WACO SRE 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door kvlasblom, 10 nov 2007.
  1. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Ha die Kim.
    Die ribbetjes langs dat plankje is helemaal niet zo dom.
    Die dienen dan als schuurmalletje voor het plankje.
    Verder slaat het ook nergens op.
    Groeten Han.
  2. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt voor de snelle reacties! :D
    Tja, zoiets dacht ik ook al Han...
    Dan blijft het plankje in het midden gewoon recht ipv dat ik de hoekjes eraf hoef te schuren. Maar ik blijf het een raar iets vinden.
    En toch heeft de ontwerper het expres gedaan....................
    Nou ja, ik doe het maar gewoon, ik houd de tekening maar gewoon aan.
    Ik ga verder :proost:
  3. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Het stabilo...
    Eerst een breed plankje maken en de juiste vorm uittekenen en uitzagen:
    Daarna wat gaten uitzagen en beplakken maar :) :
    Nu alle ribbetjes nog, en dat middenstuk.
    En dan de andere kant natuurlijk!
  4. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Weer een stukje verder.
    Het stabilo is klaar, nou ja, behalve de scharnieren dan...
    En dan komen natuurlijk de hoogteroeren.
    Eerst weer balsapplankjes aan elkaar plakken en uitzagen:
    Wat gaatjes uitzagen:
    En dan twee daarvan hè...:
    Het is heel wat werk allemaal. Maar dan heb je ook wat, hè.
    Groetjes en welterusten
    Kim
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Lekker bezig Kim :thumbsup:
  6. bgijsber
    bgijsber
    12 apr 2005
    Nieuw-Vennep
    Ziet er super netjes uit!
  7. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Dank jullie wel!!
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het is zeker netjes!
    Maar het is ook een vrij zware constructie, lijkt me. :shock:
    Of valt dat mee? :confused:
    jan.
  9. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik ben bang dat je gelijk hebt. Ik heb nog nooit iets van deze grootte gebouwd, en heb dus ook niets veranderd.
    Maar ik vind het ook zwaar. Maar ik heb er niets van gezegd, omdat ik die grootte dus ook niet gewend ben. We zien het wel...
    Ik hang er wel een grote motor aan...... :rolleyes::confused:
  10. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ik zat er net wat meer over na te denken, en, ach ja, als je alleen een voor- en achterlijst zou nemen, en er ribbetjes tussen plakt, heb je niet veel minder dan bij deze constructie volgens mij.
    Er zit hierbij alleen een plankje door het gehele heen, met gaten erin. Die is van 2,5mm dikte en maakt weinig verschil. Alleen zitten er voor de scharnieren wel stukjes multipleze in.
    Maar al met al is er denk ik toch niet zo'n vreselijk verschil, en sommigen gebruiken gewoon massieve planken als stabilo, toch?
    Het wordt mijn zwaarste model tot nu toe, dat ligt vast. Ik ben benieuwd naar de verhouding gewicht/vleugeloppervlakte...
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Kim,
    Het is een hele mooie konstruktie, maak je geen zorgen :thumbsup:
    Bij de grotere kisten is vaak het stabilo aan transportschade onderhevig en mag dus best robuust zijn :D
    Tevens is een sterke rand (door je sandwichkonstruktie) beter bij het bespannen straks.
    Als je alleen latjes zou nemen heb je kans dat de bespanning ze 'intrekt' door de spankracht, nu dus niet
    Je had gewicht kunnen besparen door het 2,5mm balsa erg licht uit te kiezen (heb je waarschijnlijk al gedaan in de winkel) :cool:
    Vaak moet er bij dubbeldekkers extra lood in de neus om het zwaartepunt goed te krijgen, besparing in de staart is dan de beste oplossing
    Probleem is dus een keuze die je maken moet: sterk of licht, meestal een compromis
    Door je grote vleugeloppervlak hoef je je niet zo'n zorgen te maken om het gewicht denk ik
    Dus mijn advies: lekker laten zo! :wink:
    Ziet er verder heel mooi uit!
    Ga gewoon zo door zou ik zeggen :yes:
    Groeten, Ralf
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik denk ook dat het wel mee zal vallen Kim.
    Doordat het er degelijk uitziet lijkthet ook direct veel zwaarder terwijl het niet veel zwaarder zal zijn dan gebouwd uit alleen ribben maar wel steviger.
    Echter is het wel zo dat door zijn korte neus je het liefst zo min mogelijk gewicht in de staart wilt hebben (of je moet een vet overmeten zware motor willen toepassen).
    Ik liep tegen hetzelfde probleem aan bij mijn stinson-reliant-van-marutaka-bosmodelair en kon dan ook een zware motor kwijt zonder problemen en had toen ook nog een absurd grote zware ontvangerakku helemaal in de neus om hem op zijn cg te krijgen.
    Voor jou misschien een grote zware kist maar geloof mij dat ie net zo lekker vliegt als een kleine lichte kist.
    en ik denk zelfs nog veel lekkerder omdat je met zo`n model veel meer "voldoening" ervan krijg als je er mee vliegt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 nov 2015
  13. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Inzicht achteraf is heel goed te gebruiken voor volgende modellen, Kim. :fadein:
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Eh . . . :hammer:
    Eventueel moeten deskundologen hier maar even hun licht over laten schijnen . . . :yes:
    Ik vind het uitstekend om Kim een hart onder de riem te steken, maar er moet
    geen onzin verkocht worden. :nooo:
    Vanaf een zekere gewichts-/afmeting-verhouding vliegt het echt niet lekker meer, hoor. :nooo:
    jan.
    Laatst bewerkt: 29 feb 2008
  15. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt voor alle reacties.
    Nou ja, ik bouw gewoon verder en kijk wel hoe ik uit kom.
    Eerste helft van 1 hoogteroer is klaar:
    Blijven zagen en plakken...........
  16. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Het rechter hoogteroer is nu aan beide kanten af.
    Morgen op naar de volgende!
    Groetjes,
    Kim
  17. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Zo, de bovenkant van het linker hoogteroer is gedaan.
    Nu de andere kant nog.... pfff...... :hammer:
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heel wat werk Kim, zo`n stabilo en hoogteroeren maar het komt er wel zeer goed uit te zien :yes:
    En dan straks lekker balsastof inhaleren ;-)
  19. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Bedankt Berto.
    Ja, ik moet het profiel nog controleren voor ik ga schuren.
    Moet wel schaal blijven allemaal hè!
  20. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Hèhè, het stabilo en hoogteroeren zijn gebouwd.
    Was wel een hele klus maar ik vind wel dat het de moeite was.
