FG Stadium truck RTR
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Piecemaker81, 23 mei 2008.
  1. Piecemaker81
    Piecemaker81 Guest
    hallo, ik ben van plan om binnenkort de stap naar bigscale te maken, en mijn oog viel op de FG Stadium Truck.
    Nu heb ik 2 mogelijkheden: RTR of zonder elctronica. De RTR lijkt mij financieel gezien de beste keuze (895 €), maar welke zender zit hier dan standaard bij?
    Als ik hem niet RTR koop, wat moet ik dan allemaal apart bijkopen? Ik dacht: gas en stuurservo's, reciever battery pack, en zender. Vergeet ik hier nog dingen?
  2. RonW
    RonW
    27 apr 2007
    Ommen
    De standaard RTR is voorzien van Hitec agressor zenderkit.
    Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
    *Hitec aggressor FM, 3 kanaals 40mHz zender
    *Hitec HFS-3FM 3 kanaals 40mHz ontvanger
    *Hitec HS-805 BB stuurservo 24 kg trekkacht
    *Hitec 645 MG gas/remservo 9,8 kg trekkracht
    *220 volt zender accu lader
    *8x 800 mAh NiCd 1,2V penlites voor zender
    *ontvanger accu 1500mAh NiCd 6V
    *banden gelijmd op velgen
    De meeste kiezen niet voor deze kit.
    Simpel gezegd is dit het minimum wat je nodig hebt om te kunnen rijden.
    Waarom niet?
    *Geen failsafe functie aanwezig op de zender/ontvanger.
    *Zender werkt met kristallen en is storingsgevoelig.
    En als je auto op hol slaat is het leed niet te overzien.
    *Servo's kunnen wel, maar er zijn betere en snellere servo's te koop waardoor de auto beter onder controle is te houden.
    *de penlite's zijn net goed genoeg voor een middagje rijden, maar de ontvanger accu haalt net 2 tankjes benzine. 1,5 uur rijden.
    Mijn advies luidt dan ook!
    Niet doen! dat RTR pakket van FG.
    Je gaat binnen een half jaar de onderdelen al vervangen omdat deze je niet goed bevallen.
    Ik rij zelf met de volgende componenten.
    Zender en ontvanger, SPEKTRUM dx2.0 met ingebouwde failsafe syteem en zonder kristallen.
    Deze werkt met 2,4 gHz, geen storing mogelijk.
    Hitec HS-5745 MG stuurservo 18kg
    Hitec HS- 985 MG gas/remservo 12 kg
    Vapex 3300 mAh ni-Hm ontvanger accu
    protech lader mini multi lader.
    Vapex 2700mAh nI-HM penlites voor zender
    Kijk eens rond via google en koop in het buitenland.
    Als je gaat shopen bij verschillende aanbieders kun je bijna voor het RTR optie bedrag ook mijn set kopen in het buitenland.
    Kijk ander hier eens RC-Mall.net
    Deze zenderset (Sanwa 2,4 gHz 3-kanaals)kost daar omgerekend ongeveer €107,-
    (de servo's die bij deze set zitten kun je niet gebruiken voor en bigscale)
    De servo's die ik eerder noemde kosten daar incl. verzenden €84,90
    Vapex koop ik rechtstreeks bij vapex uk via ebay, kijk maar eens op ebay.
    succes
  3. Frankyman
    Frankyman
    28 jan 2007
    Laren
    Helemaal mee eens wat ron zegt:D
    Toen ik mijn auto 2e hands kocht, zat er wel een spektrum dx2 bij, maar wel nog standaard stuurservo+accu, deze heb ik gelijk vervangen, de accu houdt het mij TE kort uit, heb nu een sanyo 3300 mah, die ik niet eens leeg rij in een middagje!
    En de stuurservo, die er op zat, had plastic tandwielen:S en kreeg mijn monster banden niet om getrokken, dus heb ik er een rhino digi 4 op gezet;)
    Frankyman
  4. Piecemaker81
    Piecemaker81 Guest
    ik ga dus het volgende kopen:
    FG Stadium Truck (no RTR)
    Bij pitstop-shop.nl:
    Spektrum DX 3.0 178,50€
    Hitec HS-5745MG 69,90€
    Ontvanger accu 3300 mAh 24,90€
    Bij pkracing.nl:
    Hitec 985MG 75,95€
    RN TWIN AIR Off-road luchtfilterset compleet 79,95€
    PT241 MULTICHARGER 6 21,50€
    toch nog enkele vraagjes:
    bij de ontvanger accu staat bij: met Tamiya stekker, kan ik deze dan probleemloos aansluiten? Heb ik nog andere stekkers en/of kabels nodig?
    bij de RN luchtfilter staat dat er een aluminium adapter bijzit, is dit dan een universele adapter of moet ik er nog een aparte bijkopen?
    kopen in het buitenland (USA, Hongkong,...) zie ik niet echt zitten, al een paar keer problemen gehad met douane...
