Storing electro toerwagen
Discussie in 'Electro auto's' gestart door kamazuki, 14 mei 2008.
  1. kamazuki
    kamazuki Guest
    Ik heb storing op mijn electro 1:10 toerwagen. Dit gebeurd zodra je ook maar ietsje gas geeft. Dan gaat hij gelijk alle kanten op. Zodra je het gas loslaat, geeft hij alsnog storing. Dit gebeurd vanaf een meter of 25 a 30.
    Ik heb inmiddels al diverse dingen uitgeprobeerd.
    Ik heb de moter vervangen, degene die er oorspronkelijk op zat, heeft nog steeds een goedwerkende ontstoring. Ik rijdt oorspronkelijk met een 10x1 motertje
    De servo heb ik vervangen.
    Ook zit er inmiddels een andere ontvanger op, die overigens schoon is van binnen.
    Er is een andere frequentie uitgeprobeerd.
    De regelaar heb ik naar laten kijken. Dit bleek ook niet de oorzaak te zijn. Deze werkt nog goed. Dit is een corally mms-4, eind vorig seizoen gekocht.
    Verder is er een andere zender, van hetzelfde merk geprobeerd.
    De accu bleek ook goed te zijn.
    Ook heb ik al diverse verplaatsingen uitgeprobeerd.
    Al deze dingen die ik heb uitgeprobeerd, leiden tot niets.
    Ik rijd met een x-ray T2 carbon chassis.
  2. Jaap J.
    Jaap J.
    11 apr 2003
    Rotterdam
    Kun je eens een foto (of beter: een paar foto's uit verschillende hoeken) maken van hoe je electronica in je auto zit? Daar is al best veel over geschreven kan de bron en de oplossing van veel ellende zijn. Als je ontvanger bijvoorbeeld direct naast je motor zit, heb je vaak storing. Ook als je je motor of je ontvanger vervangt.
  3. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Jaap J? Ik heb ook problemen met mijn Tamiya, heb ook geen idee waardoor dit komt, mijn regelaar en ontvanger zitten ver van mn motor af, maar de ontvanger wel weer dicht bij de servo en regelaar en accu, kan dit ook storingen veroorzaken?
    Alvast bedankt!
  4. Pasqual
    Pasqual Forum veteraan
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Plaats is een paar foto's daar is vaak al veel uit op de maken zoals Jaap ook al zegt. Ook voor Byte een optie om is een paar goede foto's te plaatsen.
    Met een beschrijving is het voor ons ook alleen maar raden wat er aan de hand kan zijn....
  5. kamazuki
    kamazuki Guest
    Hierbij dus een foto van de T2. De ontvanger zat eerst andersom, dus vandaar dat de antennedraad er wat raar op zit.
    Even voor de duidelijkheid.
    Je hebt eerst de moter, dan de regelaar, daarna de ontvanger en daarnaast de servo.
    Ik heb trouwens al eens eerder gereden met een ontvanger tussen me moter en regelaar in. daar heb ik nooit storing mee gehad.
  6. Pasqual
    10 mei 2003
    Nieuwerkerk
    Als eerste zou ik de antenne op de orginele plaats plaatsen zoals in de handleiding staat. Nu kan ook al de stuurservo voor storing zorgen. (Al moet ik zeggen dat ik de zelfde ontvanger ook op mijn Mi3 gebruikt en de antenne ook langs de servo loopt. Maar heb zelf nog geen goede plek gevonden dicht bij de ontvanger.)
    Ook zou ik de draden naar de motor zo kort mogelijk maken ze zijn nu wel heel erg lang. De draden van de servo en regelaar een beetje weg werken kan ook al helpen.
    Hier even een foto van mijn Mi3 hoe ik de bedrading heb zitten en heb zelf nooit last van storing met een zelfde ontvanger.
    Hier nog een foto bij mijn oude XRay T2. Ook nog nooit last van storing gehad.
  7. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Ik heb niet precies hetzelfde probleem maar ik zal het omschrijven:
    Als ie stil staat, goet ie gewoon niks. Maar als ik gas geef en NIET stuur, stuurt ie vanzelf, dan gaat ie gewoon naar rechts of naar links, vanzelf. Gewoon hele kleine tikjes naar links of naar rechts, dus niet dat ie blijft hangen ofzo..
