BALDER, Vlaardingse Haring Logger uit 1912, schaal 1:50 vanaf tekeningen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 22 sep 2023.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De basis gezet met 2 wanden:
    Rechts de ruimte voor de Donkey stoomketel die gewone planken heeft.
    Links komt de ingang naar het verblijf waar de trap in komt. Deze heeft de reeds bekende kraaldelen. Links daarvan komt een scheidingswand voor de bank en kooi.
    Alles nog dry-fit, dus her en der nog wat kiertjes.
    Vanuit deze hoek met al de schuine zijden .....
    ..... lijkt alles schots en scheef te staan ..... o_O
    Wederom een fascinerend lijnenspel.
    Ter geruststelling:
    Alles nog recht en haaks.:)
    Gr. Peter
    EUSIV, k-k, Kees de Mol en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    We hadden niets anders verwacht hoor :yes:
    Wederom mooi gedaan :thumbsup:
    P Voogt en Jan Walpot vinden dit leuk.
  3. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Patrick. Met de schuin oplopende zijkant was de nodige aandacht noodzakelijk. Dan ook nog aan de bovenzijde de oplopende achterzijde en de dekrondte. Het was latje voor latje om maat maken, vastlijmen aan de vorige, kijken of alles nog past, beetje schuren, volgende latje etc etc.
    Gr. Peter
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  4. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Even een intermezzo om wat uit te proberen.
    Achter de lange wand is het kolenhok gesitueerd. In de ruimte waar de Donkey stoomketel staat is geen ruimte om de kolen uit het hok te scheppen.
    Daarom in de hoek aan de andere zijde van de wand:
    Van dun koperfolie een frame en lade gemaakt. Aan de achterzijde een bakje zodat er ook wat kolen in de opening te zien zijn.
    Natuurlijk ontbreekt de platte schep niet die er naast hangt.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 20 feb 2025
    Herby63, EUSIV, DirkL en 9 anderen vinden dit leuk.
  5. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Was het bouwen van het vooronder 'een beetje complex', dan is het achterschip 'een beetje meer complex'. Alle onderdelen dry-fit plaatsen om het in elkaar te schuiven lukt niet. Elke keer verschuift of valt er wel iets om. Het moet in 2 fases.
    Alle wandjes, bank en vloer voorzien van 2 laagjes lijnolie. Eenmaal geplaatst wordt het moeilijk om netjes in alle hoekjes te komen.
    Met uitzondering van de achterwand alles op zijn plek:
    Plintjes komen later om de kiertjes weg te werken.
    Op de achterzijde van de bank komt de wand met het schuivende luik voor de bakboord kooi. Die kooi krijgt ook nog een vloer die op het schuine deel van de spanten komt te liggen. Als ik die heb kan ik bekijken wat ik nog aan wand planken aan zal brengen. Wat zichtbaar blijft door het geopende luik ....... Dat wordt weer het nodige passen en meten.
    Gr. Peter
    Jaques, TIMBERWOLF, k-k en 7 anderen vinden dit leuk.
  6. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De wand van de kooi met 2 schuif luikjes geplaatst met de achterwand:
    Van de bank kan een stuk zitting worden weggenomen. De ruimte daaronder kan als berging gebruikt worden.
    Als de bank dicht is kunnen de deurtjes open en kan er veilig in de kooi geklommen worden.
    Het verblijf van de kapitein en stuurman is luxer uitgevoerd dan het vooronder: de luikjes hebben ingelegde paneeltjes en de hoeken van de opening zijn gesculpt.
    Gr. Peter
    Jinny, freekt, Baker en 9 anderen vinden dit leuk.
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Wederom goed uitgevoerd, zoals altijd. Zit ook veel werk in, gezien de wandelen.
    P Voogt vindt dit leuk.
  8. Boris279
    Boris279
    15 jan 2025
    Verweg
    Mooi gemaakt ziet er zeer goed uit..
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Stephan. Ik schat een uurtje of 7.
    Gr. Peter
    Clemens W. en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Boris.
    Gr. Peter
  11. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Weeral netjes gedaan
  12. Boris279
    Boris279
    15 jan 2025
    Verweg
    Peter,
    Ik zat nog eens te kijken naar de laatste geplaatste fotos, en zoals ik in mijn eerdere post heb geschreven vind ik het prachtig wat je maakt,
    Maar wat mij opviel, dat de onderkant van de ingang naar de slaapkooi, de hoeken recht (90 graden) zijn (volgens je referentie foto), jij hebt deze schreef, om de nabij 45 graden gemaakt.