  5. RC-nooby
    RC-nooby
    21 mrt 2008
    Vlaams-Brabant (belgië)
    :Dmet die tamiya type stekker gaat dat niet lukken,je moet namelijk een andere stekker hebben en die eraan vast solderen...(hangt af van welk merk ontvanger je hebt,van spektrum weet ik niet precies welk type het is,daarbij moet je dan ook je lader aanpassen)
    Ik heb ook het RN luchtfilter,die alu adapter is niet universeel maar alleen voor een RN,alleen zorgen dat je carb niet valt als je de schroefjes eruit draait!!ik hoop dat die spektrum geen BEC heeft want anders moet je nog even een Y-kabel bijbestellen:D
    Laatst bewerkt: 24 mei 2008
  6. Mari
    Mari
    8 apr 2004
    Oss
    De eerder genoemde servo's kunnen rechtstreeks op de ontvanger worden aangesloten, niks geen Y-kabel nodig...
    Ik zou de alternatieven voor de servo's nog maar eens goed bekijken... je gaat nu bij 2 zaken bestellen, dat zijn dus ook 2x verzendkosten... Pitstop Shop verkoopt dan misschien geen RN filtersets, maar hebben wel een alternatief, de HR filterset (is ook wat goedkoper)...
  7. RonW
    RonW
    27 apr 2007
    Ommen
    Fg Rtr
    Hier zijn al meerdere die deze servo's in hongkong bij rc-mall.net hebben gekocht
    Nog geen problemen mee gehad.
    Jij wilt hier 1 servo kopen voor 75.95€, in hongkong heb je ze allebei voor 84,30€ incl. verzenden.
    Al zou hier nog douane kosten overheen komen dan nog ben je veel voordelliger uit in hongkong.
    Ikzelf heb ze daar ook weg.
    Wil je ze toch in NL kopen, kijk dan eens op marktplaats daar verkoopt ene Marco fg-onderdelen en ook deze 2 servo's.
    Hij kan jou volgens mij al deze benodigde onderdelen wel kan leveren, tegen zeer scherpe prijzen.
    Ik koop regelmatig bij hem.
    Hier de link:Marktplaats.nl > Hitec HS-5745MG Digi Servo - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw
    De aluminium adapter die bij de RN filterset zit past zo op de carburateur, hier hoef je echt geen andere adapter meer bij te kopen.
    Een even goede filter is de H&R xl filter van pitstop en is zeker goedekoper, ik dacht iets van 65€
    Mijn vapex 3300 was voorzien van beide stekkers zowel een futaba als een tamiya stekker.
    Wil je echt goede stekkers dan koop je 2 setje fg (rode) stekkers erbij.
    met een beetle soldeerwerk zitten ze er op.
    De Y kabel heb ik er wel op zitten (stuurservo)
    Zo gaan de piekspanningen niet via de ontvanger maar rechtstreeks via de accu naar de servo.
    Mijn advies is:
    Koop de auto incl de spektrum dx3.0 bij pitstop.
    En kijk voor je onderdelen anders eens goed rond want pkracing is wel een duur adres.
    bijvoorbeeld:
    RN Tuning - High Performance Bigscale Racing Parts - Welkom
    RC Tuning Raalte
    Krikke RC Modelcar Racing
    rc-car-online.de
  8. Piecemaker81
    Piecemaker81 Guest
    bedankt voor de reacties!
    ik heb nog wat gezocht op de pitstopshop site en nu pas zie ik dat er ook een RTR versie is met een DX3.0 voor 992,50€. Lijkt me alleszinds makkelijker, dan heb ik al direct accu's, lader, en al de bedrading/stekkers. Het enige dat ik dan nog nodig heb is dus een betere filter en betere servo's.
    de H&R xl filter zie ik echter nergens staan op de site, maar bedoel je misschien deze: 0479, TPS™ XLarge Off-road filter system (65,20€)
    de servo's ga ik dan misschien toch bij rc-mall.net bestellen, zo'n groot prijsverschil is het "risico" wel waard!
  9. Frankyman
    Frankyman
    28 jan 2007
    Laren
    Ik zou ook gelijk wat van het 'nodige' alu bestellen.
    alu tandwiel meenemer
    alu diff ombouw, als je dit niet doet, en door de grotere wielen je diff eens stuk loopt ben je 130 euro verder ivm tandwielen.
    Frankyman
  10. Jazzy
    Jazzy
    18 sep 2005
    Putten
    Het handigste is misschien om er eentje in HT Edition te kopen bij Hobbythek in Krefeld. Dan krijg je de verbeterde onderdelen er gelijk bij en veel goedkoper dan wanneer je ze los moet kopen.
    Bijkomende voordeel is dat je je auto gelijk beter leert kennen doordat je hem redelijk los moet halen om bijvoorbeeld aluminium motorsteunen te monteren, zelfde geldt voor de diff.
  11. RonW
    RonW
    27 apr 2007
    Ommen
    Fg Rtr
    Dat filter is inderdaad het TPS xl filter.
