Een tipje voor de truckers onder ons: http://lefly.vepar.nl Hier staat een lettertype tussen waarmee je in Word oid een kenteken kan fabriceren... zoals ik ook op mn Volvo heb toegepast: Arnold
goi dag Beste Arnold. Heb geprobeerd om de topic op te sporen . Kan hem alleen niet vinden. De gebruiksaanwijzing wel. Ben namelijk al tijden bezig om de juiste borden te maken. Moet ook nog oude kentekens maken op blauwe achtergrond. Hopelijk kun je mij hier even mee helpen. m.v.g. Reinier. ook het beste mor weer.
Je hebt als 6e van boven lettertype kanteken staan, Neem aan dat je windows gebruikt, klik dus op 'windows TrueType' , installeer het waar je wil, Pak het daarna uit dmv winzip, ga naar de map toe, copy het font bestand, paste deze in de 'fonts' map van je windows... open word en je hebt kenteken ertussen staan! Arnold
Beste Arnold Wat bedoel je met ,paste deze in de Fonts map van windows. de rest heb ik voor elkaar maar dit niet. m.v.g. reinier
Op je harde schijf , ik heb deze als C schijf, maar jij kunt hem ook als D schijf hebben, afhankelijk van je configuratie....heb je een map 'Windows' staan, Daar zit weer een submapje genaamd FONTS, die open je, en in die map paste(plakken) je het Kenteken bestand. Hierdoor heb je automatisch Kenteken in je lettertypelijst in Word. (fonts is de map waar al je lettertypes instaan die in Word gebruikt worden) Succes! Arnold
Beste Arnold. Met een iets betere uitleg van jouw kant is het toch gelukt. Kan nu naar hartelust kenteken borden maken. Mijn dank is zeer groot. En het BESTE MOR WEER. m.v.g. Reinier
Hallo Arnold, Ik heb geprobeerd om de kentekenplaten te downloaden. Ik heb geklikt op Windows Treu Type en het opgeslagen op de harde D schijf. Het opslaan ging goed, maar als ik nummerplaten wil maken in Word, dan krijg ik allerlei rare tekens, i.p.v. van de kentekens. Wat doe ik fout ??? Graag even uitleg of tip wat ik verkeerd doe. Bij voorbaat dank. Groetjes Piet
Beste Piet, Zet de "inzoom" funtie van Word eens op 200% ! Het kan wezen dat de tekens te klein zijn, om op de normale (100%) grote weer tegeven ! Succes,
Hallo Marten, Helaas dat werkt niet, het zijn allemaal rare tekens die ik op het beeldscherm krijg ! Word kan schijnbaar niet overweg met de gedownloade gegevens ! Groetjes Piet
Hoi Piet, Dat is wel jammer... Ik heb het gisteren geinstalleerd en heb er geen problemen mee ! Ik maak gebruik van Office 2003... Ook in andere programa's doet het fonts "kenteken" het zonder problemen. Probeer het eens in het programa "Paint" en zie of het daar wel/niet werkt. Zoniet, dan is er vermoedelijk iets verkeert gegaan met het instaleren met het fonts. Zag u een instal-scherm, zodra u het in de map C:\WINDOWS\Fonts had geplakt ??? (vanuitgaand dat windows op harddisk C: staat !) Ik meen dat letter-grote 14 de juiste is voor schaal 1/16 en 16 voor schaal 1/14,5 ! Succes
Hallo Arnold, Het is mij gelukt om het kenteken font te plaatsen in Windows, in de map fonts. Nu kan ik het lettertype ook uitlezen in Windows, maar het werkt niet goed hoor. Alsik kentekenplaten inkleur, gaat het niet goed Ook de zwarte buitenlijnen zijn niet goed aan de rechterkant lopen de 2 lijntjes buiten de rechtopstaande rechter zwarte lijn. Ook het blauw inkleuren lukt niet en het geel van de eurosterretjes inkleuren lukt ook niet. Ook als je de kentekens zwart laat gaat het niet goed Wat ik verkeerd doe weet ik niet maar het lukt niet echt. +BR-RB-45 +BR-RB-45 +BR-RB-45 +BR-RB-45 Op het beeldscherm lijken de zwarte randen te kloppen, maar bij het uitprinten gaat het niet goed. Jammer want het lettertype klopt met de originele kentekenplaten 1:1 Wat doe ik fout >???? Groetjes Piet
Hoi Piet en uiteraard andere truckers, Zoals ik ook al naar jouw heb verstuurt... Hier een Image met bewerkings-matriaal, om bijv. een kenteken te maken in Wedico-schaal. (helaas kan ik geen BMP-files op de server kwijt !) Hierdoor is de qualiteit minder van dez Image !!! Maar hetgeen hierboven is makkelijk zelf aan te maken Ik maak eerst de kentekenplaat op de juiste maat en dan het kentekennummer erin. Heb je vragen, stel ze gerust... Edit: Een kleine uitleg waarvoor ik gebruik maak van die nummerplaat-gele achtergrond ! Als je de tekst op een witte achtergrond doet en daarna selecteerd en op een andere kleur plakt... Dan zie je aan de zijkanten van de letters en cijfers, nog een restje witte pixels ! Doe je dit op dezelfde kleur als waarop het moet komen, dan heb je hiervan geen last
Hoi Piet, Dit leek mij ook een prima basis. Ik hoop dat de verhouding een beetje klopt, als het uitgeprint is ! Heb nu ff geen werkende printer thuis... Verder een handigheidje met het invoeren van het kentekennummer... Zet de CAPSLOCK aan, dan heb je geen boven- en onderranden meer Zo kun je het direkt in het nummerbord invoeren !
wat het is of hoe het werkt geen idee fijt is wel dat ik er geen reed van snap en dan ook geen iegen nummerplaat krijg of doe ik wat fout??
Hoi Peter, Neem aan dat je het kentekenfonts hebt geinstalleerd ? Zoniet hier de link, om het te downloaden. Ik heb je per email een nummerplaat verstuurd, met de schaal 1:4 Succes.