    Foto:
    Van links naar rechts: Servo, onder die draden zit de ontvanger, regelaar, motor
    Dit is trouwens zeer oude elektronika, de regelaar is 14 jaar oud, en de rest 11 jaar..
  8. kamazuki
    kamazuki Guest
    Pasqual, Normaal gesproken zijn de draden precies lang genoeg om overal naar toe te gaan. Inmiddels waren me regelaar en mijn ontvanger al losgehaald en vervolgens, heb ik ze even terug geplakt om een foto te maken van hoe het was. Dus de draden zitten niet bepaald zoals ze zaten. Ze waren al redelijk weggewerkt. Gedeeltelijk met bandjes om het bovenplaatje heen.
  9. b0ris
    b0ris Guest
    probeer eens met de ontvanger op de servo te zetten
    dat heb ik ook omdat ik een big regelaar heb en er geen ontvanger tussen past en ik heb never last gehad van storing !
    probeer het maar eens
  10. kamazuki
    kamazuki Guest
    Dit heb ik al geprobeerd.
    Helaas ook niet.
  11. kamazuki
    kamazuki Guest
    Dit heb ik net geprobeerd.
    Maar hij blijft storing houden.
  12. Rogier
    Rogier Guest
    Een paar mogelijke opties:
    - Zijn de batterijen van je zender goed opgeladen
    - Probeer eens je draden in te korten van de regelaar (was al genoemd)
    - Doe eens een stuk tape OP de servo aan de onderkant, wellicht dat deze contact maakt met het carbon. (Was bij mezelf ook ooit de reden v/d storing)
    - probeer eens een ander accupack, zit de krimkous overal nog goed om de cellen
    - Zit het kristal goed in je ontvanger/zender?
  13. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Hoeveel lagen dubbelzijdig tape heb je tussen je chassis en de ontvanger? Probeer er eens twee lagen tussen te doen. Dit wil ook wel eens helpen...
    Joost K.
  14. kamazuki
    kamazuki Guest
    Er is een andere zender geprobeerd, maar dit werkte niet. Was een zelfde soort zender met dezelfde kristallen.
    De servo zit vastgeschroeft en raakt het carbon niet.
    Aan een accupakket ligt het niet, alles zit nog goed.
    Het kristal zit er nog steeds goed in.
    Ik zet hier even een vernieuwde foto op. Waarbij de draden weer vastzitten, zoals deze zaten.
  15. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Misschien iets heel simpels maar zit het ontvanger kristal in de ontvanger en het zender kristal in de zender? Tx = zender & Rx = ontvanger. Ik las wel dat de kristallen er goed in zaten maar zitten ze ook goed om??
  16. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Laat die accu en motor draden eens zo ver mogelijk bij de ontvanger vandaan lopen :) Dit is te dicht bij.......
  17. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Wat je hier wel ziet is dat de plusdraden links en rechts van de antenne lopen. Dit zou ik vermijden. Beter de accu draden dichter bij de bulkhead laten lopen zodat de antenne vrij staat.
    (overigens rijd de auto zoals hij nu aangesloten is achteruit denk ik maar dat zal voor voorbeeld foto misschien even aangesloten zijn... :) )
  18. kamazuki
    kamazuki Guest
    Dubbel stuk dubbelzijdig tape helpt niet.
    De kristallen zitten natuurlijk goed in de auto en de zender.
    De auto is getest met de ontvanger op de servo en de regelaar bovenop het motertje.
    De antenne heb ik net pas verzet.
    Maar helaas heb ik nog altijd last van de storing.
  19. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Rij je op een AM zender of een FM zender? AM systemen willen wel eens meer storing geven dan FM.
    Probeer ook eens met de auto op een compleet andere locatie te gaan rijden dan je nu meestal doet. Het kan ook zijn dat er een externe storingsbron zit in de buurt waar jij altijd rijd. Ga eens een paaar kilometer verderop proberen. Heb je dan nog dezelfde problemen dan zit het sowieso in de auto/zender. Is er dan niks aan de hand dan stoort er iets externs op je systeem.
  20. kamazuki
    kamazuki Guest
    Ik heb een FM systeem.
    Tevens rijd ik normaal gesproken op MBC de sluis, waar de storing is ontdekt. Maar ook thuis, zo'n 20 km verderop, behoud ik dezelfde storing.
