BOUWVERSLAG DONDERKRUISER & GRAUPNER STAHLTRIEBWERK AFM - 500
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Énke Blériot, 28 nov 2024.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De bouw staat ff on hold...wachten op de gelaserde spanten...
    Verveel me kapot...of toch niet?
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Vandaag weer een wel hele dikke doos met aanvulling bouwmaterialen gekregen van RC Europe met o.a..
    Alle gelaserde spanten voor de Donderkruiser romp.
    Max en Sebas..keurig werk geleverd!! Profies zijn jullie!!!!
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik denk dat je hier de bevestigingsgaten in het vaste deel gemeten hebt, de propas die aan de rotor gemonteerd kan worden heeft meestal 3 gaten, en aan het plaatje denk ik af te kunnen leiden dat jouw motor dat ook heeft....
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Als je de as naar de andere kant door kan schuiven is DIT wel een mooie oplossing.
    Als je dan de voorkant van de romp net voor spant 0 afzaagt, en een nieuwe motorkap maakt ziet dat er ongeveer zó uit ( met de 40 mm diameter variant):
    Mooi? Hmmmmmmm.........
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    In tegenstelling tot het Turnigy plaatje waar de as aan de rotorkant er uit komt..
    ...zit bij mijn nieuwe motor de as aan de andere kant...aan de kabel kant..
    ...en de rotor is dus de voorkant waar de alu propas moet komen dat opschroefstuk...met ..jawel..4 gaten..
  8. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik zie het, heb ik verkeerd geïnterpreteerd dan (of het plaatje klopt niet....:p). Maar kun je de as niet naar de voorkant schuiven ?
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Daar durf ik helemaal niet aan te komen...elektro motoren..griezelig..rare snuiters...nee..gewoon zo'n alu opzetstuk scoren en dan daar de bladhouder op..
    Dus jongens zoek eens ff op Hobbyking naar zo'n ding en welke prop ..bladhouder en regelaar ik er bij moet hebben..kan ik ondertussen latjes plakken en verhalen voor jullie dichten.
    Maar je hebt gelijk..zou de as om te zetten zijn ( want die zit vast in de rotor en in kogellagers in dat niet draaiende kabeldeel???) dan kan ik de bijgeleverde spanconus en propflens en spinner gebruiken..
    Maar ja..ik heb nog nooit een E- motor uit elkaar gehaald..durf ik dat? Kan dat wel???
    Je zou het haast zeggen te zien aan dat fabrieks plaatje..dat je de as naar keuze aan de ene of andere kant kunt zetten.
    Goede raad is duur..of jullie moeten weten hoe dat te doen???
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Tsja, de as zit geklemd in de rotor, en is gelagerd in het vaste deel. Als je de circlips aan de achterkant verwijdert is de rotor meestal makkelijk uit de lagers te trekken. Dan moet je de rotor op een goede manier ondersteunen, en de as helemaal naar de andere kant tikken, dat wil zeggen, je moet nog wel genoeg ruimte overlaten om een borging aan te brengen (circlips?), anders vliegt je rotor met prop en al spontaan weg :eek:.
    Ik denk eigenlijk dat er te weinig lengte aan de voorkant overblijft, misschien net genoeg als je de motor helemaal naar voren schuift, maar dat gaat niet met jouw bevestigingsmethode. Dus wordt het waarschijnlijk toch een (zelfgemaakte?) adapter.
    Nu is de maximum asdiameter voor de spanbus in de meenemer die ik voorstelde maar 5 mm. Als je dat van aluminium maakt is dat te zwak naar mijn inschatting, dus zal het staal moeten worden. Als je al een passende adapter kunt vinden is dat er een met minimaal M6, en waarschijnlijk zelfs M8 draad, en heb je dus een andere adapter nodig. Die zijn wel beschikbaar (Ali?), maar ik heb er nog geen gevonden met zo'n mooie Z-vorm, waarbij de bladen in ingeklapte stand beter aan de romp liggen. Maar dat zegt niet alles natuurlijk.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Opgelost..2 minuten..
    Circlip er af en in de groef aan het einde van de as gezet.
    In de bankschroef en een vulbus aan de rotorkant.
    Bankschroef aandraaien en de as wordt naar de andere kant geperst...
    Dus..welke prop afmeting past bij deze motor op 3S??
    En de bladhouder moet een 8 mm gat hebben..en ongeveer 60...70 mm blad bouten steek.
    Zal toch wel iemand weten??
  12. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Exact deze motor kan ik niet vinden in de diverse tools, maar uitgaande van de gegevens die versterkt worden is een inschatting te maken.
    Met 3S is een prop van zo ongeveer 13 x 8 gewenst, die zal dan tussen de 30 en 35 Amp trekken.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dank je zeer!!!
    Jongens...
    Zijn er combies te koop bladhouder en bladen om op die 13 inch uit te komen?
    En bladen, bladhouder en ESC 50A? Alles bij de zelfde kopen bv Hobby King?
    Ik ben ook nog kleine lipo's ( tbv de indoor helies en modellen) en die snoertjes met rode 2 polige male en female nodig..hebben die een bepaalde naam?
    Maar alles in 1 koop bij Ali is ook ok.
    Gaarne links..ik ben een slechte zoeketr...
  14. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    JST power plugs
    Folding Propeller, hier bijvoorbeeld. Let op: alles apart bestellen vanaf deze link, eerst op "view more" klikken, dan "Color: 8 mm" voor het juiste middenstuk, dan bestellen. Daarna het gewenste paar bladen kiezen en bestellen (13x6.5, 13x7 of 13x8)
    ESC zoeken bij Ali op "ESC brushless 50A", ik heb werkelijk geen idee wat een goede is.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dank je !!!! Daar kan ik wat mee!!
    Maar nu eerst HH klusjes doen..de directie is onverbiddelijk...hoewel..ze is de hort op dus..maar niet verder vertellen hoor!!
  16. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    De backbone kan worden samengesteld ( waar alle spanten aan komen)...
    En die backbone komt op een helling en dan de spanten er aan..
    ArthurP vindt dit leuk.
  17. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kopspant met motorbouten ietsie domping gegeven..
    Goh..het past...!! Toeval?? Vleugel komt nog dieper in de romp maar voor nu ff kijken of liggerpositie in de vleugel en spantafstanden kloppen..Ja dus..
