Bouw heftruck uit 1980 van Gend en Loos
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door vGenLheftruck_Maarten, 14 aug 2020.
  1. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dank voor je aanvulling Jan.
    Laatst bewerkt: 27 nov 2024
  2. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Heb zelf een truck tractor van Clarks gemaakt. Dit is ook met 1achterwiel gestuurd. Heb op het achterwiel een tandwiel gedaan en een op de servo. Dit bevalt me erg goed stuurt nu lekker. Eerst zonder tandwiel gedaan maar was toe niet stuurvast. Ik was daarom effe benieuwd hoe je het ging oplossen. Dank je wel voor jullie uitleg.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Laatst bewerkt: 1 dec 2024
  4. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Zo ziet een nieuwe pallet er uit
    Alle pallets die ik maak zijn natuurlijk nieuw, met blank hout.
    Er kwamen niet dagelijks nieuwe pallets en randen binnen, maar toch wel met een bepaalde regel maat.
    Je vindt ze nog steeds in 'den landen'.
    Als bovenstaande nu een gewone pallet met randen is, dan zie je dat die al behoorlijk oud en grijs is.
    Dus ik moet de pallets ouder maken.
    Dit zijn 2 voorbeelden van blok pallets.
    Wat een (aantal) laagjes verf al niet doet hé?
    Creatief blijven met een 30 pallets wordt lastiger ...
    En dit is een 'van Gend en Loos pallet van boven.
    Deze pallet zijn ook geschikt voor zwaardere vrachten.
    De planken waren iets dikker (mogelijk was het hout ook harder) en de planken zaten strak tegen elkaar.
    Deze planken rusten op 3 balkjes met ronde uiteinde en daaronder weer 3 verbindende planken.
    Laatst bewerkt: 3 dec 2024
    Tamaniac, trialrolf, ozy en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Langzaam aan begin ik ook te denken hoe het geheel aan te kleden.
    Wat ik bedoel?
    Ik kan de wagon ergens neerzetten en er naar kijken.
    Maar ik zou, net als vroeger, de wagon willen laden en lossen.
    Dus de wagon moet op een rails komen en in een soort bak komen staan.
    Als de wagon dan ongeveer tegen de werkvloer aanstaat, moet er een rijplaat in de wagon komen, zodat een heftruck ook naar binnen kan rijden.
    Dus er moet ook een werkvloer komen met een asfalt laag.
    MAAR het moet ook allemaal verplaatsbaar worden EN De wagon moet in een vervoersdoos.
    Ik zou dat willen zien als een vervoersdoos die tevens achtergrond is, dus ik ben er nog lang niet.
    Maar sinds Bart bezig is met het onderstel komt er toch beweging in het geheel!
    trialrolf vindt dit leuk.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    ja, van teen komt tander
  7. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Altijd naar het grotere plaatje kijken
  8. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Een gebrek aan messing was de ene reden dat ik nog niet door kon met de treinwagon.
    De andere reden is dat er onder de vloer gewerkt moet worden. En later onder de vloer werken is geen optie.
    Ik kwam Bart tegen op het internet en die liet mij zien wat je met een 3D printer kan bereiken.
    Alleen, hij bouwt op schaal 0 (1:32) terwijl ik op schaal 1:14 bouw.
    Dus dat heeft wat voeten in de aarde ....
    Wat ik had aan vloer is dit Dit bestaat uit een balkje en daar op een vloer van een 3 mm
    Als ik dat samen voeg met Bart zijn werk dan kom ik tot dit
    En dan lijkt het ineens een onderstel van een treinwagon zeker als je er twee naast elkaar hebt.
    Het mag duidelijk zijn, er gebeurd wel wat, maar het gaat langzaam.
    Laatst bewerkt: 9 jan 2025
    trialrolf, ozy en Catwoman vinden dit leuk.
  9. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Mogelijk haakt Bart hier ook aan en legt hij uit wat er voor nodig was om dit voor elkaar te krijgen.
    Dankzij Bart gaat het er onder de werkvloer nu gelukkig ook goed uit zien!
    Nogmaals, Dank je wel Bart!
  10. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Sorry mensen,
    De foto's die Cor hier onder geplaatst heeft, vond ik niet goed genoeg.
    Dus ik zal nieuwe maken.
    Helaas ziet een dag er voor mij iets anders uit dan voor de meeste mensen.
    En als je je afvraagt wat ik daar mee bedoel, lees dan dit eens.
    Inmiddels ben je de nieuwe foto's al tegengekomen.
    Catwoman vindt dit leuk.
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Zoiets???
    Cor
  12. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Het goede aan de foto die Cor plaatste, is dat de details zo goed te zien zijn!
  13. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    nog wat lijm wegschuren en dan ziet het er toch prima uit.
    is die ophanging wel een beetje stevig? ze ziet er wel heel prachtig uit maar ook fragiel.
  14. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Het geheel wordt zwart onder de vloer, dus zal niet op vallen.
    Het geheel is zeker niet fragiel, maar ook ik maak me daar zorgen over.
    Ik ga tenslotte met een heftruck van ongeveer 3 kilo in die wagon heel en weer bewegen.
    Dus vooralsnog denk ik er over om de wagon ook op blokken te zetten. Daar zie je in het diorama toch niets van.
    Want de wagon komt achter een laadbordes te staan (zeg maar zoiets als je hier ziet).
    Ik zeg wel zwart onder de vloer.
    Maar ik denk dat het meer roestkleur onder de vloer was.
    Wat ik altijd apart vond was dat de stenen in het rials bed verroest waren.
    Later heb ik beseft dat all die natte wagons bij ons in de loods stonden te drogen. Het water drupte van de wagons af, hier en daar wat roest meenemend.
    Laatst bewerkt: 10 jan 2025
    ozy en JoostM vinden dit leuk.
  15. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Vandaag het ik me gericht op een van de deuren. Als je goed kijkt op het plaatje hierboven, is het onderste gedeelte van de deur anders.
    Als de deur voor de zoveelste keer was doorboord met de lepels (blijf het vreemd vinden dat een vorkheftruck lepels heeft, maar OK) dan werden de onderste 3 planken uit genomen en werd er een plaat in gelast.
    De deur die al af was zie je hier.
    De deur die nog niet was afgewerkt, kon ik nog 'gemakkelijk' veranderen en dat heb ik dus ook gedaan.
    En aangezien de meeste tijd wordt versleten met GOED meten, was ik de tweede keer meer tevreden.
    En ik weet het, ziet er totaal niet glad uit (en dat is het ook niet) maar er gaan nog wat lagen verf over heen dus ook dat zal wel goed komen.
    trialrolf, ozy, Catwoman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Tijdens mijn heftruck opleiding ca 40 jaar terug, is altijd gesproken over vorken of een vorkenbord.
    Ook bij een opfris cursus ca 10 jaar terug werd er gesproken over vorken.
    Grt John
  17. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Zelfde bij mij,
    maar in de loods hadden ze het vaak over lepels.
  18. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    ozy en bvdh vinden dit leuk.
