Werken aan de Hans Waasdorp RC Collectie (DE PH-SAM ELEKTRONICA CLUB)
Discussie in 'Besturen' gestart door Bruno van Hoek, 12 nov 2024.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Als het common emitter zou zijn, dan wel, maar nu niet.
    Ik heb even het testrapport er bij gepakt, blz, 6 & 8. Begint bij 'Die Modulation'...
    Wel even puzzelen hoe het steeds verder gaat:
    Laatst bewerkt: 14 jan 2025 om 16:29
  2. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    volgens mij wel hoor als T10 aan is, is de collector bijna bij ground, en dus de bases van T15 T16 ook via de gele draad
  3. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    of het klopt niet hoe het beschreven is, of ik snap het nog niet. ik hou het nog op het laatste
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik ook... ;)
    Als T10 geleidt, liggen de bases inderdaad aan ground en dus ontstaat er een geaarde basis schakeling. Dan werkt de PA, anders niet,
    Die aanname klopt niet. De emitters 'zweven' (vanwege C22).
    De schakeling werkt alleen bij veranderingen (door tussenkomst van de condensatoren), er is geen gelijkstroominstelling, lek, o.i.d. Leuker kan ik het niet maken...:(
  5. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    geduld ik werk eraan :) geef me even tijd. als het te snappen is kom ik er
  6. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    wat doet de voltage, van C22? als ik dat weet snap ik het mss. (rond welke waarde varieert dat tijdens gebruik)
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Voedingsspanning - Veb (en de laatste varieert met de spanning over de uitkoppelwinding).
    Maar je kunt vrijwel geen momentele waarde aanwijzen, omdat de impedantie van die C heel anders is voor de HF dan de modulatiefrequentie.
    De schakeling is maar deels te beschrijven vanuit een gelijkstroom perspectief.
    Met dat in gedachten is me nu volkomen duidelijk, waardoor mijn eerste eigenbouw (~1969) mislukte.
    Ik had toen (ruim) onvoldoende HF kennis (ben nog steeds geen specialist, maar ik kan me redden) en ook nog eens niet de juiste meetapparatuur.
    Mijn volgende zender, met een common emitter 2N3866 (silicium) in de eindtrap was veel minder kritisch en werkte dan ook meteen.
    Laatst bewerkt: 14 jan 2025 om 20:50
    Ed_V en lecraM vinden dit leuk.
  8. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    ik ben nog bij: als T10 aan is, is de gemiddelde spanning op de kant van C22 welke aan de middentak van L5 zit, gemeten t.o.v ground, half de wisselspanning van L5 (want midden aftakking) ,- vbe , +vsat T10. (enkele V (negatief) boven ground). die spanning word naar beneden getrokken door de BE lekweerstanden van T15, T16. zendtrap is Uit. dan als T10 uit is, loopt er basisstroom naar T15 of T16 (welke op dat moment aan is gedurende HF). een detail is dat de collectoren, de bases "neutraliseren", daardoor kan de weerstand R16,
    prima de bases aansturen, zendtrap zendt. op het moment dat de zend trap zendt, zend die met de energie uit C22 welke ontlaadt (naar de voeding rail toe). de spanning Vce (*correctie ik bedoel het potentiaal over C22, 15-1 5:23) (de voedingspanning van de zend trap op dat moment) neemt dan af.
    ik zeg dit alleen, als tussenstand van mijn begrip. ik slaap hier vannacht over enz en mss zie ik wat ik fout zie oid
    toev: ik denk ook, dat als men die zendtrap met 2 si PNP maakt, met weerstanden van 1 tot 3 K zoiets (of 5K?), van B naar E van die torren, dat het dan ook werken zal. mss die weerstanden een beetje tunen. mijn inziens doet die trap het dan verder.
    Laatst bewerkt: 15 jan 2025 om 05:25
  9. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Met mijn 3866 was ik ruisvrij stereo in Haarlem :rofl:
    Bruno van Hoek en lecraM vinden dit leuk.
  10. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    het zijn PNP torren!, de voeding is negatief, de massa is plus. de emitters zitten naar massa. als men de basis negatiever maakt (naar de voeding rail), gaan de torren aan (T10 uit). dan loopt er basisstroom. (wat ik zei ook steeds)
    kijk naar die oscillator, T14. emitter is bij massa (+), de basis is meer naar de voeding, negatiever).
    haalt men R29 weg, Uit (basis niet negatiever emitter niet positiever). haalt men R27 weg, Uit (geen basisstroom want basis positiever).
    ik denk dat de tekst, half in de war is, met NPN en positieve voeding.
    als men naar het schema kijkt, klopt het wat ik zeg, beschrijf.
    het is wel een mooie schakeling! het stukje dat men slechts de basisstroom schakelt in wezen, klopt wel. (men benoemt echter niet dat men dan de C22 weer oplaadt, door middentap spanning richting ground trekken via de bases van T15, T16 als T10 aan gaat)
    Ldrossel6 is ook belangrijk!
    zie ook, dat als T10 uit blijft (even weg), uiteindelijk het zenden ook stopt, en er bijna geen Vce is voor de torren. uiteindelijk keert het potentiaal over C22 om, en komt iets hoger negatief dan de voedingrail uit (paar V vermoed ik). deze trap werkt idd alleen als die steeds in en uitgeschakeld wordt door T10
    de feitelijke piek basisstroom voor T15 (of), T16, is groter dan de gemiddelde stroom door R16 (door capaciteiten van de transistoren en de wisselspanningen).
    ik heb nu ook geen Spice, maar daar zou ik dit ook in testen. ik kan wel een beetje Spice
    Laatst bewerkt: 15 jan 2025 om 05:32