    Persoonlijk zou ik ze 90 graden maken, middels een scherp mesje, of heel voorzichtig met een haakse sleutel vijl, zodat je geen stukjes uit je hout breekt.
    De bovenste hoeken zou ik, nog eventjes licht na werken met een rattenstaart sleutel vijl, zodat je de naar binnen gaande ronding, beter accentueert.
    Dit is puur zoals ik het zie en zou doen. Denk dat het totaal plaatje nog mooier zal worden.
    Anyhow vind ik het een geweldige mooie gedetailleerde bouw, wat je er tot nu toe van hebt gemaakt..
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Patrick.
    Gr. Peter
    Baker vindt dit leuk.
  14. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Goed gezien, Boris. Maar de huidige kapitein van deze Balder wilde dat bewust ook aan de onderzijde hebben. Dus dat blijft zo ……. ;)
    Op het Sos hebben er daar AL (Artistic Licence) en FI (Free Interpretation) voor.
    Bij verder afronden van de boven hoeken zullen de 2 kleine haakse hoekjes weg gaan vallen.
    Gr. Peter
    Boris279 vindt dit leuk.
  15. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De timmerlieden hebben de afgelopen dagen hard gewerkt:
    -plafond aangebracht in de verblijfsruimte;
    -balken afgetimmerd in het trapgat en Donkey ruimte
    -trap geplaatst;
    -tafel gemaakt;
    -de kooi voorzien van een vloer en de wand afgetimmer;
    -diverse plintjen en lijsten gezet:
    Zo heb je zicht op het plafond, de balken, met de tafel en de trap.
    Vanuit een normaler perspectief:
    Zoals op de eerder geplaatste oude foto is te zien, kan je via de stuurboord zijde om de tafel lopen. Aan bakboord schuif je via de bank achter het vaste deel. Indien nodig kan het stuurboord deel opgeklapt worden.
    In de opening van de kooi is nog net de achterwand te zien. Ook is de matras neergelegd.
    Het scharnierende deel kan ook uitgeklapt worden:
    Een schuifje onder het blad zorgt er voor dat het deel niet terug klapt.
    De mastvoet ook maar gelijk behandeld. Geeft dan gelijk een aardig kleuraccent, samen met de tafel en de trap.
    Zo ..... dan is het binnenwerk bijna klaar ..... :)
    Gr. Peter
    Boris279, Baker, Clemens W. en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik zit net op de pc te kijken (groot scherm). Schuifdeurtjes die werken, klaptafel die ingeklapt kan worden. Ik neem aan dat de deksels van de banken ook omhoog kunnen. En zie ik daar rechts achter ook een luik dat openklapt?
    Wat een details wederom. Ook de rabat delen zien er weer uitmuntend uit. Zo klein en dun dat het licht doorschijnt. Kan niet wachten tot september.
    Clemens W., k-k en P Voogt vinden dit leuk.
  17. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Stephan. Op de 1e foto van #705 en #706 kan je een deel van de zitting van de bank er naast liggen. Het kleinere luik voor de kolen heb ik vastgezet. Da’s iets te klein en fragiel. Het had gekund, maar dan zonder de kolen.
    De planken voor de wanden zijn 0,8 mm. Daar dan nog de groef in en het wordt dun.;) Ik had ook een foto met de zon bijna recht van achter. Dat gaf een heel surrealistisch effect.
    Gr. Peter
  18. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Doordat ik het model vorig jaar in het echt heb gezien weet ik hoe klein alles is en daardoor wordt jouw prestatie alleen maar groter.
    Eigenlijk kunnen we niets anders dan er een diepe buiging voor te maken.
    Groet, Jan.
  19. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Jan. Het blijft een beetje een weegschaal: tussen de grootte van de schaal en de daaraan gerelateerde details. Daar moet je ‘een balans’ in vinden.
    Eens kijken tot hoever ik aankomende september kom. Maar zeker te weten dan ze dan nog lang niet af is.
    Gr. Peter
    Jan Walpot en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  20. DirkL
    DirkL
    26 okt 2021
    antwerpen
    Wederom tot in de details zeer mooi afgewerkt. Knap Peter!