    En met die servo's bij rc-mall komt het ook wel goed.
    Wat wel aan te raden is bij het rijden met grote wielen zoals een stadium en of monster.
    *Alu grote motorsteun
    *Alu diff ombouw
    *Alu aandrijfplaat (kopen via pitstop, lekker goedkoop!)
    Alu tandwiel adapter is niet echt nodig, ik rij ook nog steeds met de kunstof versie, overigens ook nog met flink wat power.
    Wat je echter direct moet doen is de nieuwe auto direct voorzien van een alu diff ombouw.
    Anders rij je deze binnen een paar weken aan gort.
    Hierbij sneuvelen dan direct de dure tandwieltjes in de diff.
    Dit kost je dan het dubbele aan revisie dan wanneer je direct de alu diff inbouwt.
    De rest kun je later wel doen, alleen wel goed de boel in de gaten houden.
    Tip voor je alu onderdelen!
    Zoek op ebay de alu onderdelen op van auktionsshop-hobbythek.
    De advertentie nummers geef je bij rc-car-online.de door via de mail.
    Dan kun je de alu diff en een setje motorsteunen kopen bij hun voor de prijs van de ebay aanbiedingen.
    setje motorsteunen (groot en klein) € 49,90 Alumotorböcke FG 1:6er bei eBay.de: Autos (endet 27.05.08 22:05:56 MESZ)
    alu diff: FG Alu Diff Umbausatz m. verst Diffhülse u. Dichtlagern bei eBay.de: Autos (endet 28.05.08 17:25:08 MESZ)
    Goedkoper kun je ze nergens krijgen, ik heb deze zelf ook op mijn FG MB pro.
    Is niet orgineel FG maar is net zo goed.
    Diff heeft zelfs stofdichte lagers en een extra dikke huls op de diff.
    succes
  12. Piecemaker81
    Piecemaker81 Guest
    ik heb alles nog eens uitgeteld, en blijkbaar komt het bij hobbytek iets goedkoper uit, maar eigenlijk niet veel, aangezien ik er dan nog een losse zender bij moet kopen, en deze hebben ze daar niet, die luchtfilter trouwens ook niet.
    Daarom ga ik waarschijnlijk toch voor pitstop gaan, aangezien ik dan alles in 1 keer kan bestellen (buiten de servo's dan).
    Dus dit is het tot nu toe:
    Stadium Truck Ready to Run Spektrum
    TPS XLarge Off-Road systeem
    Motorsteun groot en klein alu
    alu diff ombouwset
    alu aandrijfplaat
    tuning rem (moet blijkbaar bij de aandrijfplaat)
    de servo's ga ik dan in hongkong bestellen, maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat die niet passen, dat je nog een servo mounting strip nodig hebt, klopt dit?
    heb ik nu alles? dus wanneer ik alles aankrijg ik echt niets anders meer nodig heb om hem rijklaar te maken (misschien voor de zekerheid een paar FG stekkers bijbestellen)?
  13. Jazzy
    Jazzy
    18 sep 2005
    Putten
    Bel even met Harrie van Pitstop, hij is ontzettend ervaren en zal je graag van advies voorzien.
  14. RonW
    RonW
    27 apr 2007
    Ommen
    De tuningsrem hoef je niet te hebben alleen de aluminium remzadel nr: 7040/1
    De tuningsrem(1 grote remschijf) zit standaard al op de stadiumtruck en kan zo worden overgezet naar de alu remzadel.
    Laat je niks wijs maken, ik zie geregeld dat er mensen zijn die meer betalen en voor niks een remzadel incl. tuningsrem kopen.
    Op een marder heb je hem wel nodig, daarop zitten 2 kleine schijven.
    En inderdaad je hebt ook nodig de servo inbouwstrip 6118/2, deze heb je nodig om de hitec 5745 in te kunnen bouwen.
    Verder niks.
    Als je hem in deze opstelling neemt heb je een goede setup!
    succes
  15. Piecemaker81
    Piecemaker81 Guest
    bedankt voor alle reacties!
    die 6118/2 vind ik bij pitstop niet, enkel nog maar bij pkracing gevonden voor 1,40€, daar zou ik dan 13,50€ verzendkosten voor moeten betalen (naar belgië). Lijkt me wel stom voor zo 1 klein dingetje
  16. RonW
    RonW
    27 apr 2007
    Ommen
    Fg Rtr
    Pitstop-shop heeft hem zeker wel 6118/2 servo inbouwstrip. (1,40€)
    Staat in het onderdeel autodelen car parts/ Fg modellsport/ offroad, baja, beetle, hummer, jeep monster,stadium/en dan pagina 3
    Ik denk als je de auto daar koopt, krijg je hem er vast wel bij.
    succes
  17. gixxerneekie
    gixxerneekie Guest
    ik zou hem in ieder geval niet kopen bij t**men modelbouw in den bosch.:(
