Hoe zo veel mogelijk zelf opgewekte stroom gebruiken?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Bertus, 14 mei 2024.
  1. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Hier laat ik nu de boiler rond 13:00 opwarmen naar 75c dan hebben we genoeg warm water om in de 24u er na 2 x te douchen. Mocht de boiler leeg zijn gaat de ketel bij warmen zo hebben we nooit een koude douche. De boiler verwarmd nu nog met 2000Watt waardoor er in deze tijd vaak niet genoeg zon is. Dit weekend okt er een regelaar tussen waardoor hij met laag vermogen kan verwarmen dat duurt dan wel langer maar hierdoor kan ik ze zon beter benutten. Volgende stap is die regelaar koppelen aan Home Assistant en de boiler exact het overschot aan zon te laten gebruiken. Dit is mogelijk de regelaar kan worden aangestuurd met een esp of arduino. Het overschot weet Home Assistant via de Home wizard p1 meter. Moet alleen nog de aansturing programmeren.
    Op deze manier kan ik tussen 1 en 4kwh overschot omzetten in de dagelijkse douche of bad waterverwarming. Zonder comfort verlies je merkt niet of het water door de boiler of gasketel is opgewarmd.
    Overschot is er in de meeste maanden genoeg nu. wek zn 7500kwh op en ik schat straks zn 4500kwh verbruik. Weet het nog niet precies afgelopen 2 winters elektrische verwarmd door verbouwing. Verbruik en daardoor verbruik van 7800kwh gehad laatste jaar. Daarom ook extra panelen aangeschaft leg het geld liever op dak als bij Oxxio .
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb goedkope tweedehands panelen gekocht om in het voor en naseizoen ook stroom genoeg te hebben.
    2 heb ik er boven mijn warmtepomp en airco's gehangen.
    Deze blijven dan een stuk droger.
    4 komen er op het garage dak.
    De airco's zijn al aardig aan het roesten maar ze doen het nog goed.
    Ze kosten in 2017 330 euro per stuk prima dingen voor die prijs.
    Peter Houweling en Rhelie vinden dit leuk.
  3. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Mooi afdakje zo.
    Aircos ff bijwerken met Hammerit of iets dergelijks? Dan duurt het een paar jaar langer voor het is door gerot.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het is alleen de kast maar.
    Nu hangen ze droog dat zal ook wel schelen.
    Soms kan je iets ook kapot restaureren.;)
    De 4 resterende panelen liggen ondertussen ook met ballast op dak.
    Er is nog ruimte voor nog 2 panelen.
    Daar heb ik ook nog steuntjes voor.
    Maar eerst wil ik het zo proberen denk ik.
    De kabels moet ik nog aansluiten.
    Ik wil de boel draaiend hebben voor de thuisaccu komt.
    Laatst bewerkt: 12 feb 2025 om 19:21
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  5. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    misschien dan toch maar eens gaan kijken hoe ze het in de US of A, Alaska en Canada doen met het off grid wonen, die gebruiken ook zonnepanelen en accu's om het hele jaar door stroom te hebben. Zal de vraag eens uitzetten bij de family Raney van homestead rescue..........
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zo moeilijk is dat op zich niet, maar die werken "andersom"... Daar IS geen grid, dus die hoeven nergens rekening mee te houden. Die kunnen gewoon met zonnepanelen relatief ongeregeld accu's opladen, en dan draaien ze OF op DC-AC converters, of meer vermoedelijk, hebben ze apparatuur die met 12 of 24V (of welke spanning dan ook maar) gelijkstroom overweg kan.
    In NL, als je een installatie hebt die terug kan leveren aan het net, mag die absoluut NIET werken als het net niet aanwezig is, want in geval van wegvallen van het net (dus nét op het moment dat er mischien mensen met hun klauwtjes aan de verdeelstations moeten werken?) zetten de zonnepaneelmensen spanning op een net wat spanningsvrij zou moeten zijn.
    Terugkomen van het net wordt dan ook een probleem, want als er ongesynchroniseerd geschakeld wordt, gaat onmiddelijk ALLES opnieuw uit, maar dan wat meer permanent...
    Dat soort dingen heb je in Alaska wat minder mee te maken...
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    En hoeveel keer komt dat nu voor.
    Ik ben nu bijna 55 jaar en een paar jaar geleden voor het eerst meer dan 4 uur stroomuitval gehad.
    Daar kregen we nog een royale schadevergoeding voor ook.
    Dus ja waar doen we moeilijk over.
    Ik merk verrassend dat de set op het garage dak minder op brengt dan op mijn tuinhuisje.
    Dat had ik eerlijkgezegd niet verwacht.
    Ik denk dat het komt dat er een oudere omvormer bij zit die een wat minder rendement heeft.
    Maar met nog 2 panelen er bij trekt de wel recht.
    Van de zomer zal het ook minder warm in de garage zijn en daar ben ik wel blij mee.
