) 2.2.7
    Ontvangers: Laatste 2.x.x versie
    MPM: Laatste versie
    Maak altijd een backup van alles op je SD kaart en de zender via Ethos Suite voor elke update van Ethos. Komend weekend heb ik tijd dus als je langs wilt komen stuur je maar een bericht en dan maken we alles in orde als dat op de club niet lukt.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tja, arrogante duitse firma die problemen keihard ontkent en het altijd wijt aan de gebruiker zijn onkunde. Dat bedrijf zou ik echt links laten liggen. Die beloven ook veel meer dan ze leveren. Is het echt niet waard....
  12. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    oei.. dat is nieuw voor mij.... van de Powerbox vliegers die ik ken hoor ik alleen maar positieve geluiden,
    zo zie je maar dat elk merk zo zijn eigenschappen bevat.... ik vloog al vrij snel met een jeti tu2 zendmodule in mn Graupner MC-19 en jaren later vervangen heb door een DC-16... die afgelopen jaar een DC 24v2 broertje kreeg en in al die jaren met Jeti maar 1 keer een onverklaarbare crash....
    ik vind Jeti ongelooflijk degelijk en betrouwbaar... normaal gesproken 1 keer per jaar of per 2 jaar kijk ik of er updates zijn...
    maar zoals zo vaak... lijkt het gras bij de buren vaak groener :)
  13. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    @Tadango,
    Ik heb de RF terug geflashed naar 2.2.7 met HW 1.4.0
    1.6.0 laat ik even zitten.
    Ik ga de MPM erop prikken xfingers
    Groet Theo
    Mugen MRX-3 en AHoogendijk vinden dit leuk.
  14. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Pfffff...... long story short.
    De MPM werkt weer. Op de X20S
    FW 1.6.0 met RF 2.2.7.
    Dit voorlopig zo houden.
    Wel al mijn kisten met APGR en AP SR goed testen voor het vliegen.
    De druk is van de ketel.
    @Tadango bedankt voor de push in de goede en goedkope richting.
    Nu koffie op de club
    Groet Theo
    Jonkje, Mugen MRX-3, alm en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Nog wel werk aan het winkeltje de ontvangers moeten ook terug naar 2.x.x
    Nu kan ik ook de rssi melding plaatsen die ik had met de eerste vlucht na update naar 1.6.0. Update notes zegt dat rf signal is aangepast.
    Lessons learned, wees voorzichtig met updates, goed lezen wat er gaat veranderen EN dat ook begrijpen.
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Goed bezig :) Alle ontvangers updaten is veel werk dus dat stel ik ook een tijd uit. Dan is alles stabiel en hoeft het niet nog een keer.... Wel gek dat jouw RF update er voor zorgt dat het MPM weer werkt? Dat is niet logisch maar goed, het werkt....
  17. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    :rtfm:voortaan Read The Fabulous Manual
  18. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Theo
    Goed om te lezen dat het weer werkt.
    Weer bij geleerd
    Groet Hans
  19. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Theo#53 en Tadango vinden dit leuk.
  20. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Je noemt je fout zelf en geeft de zender de schuld, 60 updates , wat moet en wil je ermee. Begreep je de zender toen je begon te updaten ?
    Grt Wim
    Laatst bewerkt: 8 jan 2025 om 00:38
