Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    ???? Daar DIENT die verkoperde laag toch voor? Dat je het WÉL kunt solderen?
    Maar voor zover ik weet kun je allerhande snoeren en kabels nog gewoon in de bouwmarkt kopen?
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Automaterialenhandel voor keuze in diktes, electronische onderdelen winkels, bouwmarkten.
    Voor een metertje tot een hele haspel.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Formido verkocht het hier op Oostvoorne destijds per meter. Is nu Praxis, maar heb geen idee of die het nog op de rol heeft. En zulk dik draad gebruik ik zelden. Heb het in 2010 verwerkt in mijn Smit Finland. Begon met afgedankte boormachinemotoren en toen liep er wel eens aardig stroom. Maar later met de Bühlers is dat maximaal 3 tot 5 Amp. En bij dat soort verbruik is geen dikke kabel nodig. En om eerlijk te zijn, mijn meeste kabels komen uit sloopobjecten. Niet direct om het geld, maar meer als een soort sport om met een klein budget iets leuks te maken. En tot nu toe is dat aardig gelukt. Waarbij ik niets ten nadele wil zeggen van iemand die het op professionele wijze aanpakt. Als je er maar voldoening aan beleeft. Gr. Klaas.
    flugelplace, Herby63 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  5. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Laatst bewerkt: 12 jan 2025
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Denk dat gewicht er ook veel mee te maken heeft.
    Maar van wat ik er van lees, kun je die CCA kabels gewoon gebruiken, hooguit moet je een iets grotere diameter kiezen voor zware belastingen, en het is qua trillingen en beweeglijkheid wat minder "bestendig".
  7. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Wat is zwaarder een kilo koper of een kilo aluminium?
    Ik begrijp dat nog niemand echt het afraad om te gebruiken. En het aluminium zal ook niet smelten met solderen.
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Een kilo is een kilo.
    Dat is waar.
    Maar een meter aludraad of een meter koperdraad van dezelfde dikte maakt wel uit.
    En reken maar dat dat bij mijn modellen verschil maakt.
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Eer dat je het weet ligt zo'n ding scheef Menno! Op die 9,5 kg van mijn Smit Finland maakt het niet zoveel uit. Maar op mijn laatste bootje dat nu 140 gram weegt is het andere koek. Gelukkig liggen er nog een paar trafospoeltjes met haarfijne koperdraad. Dat is in ieder geval dik genoeg voor ledverlichting. Wel eens zoeken in een bundel welk draadje van welke led is. Voor de plus pak ik een iets dikker (gemeenschappelijk) draadje. En zo breien we voort. Gr. Klaas.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D :D :D bij jouw modellen wel, ja...
    In principe zal het bij ieder bootje groter dan een Nauticje of Carina (oude beginnerskitjes van Graupner) geen drol uitmaken, denk ik zo...
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Correct... Ik zie geen echte bezwaren, of het moet zijn dat je bijvoorbeeld langere beweeglijke draden hebt tussen boot en losse bovenbouw (draden die je iedere keer dat die bovenbouw afneemt, op beweeglijkheid belast). Dan zou ik voor die specifieke toepassing geen CCA gebruiken.
    Fuel Monkey vindt dit leuk.
  12. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Als één van mijn bootjes een beetje slagzij heeft verleg ik zo'n draadje van BB naar SB (of andersom) en ze ligt weer recht.:cool:
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is toch makkelijk, zulke bootjes... :D
  14. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Zeker.
    Met een vaardag neem ik er zo vier mee.
    In een kiwi treetje.:koud:
  15. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Een poosje geleden kwam ik bij toeval een mooi en handige aanvullend stukje gereedschap voor mijn Proxxon MF70 freesmachientje tegen.
    Het betreft een "excentrische snelspanklem" bedoeld voor gebruik op de Proxxon KT70 kruistafel en die dus ook op mijn MF70 zit.
    Als ik het goed begreep is deze klem pas vrij recent op de (Proxxon)markt.
    Ik zag er wel wat in en heb, ook mede gezien de schappelijke prijs, hem maar per direct besteld.
    Ondertussen al een aantal keren gebruikt en is het precies wat ik er van hoopte te kunnen verwachten.
    Een prima dingetje! :yes:
    Het doosje is mooi voor over de toonbank, maar na een paar keertjes (erin en eruit gebruik) scheurt deze zoals te verwachten is, maar ja wat wil je voor dat geld?
    Daarom - je hoort mij niet klagen of mopperen - zelf maar een handig opbergkistje gemaakt en past het opgeruimd netjes bij de andere hulpgereedschappen die ik van Proxxon heb en ook allemaal in een mooi opberg kistje zitten :).
    Als je al die moeite doe om een kistje te maken, kan er natuurlijk ook nog wel een zelfgemaakte Proxxon decal op :D.
    En als alles naar mijn zin is, de boel nog even met een zijdeglans laklaagje afwerken.
    De kleinere decal die je ziet heb ik maar gelijk met de grotere geprint en is bedoeld voor een ander (kleiner) opbergkistje wat ik nog heb en waar een aantal van mijn freesjes in zitten.
    Zo, daar gebeurt voorlopig niks meer mee :D :p ;).
    Groet, Bert
    Zeiler, Jan Walpot, ewapenaar en 3 anderen vinden dit leuk.
  16. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Goed bezig Bert! Had je er geen BERT logo op moeten zetten?
  17. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Heb er ook een besteld :)
    Grt peter
    Bert V vindt dit leuk.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren het bad gesloopt .een goeie 100 kilo gietijzer
    daar ze vandaag een nieuw komen plaatsen .
    de reden is dat mijn vrouw daar ze twee nieuwe heupen heeft niet meer over de rand kan stappen
    we hebben geen plaats om en een bad en een douche te zetten dus hebben we de optie genomen om een bad met een deur te zetten
    ik kan lekker in bad en mijn vrouw kan douchen
    het bad werd speciaal gemaakt en is in dezelfde kleur als de rest van het sanitair in de badkamer
    kostprijs is nogal fors maar er zit ook subsidie op want het geld als renovatie
    gr raf
    Peter Houweling, Jan Walpot, Marc w en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en voila het nieuwe bad staat .
    nu 24 uur wachten tot de tec7 uitgehard is dan kan er gebruik van gemaakt worden
    nu zoeken welke papieren ik moet gaan invullen voor de subsidie te krijgen
    je krijgt ze wel hé alleen hoe ??? dat is de vraag
    gr raf
    Marc w, FreekS, Peter Houweling en 5 anderen vinden dit leuk.
