Baja 5b topic part 2: (hier verder)
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Psygho (Emil), 2 jul 2007.
  1. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    De spanning (Volt) bedraagt zo'n 6000 tot 15000 Volt, de stroom (Ampere) is minimaal en slechts een paar milli-Ampere (als je dat al haalt). Met 0,5mm siliconen kom je er wel. Misschien is 1mm wel beter. Ik heb zelf 0.75mm vinyl (luidsprekerkabel, had ik "toevallig" liggen :oops:) en dat voldoet prima. ;)
    Niet op de Elcon zelf. Twee of drie ringen Z897 tussen de lagers van de clutchbell houder en de pinion om de horizontale speling weg te halen. Hiermee voorkom je dat de kopjes van de boutjes op de Elcon tegen de clutchbell aanlopen.
  2. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Nou, vandaag mijn pakketje gekregen. Stond keurig een trackingnummer van USPS op. DDM heeft tegen mij gelogen :schrik:
    Nou ja, na 6 weken werd het ook wel eens tijd. Dus duurt het iets langer dan verwacht, heb geduld.
  3. bcs
    bcs
    7 aug 2006
    Bladel N-BR
    En ook meteen Nederlandse grabbeltoeslag erop ? :D
    Btw en 16,75 inklaringskosten ?
  4. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Kennelijk was het vandaag "Alles van DDM verder"-dag. Want mijn pakketje kwam ook binnen, dan wel via DHL. :? 8O :banana:
    Yep, en desondanks nog steeds goedkoper maar vooral aanzienlijk sneller dan via de officiële kanalen (Merit Racing).
  5. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Inklaring was €8,50 en btw iets van €15,20
  6. Brembo
    Brembo Guest
    Hey ook gematst met € 8,50.
    Er zijn ook mensen die € 16,75 betalen
    Zou dat het verschil tussen DHL en TNT zijn ?
  7. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Geen idee, die van mij kwam met de TNT.
    Hangt misschien ook van de douane medewerker af. Nu maar hopen dat mijn drie volgende pakketjes die onderweg zijn, er weer eens doorheen glippen :D
  8. Wat en waar bestellen jullie altijd wat dan?
  9. Brembo
    Brembo Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 mrt 2008
  10. dtrally
    dtrally
    13 jun 2006
    Doorvoer draad failsafe aan motorzijde
    Ik ga vanavond de failsafe-draad solderen aan de stopknop. Hoe hebben jullie vervolgens de doorvoer gerealiseerd aan de motorzijde? Een gat geboord in het metaal?
    Een fotootje zou zeer welkom zijn!
  11. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Zoiets??? :oops: Met Do-It-Yourself Quick Release System. :rolling:
    Het makkelijkst is om de draden aan de schuifklemmetjes (AMP-stekers) te solderen zodat je de schakelaar makkelijk kunt vervangen als deze vol zand zit en niet meer functioneert. De draden kun je dan door een gaatje in het plastic dekseltje dat over je koelkop zit halen. Doe om de draden wel krimpkous om doorslijten te voorkomen. ;)
  12. dtrally
    dtrally
    13 jun 2006
    haha, dat ziet er goed uit die foto!
    Ik zal straks op zoek gaan naar het plastic plaatje. Heb alles in huis gehaald, ook krimpkous.
  13. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Gewoon functioneel. Beetje C1000-gevoel: "Geen fratsen". :lol:
    Het kan ook wat netter hoor. ;) En ja, ik heb geen stopknop meer. Er is bij ons toch niemand die op die knop drukt dus dat moet je zelf doen (vanaf je zender want bukken doen we ook niet :?).
  14. mikebike
    mikebike
    31 okt 2007
    Deventer
    Hahaha,mooie kerel die sleur!!!,echt praktische,niets bling bling!!...
  15. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Mooie kerel? Je moest hem eens in het echt zien, dan vergaat het lachen je wel :rolling: :rolling:
  16. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Tsja, het is moeilijk bescheiden te blijven... *en zingt de rest binnensmonds verder* 8O :bye: ;)
    Ik heb wel wat nutteloze dingen op mijn Baja: Alu wielmoeren en een 30cc blok (eerder hopeloos in het mulle zand).
  17. Martijner
    Martijner Guest
    een alu gear box
  18. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Dat is een aardig gewicht extra om mee te rijden. Als je je Baja vol aluminium maakt, mag je er wel een 38cc Trevor Simpson motor op gaan hangen om nog weg te komen. :? ;)
  19. PH-ILS
    PH-ILS Forum veteraan
    10 mei 2006
    Krommenie
    Waar geven jullie de voorkeur aan om jullie wielmoeren los te halen of vast te zetten, bijgeleverde tool of een ratel.
  20. Brembo
    Brembo Guest
    bijgeleverde tool
    Met ratel zet je gauw te veel kracht, moer beschadigd of je draait hem te strak, beschadigd velg
