Database setups elektrozwevers
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door PH_AJH, 21 okt 2007.
  1. JHvdK
    JHvdK
    15 okt 2006
    Haarlem
    Arjan,
    De type aanduiding van de Himax is als volgt: 28: doorsnee van de motor, 15 de lengte van de behuizing en 3100 het aantal Umin/V. , max. afgegeven vermogen 230 W.
    Het aantal kV wordt niet aangegeven, maar misschien is dat uit te rekenen, dat zou ik je willen vragen.......
    Bedankt, Er zullen nog wel een rij e-zwevers volgen. Ik heb de geest weer te pakken. De zaag is te voorschijn gehaald om een aantal zwevers van de neus te ontdoen.:D
    Groeten, JH
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Umin/V is kV, maar dan op zijn duits. Raadsel opgelost :D
    Het staat voor Umdrehungen per minuut per Volt.
    Je zou willen dat alle fabrikanten zulke duidelijke typeaanduidingen hanteerden.
    Laatst bewerkt: 4 mei 2008
  3. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    56 elektrozwevers en 27 vliegtuigen in de database
    Nieuw! Een Gentle Lady toegevoegd.
    Met dank aan sjors4x4 :D
  4. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
  5. jan1966
    jan1966
    3 aug 2005
    Kop van Noord-Holland
    Arjan,
    Ik heb mijn Multiplex Alpha Club eindelijk kunnen wegen dankzij de nieuwe electronische weegschaal van de Lidle.
    Deze gaf een vliegklaar gewicht aan van 2170 gram.
    Groeten van Jan
  6. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hartelijk dank Jan. Aangepast.
  7. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
    hallo Arjan,
    De motor van de (Gentle Lady) is een Typhoon 15/10 en de accu is van himodel :rolleyes:
    gr Sjors
  8. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    a sorry. Dat doet auto-aanvullen. Aangepast :D en aangevuld.
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    57 zwevers, 29 gewone vliegtuigen
    Een Guppy toegevoegd!
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    58 zwevers, 35 elektrovliegtuigen
    Een prachtige ASW20 4m toegevoegd :D
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    59 zwevers, 35 vliegtuigen
    De Discus van Ilja (River1950) staat er nu ook in. Zo langzamerhand begint het een aardige verzameling te worden!
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    65 electrozwevers, 37 vliegtuigen in de database
    Via mail weer 5 zwevers van Peter Keim gekregen waaronder wat juweeltjes (check de afmetingen en vliegklare gewichten even - en zie wat voor mooie setups er in zitten, die licht maar duidelijk zeer efficiënt zijn gekozen).
    Tevens een blad toegevoegd met informatie over wat ik graag wil met de database.
    Tot mijn verbazing bleek mijn database op de site van een Nederlandse vliegclub te staan maar zonder verwijzing naar mij, mijn site of dit draadje.
    Hoewel ik daar in principe geen problemen mee heb is het onlogisch dat te doen. Ik wil deze database laten groeien en dat gaat niet als je de database in eigen beheer neemt (dus met het verzoek bijdrages naar jezelf te sturen).
    Dus nogmaals, doe met de database wat je wilt (het is wat dat betreft freeware) maar als je hem ergens publiceert doe dat dan alsjeblieft met vermelding naar mijn website of dit draadje, dan blijft het voor mij ook leuk.
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Hier nog een van mij Arjan
    Vliegtuig
    Merk: Trendy van FVK
    type: thermiek
    span (mm) 1775
    AUW (vliegklaar gewicht) (g) 790
    Categorie thermiek
    motor: Typhoon 15/13 (RC Technics)
    soort: Buitenloper
    bij borstelloos: 1200 kV
    gewicht: 72 gram
    vertraging: nee
    kwalificatie power A
    regelaar: TURNIGY Plush 30amp
    prop: Aeronaut 9*6
    accu
    merk: V-teck
    type 3S 2200mAh 25C
    Kwalificatie endurance A
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    68 zwevers, 38 vliegtuigen in de database
    Staat er bij. Ben benieuwd hoe hij hiermee klimt. Het zou allemaal heel goed moeten gaan zo. Succes met de maiden (zaterdagochtend mooi weer!) En dan hoor ik graag het rapportcijfer voor "power" :)
  15. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
    merk = Het-RC
    type = CAP-232 ARF
    Span (mm) = 950
    AUW (g) = 520
    motor = Het-RC
    type = Typhoon 6/3d
    kV = 1500
    weight (g) = 34
    reduction = 1
    Power = B
    ESC/regelaar = Himodel 12A FLY ESC
    prop = 8x3.8 APC
    Accu merk = Himodel
    type = 3s1p
    Capaciteit (mah) = 1000
    endurance = C
    Eigenaar = sjors4x4
    :rolleyes:
  16. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
    Gentle Lady
    Gentle Lady is nu:
    Model AUW (g) = 850
    Motor Power = A
    ESC 25A Himodel
    accu outrage 3s1p 25C 2200mAh
    endurance = A
  17. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Hoi George,
    Ik kom er niet helemaal uit wat je nou verandert hebt. Ik zie een andere regelaar en bijna 300 gram gewichtsverlies - maar is voor de rest alles hetzelfde gebleven?
  18. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
    Er is een andere romp bij gebouwd, met doorzichtig folie en deze romp is lichter geworden. Lichtere servo's erin, een iets lichtere accu erin die in een betere conditie is dan de vorige. Het enige dat hetzelfde gebleven is, is de motor, de rest is vernieuwd. ;)
  19. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    so lekker bezig! Dan maak ik er een geheel nieuwe vermelding van. Staat hij er dus twee keer in. Accoord?
  20. sjors4x4
    sjors4x4
    4 jan 2008
    Oke
