Font downloaden?
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 29 okt 2024.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Maak er in iedergeval een filmpje van.
    Altijd leuk een uit elkaar spattende spinner.
    Blijf er wel uit de buurt en draag een veiligheidsbril
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    O ja :hammer: Jij vliegt electro natuurlijk. Dat bestaat ook nog. :D
    Laatst bewerkt: 6 feb 2025
  3. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Wat ik wel eens deed om balsa harder en sterker te maken is het goed nat insmeren met secondenlijm, zodat het er goed inzuigt. Impregneren, zeg maar. Moet je het eerst even met de achterkant op een satestokje prikken. Als dat na een tijdje droog is, kan je het licht afschuren, eventueel nog een laagje secondenlijm erover of plamuren.
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Wat is in dit geval 'het' en 'dat'?
    jan.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat fijn, Bertus, dat je weer zo constructief meedenkt!
    Echt blij mee!
    jan.
    Bertus en MicropropSport vinden dit leuk.
  6. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Wat ik wel eens deed om balsa harder en sterker te maken is het goed nat insmeren met secondenlijm, zodat het er goed inzuigt. Impregneren, zeg maar. Moet je de spinner eerst even met de achterkant op een satestokje prikken. Als de secondenlijm op het balsa na een tijdje droog is, kan je het licht afschuren, eventueel nog een laagje secondenlijm erover of plamuren.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Je kunt hem met alles en nog wat impregneren. Maar de massa neemt dan iets toe. En de verdeling van het ingetrokken bindmiddel moet goed zijn.
    Verder… hoeveel kv is de motor, en op hoeveel cellen. Dat zal een toerental geven.
    Uiteenspattende kunsstof spinners wel over gelezen bij destijds CMPro ARF. Gezet op benzine of methanol klapten die uiteen. RC-Universe.
    Jan, zal vast goed komen.
    Wat is de diameter van de conus?
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Fijn om te horen.
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Mooi om te zien dat meer mensen hun spinner net als vroeger gewoon uit hout maken . Impregneren kan met dunne cyano of g4 .
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat bedoel je met de conus, de diameter van de spinner aan de basis?
    32 mm.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Yep! Waar wel op te letten is de samendrukbaarheid van balsa, maar vooral ook dat van modelbouwtripex en zelfs van vliegtuig triplex.
    De moer moet met een zeker aangaalmomentvastkomen te zitten.
    Doch inklinking zal optreden.
    Bij toenemende diameter van een stalen ring zal het grotere oppervlak de samendrukbaarheid verminderen.
    Een houten prop is eveneens samendrukbaar, zal dat ook inklinking geven.
    zal dat nog even experimenteren zijn naar de juiste sterkten.
    grootste klap komt bij het aanzetten van de motor.
    En het koppelgelijk een pneumatische slagsleutel… zonder de ratel dan.
    Houten prop is lichter dan een kunststoffen, zal dus minder last hebben van massatraagheid.
    Een soft start op de motor inregelen?
    Wat mee zit is het lagere toerental, en het gebrek aan trillingen bij elektro.
    Trilling, oscillatie doet iedere moer op den duur lossen. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
    Dus in de spinner moet een flens zitten om de prop goed aan te kunnen draaien. Als het hout mee geeft, slaat je prop los.
    Bij houten props op grotere benzinemotoren is daarom meestal een boukrans met flenzen toegepast, zodat het koppel niet op 1 grote moer wordt overgedragen.
    Laatst bewerkt: 7 feb 2025
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Je bedoelt om de propeller vast te zetten?
    Komt goed.
  13. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Jan, om dit sterker te maken.
    Je hebt toch nog steeds een blik G4?
    Spinner er flink mee insmeren, of helemaal erin dopen, wordt het ding geheid sterker van.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik had de nerf van die dingetjes 'aan de basis' net 90° anders moeten kiezen; dan was het veel sterker geweest.
    Da's voor de volgende (als eventueel nog eens ooit . . .).
  15. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Vind het erg stoer dat je dit soort dingen doet en vaak gaat het ook goed. Mooi om te zien wat er allemaal gebouwd wordt!
    Als ik dit zou moeten verstevigen, zou ik een laagje glas eroverheen trekken.
    Met betrekking tot je opties, volgens mij is er nog een optie; hier een mal van maken en dan een definitieve van glas maken.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dank je.
    Laagje glas er overheen: kan.
    Toch denk ik dat ik de basis gewoon tegen de propeller aanlijm.
    Van glas een spinner maken: nul ervaring mee . . .
    Nu eerst weer even naar Frankrijk. :)
    Laatst bewerkt: 8 feb 2025
    jmk1 en MicropropSport vinden dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het leek allemaal zo leuk!
    Geïmpregneerd met dunne CA, en gaan lakken.
    Ik heb toch het idee dat ik iets fout gedaan heb.
    Na een of twee verfbeurten.
    Schiet niet op.
    Toen bedacht dat ik dit spul nog had, dekt geweldig.
    Maar ondertussen (na schuurpogingen) ziet het er zo uit.
    Ziet er niet uit . . .
    Zeker de onderste helft laat zich in de boorkolom niet goed meer schuren.
    Spuitplamuur er overheen?
    Bijgevoegde bestanden:
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik stink er weer in… tikken in de corrupte App.
    Hoogglans komt met goede lakken, en niet uit een potje model-acryl.
    Motop achtigen uit spuitbus, AC-Tion, of Alkyd, PU lakken gewoon van de bouwmarkt of verfspeciaalzaak. kisten spinner niet in verhouding handelsprijs, waar wel naar wens en geootte.
    Waterproof schuren 400, lakken, schuren, lakken… napoetsen met autowax…
    Ipv lak, kan je ook blanke lak nemen voor ultieme glans opbouw, en dat maar ophogen tot het Japans lakwerk toont… shoooor!
    Op afstand al netjes, doel is dat het vliegtuig straks vliegt. Veel elekto gestarte bormmerspinners heb last van ‘dwangpatina’…
    Laatst bewerkt: 18 feb 2025
