Sinds kort heb ik een Cockpit sx9 zender. Nu krijg ik hem alleen niet aan de praat, d.w.z. geluiden (wav-files) aan knoppen toekennen functioneert prima, maar de gesproken meldingen van o.a. timerinstellingen, throttle-check e.d. krijg ik letterlijk niet aan de 'praat'. Zender geheel gereset, Software 1.40 opnieuw geïnstalleerd, maar geen verbetering. Lijkt mij een instelling, maar waar vind ik die? Wie weet de oplossing? groet, Wouter
De volume instellingen zijn te vinden via het 9 icoontjes scherm, het icoon midden onder, bij vario en speech / interval. Daarnaast zit er nog een icoontje, links naast de accu niveau indicator, rechtsboven of rechtsonder. Daar kun je het geluid mee uitschakelen, of inschakelen, alleen vario, alleen spraak, vario en spraak gecombineerd. Let op, dit kun je per vliegfase instellen.
Dank voor je reactie. Klopt en daar heb ik ook al mee geklooid, maar die instellingen lijken mij alleen betrekking te hebben op vario- of sensorterugkoppeling via de ontvanger en niet op de geluiden vanaf de 'zenderkant' zoals timersettings en throttle-check.
Met die instellingen kun je het geluid van de vario als ook het volume instellen. Het andere knopje waar ik over schreef, zit links langs de accu weergave. Wat er niet uit ziet als een knopje er staat gewoon een icoon op een oranje achtergrond. Als je daar op tikt, dan zie je dat icoon veranderen. Daar zou nu dus best een doorgestreept luidsprekertje kunnen staan.
Met welk geluidje ben je aan het testen? Throttle check, moet wel aan staan, dat in en uit schakelen doe je via het icoontje scherm op het vliegtuig icoon. model settings en dan kun je dat aanvinken.
Ik krijg wel de melding van throttle check op het schermpje te zien, maar hoor geen gesproken waarschuwing.
Hoor je ook niets als je een oortelefoontje 3,5mm plugje onder in de zender steekt, moet je natuurlijk wel zo'n dingetje hebben. Het lijkt er op dat de speaker niet werkt.
Helaas, heb ik ook gecheckt, maar dat is het ook niet. Geen verschil met of zonder oortjes. Geluiden aan schakelaars toegekend zijn nl. wel te horen zowel op de oortjes als via de speaker.
Het enige wat je dus niet hoort is de T-cut en de timer. Bij de timer 1 moet je een tijd instellen, waardoor deze na het activeren, terug begint te tellen. Pas bij de laatste 30 seconden komt er gesproken geluid. En geluid van T-cut, hoor je alleen als de T-cut er op staat, gas stick naar standje gas geven en dan met een toets of schakelaar T-cut opheffen, dan zou er ook geluid moeten komen.
Ik heb ook weer een probleem met deze zender. De servo's staan plotseling niet meer in de middenstand als ik hem aanzet. Daarvoor wel. Nu klopt de lengte van de aanstuur stangetjes niet meer. Geheel een raadsel voor mijn technische vriend. En zo tobben we maar aan met deze zender.
Hij doet het weer! Sommige wav-files waren gewist van de sd-kaart en die bleken ook niet opnieuw geïnstalleerd te worden bij een nieuwe software-installatie. Gelukkig van clubgenoot Frans die ook een SX heeft de complete set WAV-files gekregen en het werkt.
