Bouwverslag Batavia 1628 door Clemens
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Clemens W., 10 nov 2024.
  1. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Zo dan deel 2. De kanon luiken aan stuurboord zijde.
    Toen ik de romp aan het beplanken was, heb ik direct zoveel mogelijk gelijk de plankjes bij de poorten apart gelegd in de juiste volgorde en toen vrij snel al tegen elkaar aangelijmd.
    Afgelopen dinsdag heb ik ook de "achterkant/binnenkant" erop gelijmd. Ik heb daarvoor niet de plank dikte gebruikt zoals in de handleiding, maar dezelfde latjes als ik al eerder heb gebruikt op de dak van de galerijen.
    Ik vind dat er net iets minder grof uitzien.
    Een nieuw stukje papier met daarop weer de nummering.
    Er moet best veel gebeuren om het netjes te krijgen.
    Nu alle onbewerkte onderdelen erbij gelegd welke nodig zijn.
    De binnenzijde van de luikjes rood gemaakt.
    Ook de basis van de scharniertjes gezwart.
    Toen begonnen met de onderdeeltjes op maat te maken. De scharnierpennen. 0.6mm. De korte pootjes eraf geknipt en het oogje dicht geknepen.
    Het ringetje verbonden met een dun 0,4mm draadje welke normaal als sluiting dienen van broodzakjes bij de bakker. (wel het papier deel eraf gehaald. :rolleyes: )
    En daarna dus ook de rest.
    Een klein gaatje geboord in het luikje en het oogje gemonteerd. Aan de binnenzijde met de 0.4mm draadjes het touwtje bevestigd welke boven het kanon de romp in gaat.
    De te lange ijzer draadjes ingekort.
    Aankomende week gaan ik "proberen" om ze netjes te plaatsen.
    Tot later en bouwse allemaal weer.
  2. Timber
    Timber
    20 dec 2022
    Den bosch
    Vet hoor Clemens
    Clemens W. vindt dit leuk.
  3. DirkL
    DirkL
    26 okt 2021
    antwerpen
    Mooi. Veel succes met de montage.
  4. Rolf Postma
    Rolf Postma
    2 jan 2022
    Swalmen, Nederland
    Strak werk Clemens! Ik ga zeker wat afkijken aan hoe jij de luiken van geschutspoorten hebt gemaakt
  5. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Met veel info van een ieder kan je zelf tot een idee komen wat bij jou past. Doe ik ook enig sinds. En soms pas je dat een beetje aan.
    Voor ieder wat wils. ;)
  6. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    De week is alweer om.
    Hierbij de vorderingen van de afgelopen week.
    Eerst maar verder met waar we gebleven waren. Het opbouwen van de luiken. In dit geval het plaatsen van de scharnieren.
    Dit doe ik met Roket-Hot. Een lijm met ethyl-2-cyanoacrylate. Dit plakt gelijk je vingers aan elkaar als je het maar aanraakt. Dus handschoenen aan.
    Ik plaats dus een paar druppels in een plastic bakje waar het niet direct uithard.
    Dan met een pincet het "oogje" vastpakken en een beetje in de lijm laten zakken. En voorzichtig plaatsen.
    Daarna de scharnierpennen eraan plaatsen.
    Vervolgens heb ik de kanonnen gezwart met mat-zwarte verf van "Warpaints fanatic". Acrylic based.
    Blokjes met gaatjes om ze daar tijdelijk te plaatsen.
    Uiteindelijk begonnen met plaatsen van de luiken. Voorboren van de scharnierpen plaatsen. En voorzichtig te werk gaan.
    En het blijkt dat seconden lijm ook niet altijd alles weer staat. Met een teveel aan spanning "schieten" de scharnieren los. Het gebeurt gewoon.
    In mijn geval waren het vier luiken.
    Bij 1 brak er ook een stukje van het luik zelf af. Dat heb ik kunnen repareren.
    Net als de scharniertjes er weer op te lijmen. Bij 1 luik zelf 4 keer. Na de derde keer heb ik het luikje en het scharnier maar eens helemaal kaal geschuurd. :D
    Toen zaten ze er allemaal op.
    Vervolgens het touw om het luik te openen gemonteerd en het onderste touw om te sluiten in een klein gaatje aan de achter/bovenzijde van de kanonpoort geduwd.
    Wel eerst wat houtlijm erop gesmeerd en laten drogen zodat het makkelijker door het gaatje zou gaan.
    Rechts op de foto zijn er 3 klaar. Met "losse" kanonnen erin.
    Op de voorgrond zie je dat ik de bovenste touwen eerst met een "heeeeeeel" klein druppeltje lijm aan het ringetje vastzet op de hoogte die ik wil hebben.
    En laten drogen. Daarna kon ik ze makkelijker "winden" en "aflijmen". De volgende dag het restant eraf geknipt.
    Gisterenmiddag waren alle luiken gemonteerd en ook de kanonnen erin gelijmd. En gericht.
    Ook heb ik later die dag ook al het "koperwerk", zoals nagels, puttingijzers, luikringen en scharnieren gezwart. Ook weer dus mat-zwart. De hele stuurboord zijde inclusief onderaan het galjoen.
    Met het volgende resultaat.
    Voor mij een productieve week geweest.
    Aankomende week ga ik aan de bakboord zijde beginnen met hetzelfde proces. En heb wel een paar dingen gevonden welke ik beter/makkelijker zou kunnen doen.
    Veel bouw plezier weer voor iedereen aankomende week.
  7. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Mooi gedaan.
    Vrijblijvend, al eens aan gedacht om de binnenkant van de kanonlopen ook zwart te maken.
    Doe ik altijd.
    Clemens W. en pietsan vinden dit leuk.
  8. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi werk Clemens :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  9. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Hoi Patrick, Thanks voor je comment. Eigenlijk heb ik de binnenkant bewust niet gedaan. Ik zie met bepaald licht nu wat "diepte". :)
    Maar zeg nooit, nooit. Gelukkig kan ik dit eventueel alsnog zwart maken. Wie weet.
    Baker vindt dit leuk.
  10. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    iedereen bedankt voor de "likes" en het commentaar. :thumbsup:
  11. Rolf Postma
    Rolf Postma
    2 jan 2022
    Swalmen, Nederland
    Heel erg mooi werk Clemens! Strak gedaan zeg!
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Keurig strak werk. :thumbsup:
    En mijn ervaring met cyano lijm is dat een 2de keer nooit goed houd als je de oude lijmresten van de eerste keer niet goed verwijderd. Ik doe dat met aceton. Nadeel is dat dat met verf niet accordeerd.... dus oppassen geblazen
