Hoe zo veel mogelijk zelf opgewekte stroom gebruiken?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Bertus, 14 mei 2024.
  1. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Hier laat ik nu de boiler rond 13:00 opwarmen naar 75c dan hebben we genoeg warm water om in de 24u er na 2 x te douchen. Mocht de boiler leeg zijn gaat de ketel bij warmen zo hebben we nooit een koude douche. De boiler verwarmd nu nog met 2000Watt waardoor er in deze tijd vaak niet genoeg zon is. Dit weekend okt er een regelaar tussen waardoor hij met laag vermogen kan verwarmen dat duurt dan wel langer maar hierdoor kan ik ze zon beter benutten. Volgende stap is die regelaar koppelen aan Home Assistant en de boiler exact het overschot aan zon te laten gebruiken. Dit is mogelijk de regelaar kan worden aangestuurd met een esp of arduino. Het overschot weet Home Assistant via de Home wizard p1 meter. Moet alleen nog de aansturing programmeren.
    Op deze manier kan ik tussen 1 en 4kwh overschot omzetten in de dagelijkse douche of bad waterverwarming. Zonder comfort verlies je merkt niet of het water door de boiler of gasketel is opgewarmd.
    Overschot is er in de meeste maanden genoeg nu. wek zn 7500kwh op en ik schat straks zn 4500kwh verbruik. Weet het nog niet precies afgelopen 2 winters elektrische verwarmd door verbouwing. Verbruik en daardoor verbruik van 7800kwh gehad laatste jaar. Daarom ook extra panelen aangeschaft leg het geld liever op dak als bij Oxxio .
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb goedkope tweedehands panelen gekocht om in het voor en naseizoen ook stroom genoeg te hebben.
    2 heb ik er boven mijn warmtepomp en airco's gehangen.
    Deze blijven dan een stuk droger.
    4 komen er op het garage dak.
    De airco's zijn al aardig aan het roesten maar ze doen het nog goed.
    Ze kosten in 2017 330 euro per stuk prima dingen voor die prijs.
    Peter Houweling en Rhelie vinden dit leuk.
  3. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Mooi afdakje zo.
    Aircos ff bijwerken met Hammerit of iets dergelijks? Dan duurt het een paar jaar langer voor het is door gerot.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Het is alleen de kast maar.
    Nu hangen ze droog dat zal ook wel schelen.
    Soms kan je iets ook kapot restaureren.;)
    De 4 resterende panelen liggen ondertussen ook met ballast op dak.
    Er is nog ruimte voor nog 2 panelen.
    Daar heb ik ook nog steuntjes voor.
    Maar eerst wil ik het zo proberen denk ik.
    De kabels moet ik nog aansluiten.
    Ik wil de boel draaiend hebben voor de thuisaccu komt.
    Laatst bewerkt: 12 feb 2025
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  5. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    misschien dan toch maar eens gaan kijken hoe ze het in de US of A, Alaska en Canada doen met het off grid wonen, die gebruiken ook zonnepanelen en accu's om het hele jaar door stroom te hebben. Zal de vraag eens uitzetten bij de family Raney van homestead rescue..........
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zo moeilijk is dat op zich niet, maar die werken "andersom"... Daar IS geen grid, dus die hoeven nergens rekening mee te houden. Die kunnen gewoon met zonnepanelen relatief ongeregeld accu's opladen, en dan draaien ze OF op DC-AC converters, of meer vermoedelijk, hebben ze apparatuur die met 12 of 24V (of welke spanning dan ook maar) gelijkstroom overweg kan.
    In NL, als je een installatie hebt die terug kan leveren aan het net, mag die absoluut NIET werken als het net niet aanwezig is, want in geval van wegvallen van het net (dus nét op het moment dat er mischien mensen met hun klauwtjes aan de verdeelstations moeten werken?) zetten de zonnepaneelmensen spanning op een net wat spanningsvrij zou moeten zijn.
    Terugkomen van het net wordt dan ook een probleem, want als er ongesynchroniseerd geschakeld wordt, gaat onmiddelijk ALLES opnieuw uit, maar dan wat meer permanent...
    Dat soort dingen heb je in Alaska wat minder mee te maken...
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    En hoeveel keer komt dat nu voor.
    Ik ben nu bijna 55 jaar en een paar jaar geleden voor het eerst meer dan 4 uur stroomuitval gehad.
    Daar kregen we nog een royale schadevergoeding voor ook.
    Dus ja waar doen we moeilijk over.
    Ik merk verrassend dat de set op het garage dak minder op brengt dan op mijn tuinhuisje.
    Dat had ik eerlijkgezegd niet verwacht.
    Ik denk dat het komt dat er een oudere omvormer bij zit die een wat minder rendement heeft.
    Maar met nog 2 panelen er bij trekt de wel recht.
    Van de zomer zal het ook minder warm in de garage zijn en daar ben ik wel blij mee.
  8. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Is de oriëntatie van de panelen en vermogen het zelfde? Bij mij doen de garage en de schuur ook minder per paneel maar dat is oost en west. De panelen op huis liggen vol zuid die doen veel meer.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Op het huis ligt 3000 wp op het zuidwesten gericht en geen schaduw.
    Op het tuinhuisje liggen ze precies horizontaal en regelmatig schaduw.
    Op de garage staan de naar naar het oosten gericht maar hebben veel schaduw.
    Toen de panelen nog duur waren was het garagedak geen optie.
    Nu je setjes bijna gratis op kan halen dus wel.
    Met montagemateriaal 200 euro dus dat moet wel rendabel zijn.
    Ik ben nu nog op het zoek naar 2 250 wp zonnepanelen.
    Dan is de set 2000 watt.
