Database setups elektrozwevers
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 21 okt 2007.
  1. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    met een krachtige motor zou ik toch wat meer geven, en gas en hoogte wat mee mixen
    aurectar vindt dit leuk.
  2. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Dus ongeveer 2 graden?
  3. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik heb ooit eens rondgevraagd en gezocht naar of er een methode bestaat waarmee ik dat (als gevorderd amateur) kan berekenen. Niemand kende zoiets, en gevonden (Google) heb ik het ook niet.
    Ik zou zonder meer op 5° à 10° gaan zitten. Waarom? Omdat ik tot nu toe bij al mijn kisten down moest bij mixen bij motor aan ....
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  4. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Met de huidige zenders zou ik juist wel een mix aanmaken . Maar dan ipv gas hoogte mix indien mogelijk een ampère hoogte mix . En hoeveelheid down vertraagd in seconden wat de motor nodig heeft om op toeren te komen .
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ik trek een lijn van midden voorkant motor naar midden onderkant vleugel
    Ik heb de tekening van Aurectar ingebracht in mijn 3D prog en de hoek gemeten , 2.9 °
    Bij een schaalzwever met een hogere romp zal die hoek groter worden en dan komen we bij wat Dirk schrijft 5 à 10 °
  6. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Niet om de motor op toeren te brengen, want dat is in een kwart seconde (of minder) wel gebeurd, maar omdat de snelheid van het vliegtuig duidelijk minder snel oploopt. Bij mij ligt de vertraging op down-compensatie tussen de 1 en 2 seconden, En er zit ook een vertraging op hoe snel geen compensatie meer als de motor uitgaat. Die vertraging is vaak ½ tot 1 seconde langer. Maar dat zijn dingen die moet je 'tijdens' het vliegen inregelen.
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Daarom een softstart programmeren .Dat is juist prettiger ook voor je propbladen en scharnierpunten op je propmeenemer.
  8. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Softstart gaat nog steeds veel sneller dan de kist versnelt. Soms kun je wel een softstart van 2 sec. instellen, maar dat wil je niet want je hebt soms snel vermogen nodig voor b.v. een doorstart. Als het dan nog 2 sec duurt voor je vol vermogen hebt is het te laat ...
    Softstart van een ¼ sec is ruim voldoende om propbladen etc. te ontzien.
  9. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ok
    Laatst bewerkt: 9 nov 2022
  10. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Het wordt iets in die richting.
    In ieder geval, bedankt voor de toelichting.
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ooit startte wijlen Arjan Harmans (ph-ajh) een database met setups voor electro vliegtuigen. Ik heb daar zelf heel veel plezier van gehad en ik was vast de enige niet. Toen Arjan bij mijn weten al niet meer modelvloog ging hij nog wel door met bijhouden van die database. Deze stond ergens online en was door iedereen te raadplegen.
    Zou het niet fijn zijn als er iemand was die dat werk zou willen oppakken? De oorspronkelijke database zou zo weer online kunnen (er zijn mensen die de laatste versie opgeslagen hebben), een uurtje of zo werk per week en iedereen heeft er plezier van...
    Ja ik zou het zelf doen... maar er zitten een paar dingetjes in waarvoor ik de competentie mis.
  12. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik heb volgens mij niet de laatste versie, hieronder staat een alleen lezen linkje van het documentje in één van mijn wolkjes.
    https://docs.google.com/spreadsheet...ouid=104777409712632028239&rtpof=true&sd=true
    Ik weet niet wat je mist aan competentie om een document in de cloud te bewerken.
    Een forum bericht schrijven verschilt niet veel van in de cloud een document (rekenblad) te bewerken.
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Misschien heb je wel gelijk. Ben nu op vakantie, ik zal er serieus over nadenken.
    wim eon vindt dit leuk.
