vonk vermijden bij aansluiten accu's met hoge spanning
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door ron van sommeren, 7 feb 2007.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een aantal methoden om vonk bij aansluiten van accu's te vermijden. Deze vonken vernielen op den duur de connectors.
    Blitz vermeiden
    Een commerciële vonkenblusser:
    SLS-Sinusleistungssteller!
    -> AVS
    Het voordeel van zo'n fikse vonk is wel dat je meteen weet of je ingangs condensatoren, die grote cylindrische aan de accu kant, nog goed zijn :) Als die niet goed meer zijn, zullen storingen optreden.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2011
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. Duccan
    Duccan Guest
    Is dat erg dan?? Vonken krijgen bij aansluiten.... Heb ik best vaak.
  4. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    euuhm... ja dat is kortsluiting he :?
  5. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    De vonken genereren hoge temperaturen waardoor je connectoren inbranden en dus beschadigen.
  6. Duccan
    Duccan Guest
    Nee, als je soms gewoon aansluit komen er vonken. Ik heb Deans connectors en die gaan nogal moeilijk. En als de polen elkaar aantikken, komen er vonken (en dan wel op de goedde manier aangesloten)
  7. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Over vonken....
    Ik heb nu de protech op de testbank, 12S 4100 lipo en reken maar dat dat een enorme pets :eek:nweer: geeft elke keer als je de accus aansluit.
    Los van het inbranden, je schrikt je elke keer weer rot. (van zoveel accus en vermogen ben je toch al meer op je hoede)
    Grappig genoeg heb ik net Brian van CC aan de lijn gesproken en hem oa. gevraagd wat voor een oplossing ze bij CC hiervoor hebben......en das ongeveer dezelfde als Ron hier post.
    Ik gaat hem iets anders fabrieken...dat post ik wel in het draadje van de Megastar.
    Tnx Ron (en is dit draadje toeval of niet ?) :D
  8. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Ja ksnap et, ik acht dat iets anders was :p
    ik gebruik gewoon 2mm goudcontactjes, ook wel wat last van vonkjes, maar lig er niet wakker van
  9. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    bij mij knetterden die 4cellen ook al aardig, gewoon de stekker in een keer goed doordrukken helpt voor mij goed genoeg, maar inderdaad bij zulkegrote spanningen idd beter idee om zo'n aangepaste stekekr in te bouwen :)
  10. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    het beroerde is , bij iedere PATS is er een stuk raakoppervlak naar de kloten.
  11. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Misschien handig voor de rokers onder ons...een goede manier om je longen met goud ipv. van teer te coaten...
    (als je tenminste goudconnectoren gebruikt)
    Veel petsen en veel snuiven. 8O
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nee :)
  13. benvlieggraag
    benvlieggraag
    4 sep 2002
    Tilburg
    Een goede tip Ron, ik ga het van de week een keer proberen. De stekers zien er na een tijdje niet meer uit, en de weerstand loopt ook te veel op.
  14. Gerard_nl
    7 sep 2002
    ik gebruik gewoon 2mm goudcontactjes, ook wel wat last van vonkjes, maar lig er niet wakker van[/quote]
    dat is een 3s vonkje, bij echte pakketen als 10s en `12s is het echt een knal van "he snel terugtrekken het gaat mis"
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Of in deze thread om e.e.a. bij elkaar te houden?
  16. mr-02
    mr-02
    7 sep 2005
    Brugge
    als ik m'n 11.1V lipo aansluit krijg ik al een mini-vonkje...maar er is nieks die dan warm krijgt hoor.
  17. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    nou vooruit....:)
  18. sanka
    sanka
    22 aug 2005
    Veghel
    Heel makelijk te maken, komt op mijn 4S pakketten. Dank je voor de link Ron.
    En mischien ook wel op mijn zwaardere 3S pakketten, alhoewel ik dan al mijn Deans connectors moet gaan vervangen.
  19. mr-02
    mr-02
    7 sep 2005
    Brugge
    kan je ook iets anders doen dat je geen vonk krijg, zonder dat je dingen eraan moet solderen (niet dat dat veel werk is hoor)
  20. Alexander
    Alexander
    23 jan 2006
    Delft
    nee... je kan wel een paralel connector maken en die eerst aansluiten zodat alleen die connector iedere keer de vonken opvangt eje mooie goudkontacten heel blijven (zoals aangeraden in het duitse draadje waarnaar gelinkt word)
    en een stekker met ingebouwde vonk-voorkomende-weerstand komt dus op hetzelfde neer ;) alleen dat is dus ff solderen..