    Als het 500 watt oplevert is het toch lache.
    En de garage blijft een stuk koeler
    Dus als iemand nog 1 panelen ober heeft van 250 wp hou ik me aanbevolen.
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik ga de panelen 180 graden draaien.
    Ze wekken nu te weinig op.
    Straks met de accu maakt het niet uit op welk moment van de dag de accu's gevuld worden.
  11. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Als dat voor schaduw niet uitmaakt is 180gr draaien indd wel beter denk. Al zal het geen mega verschil zijn hier doe oost het per wattpiek iets slechter als west. Zuid is de absolute winnaar. Vandaag zuid 1,91kwh per paneel west 0.16 oost 0.15 kWh per paneel. Oost en West doen in de winter hier weinig om dat het huis voor de laagstaande zon staat.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Onze garageigt op noordoost zuidwest gesitueerd.
    En eigenlijk is het een soort koker.
    Smiddags komt de zon er beter op.
    Ons tuinhuisje wat meer zo'n krijgt maar waar de panelen helemaal plat liggen deden het vandaag veel beter.
    Zie onderstaande grafiek.
    Dit is te weinig(maar ⅕ van het tuinhuisje), morgenochtend wil ik alles omdraaien en kijken wat het dan opleverd.
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vanmorgen de panelen naar het zuidwesten gedraaid en ze hebben toch het dubbele opgewekt tov gisteren.
    Er passen nog precies 2 panelen bij.
    Dat zal veel warmte in de garage schelen deze zomer.
  14. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Dat is duidelijk betere verhouding met je tuinhuis. Er zit wel al verschil per dag in de verhouding oost west opbrengst maar vandaag en gister was dat verschil niet zo groot als bij jou met de omdraai actie dus dat is wel een goede zet denk. De onderste 2 zijn oost west de bovenste zuid.[​IMG][​IMG]
  15. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    ik denk niet dat je het zo moeilijk moet zien. via diverse kanalen hier zie ik al dat ze die systemen hier nu ook aan het promoten zijn. Dus zonnepanelen en accu's voor het zelf opslaan. zodra de accu's vol zijn wordt er pas terug geleverd aan het net. er zal dus wel een schakeling tussen zitten net zoals nu met de panelen dat ervoor zorgt dat als het net uitvalt er niks naar het net gestuurd wordt.
    mijn buren 2 deuren verder hebben nu een set offline liggen, 2 panelen die max 800 watt leveren en daarmee laden ze 2 of 3 accu's op. dus ruim 8000 of 12000 watt uur in die accu's. daar laden ze een electrische scooter mee op, draait hun ijsbad en de wasmachine en droger op. dus voldoende voor de groet stroomgebruikers........
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Met alle respect, een ONGELOOFELIJK domme opmerking... Sorry dat ik het zeg.
    Het gaat er niet om hoeveel keer dat voorkomt... Ik heb in 35 jaar autorijden ook nog nooit een aanrijding gehad, maar draag wel mijn gordel. En dat is voor MEZELF...
    Dat van die spanning op het net terwijl het er niet zou moeten zijn, dat is voor ANDEREN, en specifiek diegenen die de boel moeten repareren in geval van...
    Moet jij eens opletten, wat er gebeurt als we die regels afschaffen, en er IS een keer een black-out en er worden een paar electromonteurs ge-electrocuteerd omdat iemand een onveilige zonnestroom installatie op zijn dak heeft staan. Dan is de wereld opeens te klein.
    Hoogstwaarschijnlijk nog niet eens vanwege de slachtoffers, maar omdat daardoor de reparatie vertraging oploopt... Want zo zijn we dan ook weer wel.
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Haha, nu begrijp je me verkeerd, of ik heb het te onduidelijk verwoord.
    Ik bedoel niet om lomp spanning op het net te duwen bij stroom uitval.
    Maar om me niet druk te maken als we even geen stroom hebben.;)
  18. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Met 800Wp aan zonnepanelen offgrid lijkt me sterk ik heb 8000Wp dat heeft afgelopen maand gemiddeld 7,5 kWh per dag opgeleverd. En daar zitten een paar mooie dagen bij. In december en januari was het nog veel minder. Met 800Wp had je dus 0,75 kWh per dag gehad. Mijn elektrische scooter gebruikt 2 kWh voor 45km woon werk verkeer per dag dus zelfs enkele reis had je dan in deze maand nog niet eens kunnen laden.
    Als je een koelkast hebt gebruikt die al minimaal 0,5 kWh per dag.
  19. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat ligt maar net aan het soort koelkast en van welke generatie.
    M.a.w. een beetje heel toevallig heb ik gisteren een gloedje nieuwe koel-vriescombinatie binnen gekregen.
    Volgens specificaties gebruikt dat ding ongeveer 0,320kWh per dag.
    Dat is dus koelen op 5°C graden, 2 vers houd laden op 0°C en 3 lade's van -18°C
    Mijn oude koelkast verbruikte 1,2kWh per dag en de niet zou oude tafelmodelvriezer 0,3kWh per dag.
    Het tafelmodelletje blijft hier nog een tijd als alleen tafeltje in gebruik, mijn vraagprijs en het bod lag een tikkeltje te ver uit elkaar.
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vanavond komen er nog 2 panelen.
    Bij elkaar heb ik dan 26 panelen. (6650 wp)
    In de zomer veel te veel en in de winter te kort.
    Maar omdat de panelen tweedehands nog maar een paar euro kosten heb je de kosten er zo uit.
    Over een paar weken komen als goed is de accu's.
    Ik zit nog aan een wtw unit te denken.
    Dan heb ik ook minder energie nodig om mijn huis warm te houden.
    Maar dat is voor latere zorg.
