Bouw depron ASK21
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Fotor, 21 mrt 2008.
  1. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    herenthout(belgie) vliegveld: EBZR
    oke heel erg bedankt.
    Die tipstall, was dat ook niet zo'n tik van de echte ASK-21??
  2. fagotje
    fagotje
    26 apr 2007
    Delft
    nee, de ask 21 is bijna niet in een vrille te krijgen, een ask 13 wel.
    Jan-Willem
  3. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Zou voor de accu een slagje grotere kiezen. Deze zit dicht tegen zijn maximale kunnen en dat kost je levensduur! Zou kiezen voor een accu die minimaal zo'n 12 Amp mag leveren.
  4. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    maar dan zit je weer met dat gewicht en fotor doet het zelfs met een 300mah 20C
    mijn accu heeft 20C continu (9A), 30C piek (13.5A)
    En ik kan mij niet voorstellen dat zo'n klein motortje 9amps kan trekken?
    Laatst bewerkt: 15 jun 2008
  5. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Die motor trekt lang geen 8A. Ik heb met mijn 300 mAh ruim meer dan 6 minuten motorlooptijd (vol gas) met een 5x3 prop (voldoet goed), dus stroom is minder dan 3A.
  6. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    dan ga ik waarschijnlijk toch voor de 450mah want 6 min vind ik niet zo veel eig.Maar het gewichtsverschil is best hoog
    Hoelang duurt het laden eigenlijk?
    EDIT:
    Hoe zit het met het vermogen want ik ga natuurlijk wel iets zwaarder uitkomen met die regelaar/lipo.
  7. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    6 minuten motorloop is voor een zwever heel wat hoor. Het eigenlijke vliegen doe je zonder motor :D 6 minuten motorloop moet volstaan voor vluchtjes van meer dan 20 tot 30 minuten lijkt me, even los van thermiek.
    Alle Lipoladers laden een lege Lipo in 1 uur (tot ongeveer 70 minuten) op omdat je ze met 1C laadt.
  8. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    Perfect! Dan neem ik gewoon die 300mah
    Maar die laadtijd verschilt toch van accu tot accu? Als je een 100mah of een 2000mah accu hebt dan laadt die van 100mah toch sneller op of zit ik er nu zo naast?
  9. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Nou, dat haal je zonder thermiek niet. De ASK21 klimt met deze motor niet supersteil weg en hij komt zonder motor ook niet supervlak naar beneden. Met 6 minuten motortijd zal je met moeite richting een kwartier komen zonder thermiek.
    Daar zit je er inderdaad naast. Een lipo laadt je meestal met 1x de capaciteit. Een 300 mAh accu laadt je dus met 0,3A (300 mA), een 500 mAh accu met 0,5A. Zo blijft de laadtijd voor een lipo altijd net iets meer dan 1 uur (laatste stukje gaat met steeds minder stroom, vandaar iets meer).
  10. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
  11. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Natuurlijk is dat een optie. Maar daar zal je ASK vnl sneller van worden. Meer snelheid heb je niet direct nodig. En je motor zal met 3 cellen en dezelfde prop meer stroom gaan trekken, waardoor je nog minder motortijd overhoudt. Ik zou voor 2 cellen gaan.
  12. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    oke dan hou ik het hierbij.
    Ik zal foto's posten van zodra ik begin met bouwen als jij dat niet erg vind, het is uw draadje .Deze week heb ik alleen wel nog examens
  13. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Volgens mij heb ik 'm wel degelijk op film staan, Raymond. Even geduld, zoeken we uit...
  14. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ga vooral je gang.
  15. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
  16. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Top Vincent! Leuk. Waarschijnlijk heb ik in ruil nog wel wat beelden van jouw discus. Ik hoop vanmiddag mijn videos te kunnen gaan bekijken.
    De start van dit vluchtje was nog even spannend. Na het weggooien deed het vliegtuig niets. De antenne van mijn zender was nog helemaal ingeschoven. Gelukkig lag hij mooi vlak en heb ik snel de antenne uit kunnen schuiven en verder vliegen.
  17. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    Tekeningen besteld :banana:
    Moet volgende week wel nog naar de modelbouwboer.
  18. tomcat be
    tomcat be
    8 feb 2006
    Tekeningen ondertussen aan gekregen.
    Ik heb wel een vraagje:
    Hoe teken ik die delen af op het depron??Overtrekken met kalkeer papier ofzo?
  19. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb een kopie van de tekening laten maken, daarvan knip ik de onderdelen uit. Deze stukken papier prik ik vast op het depron met een paar spelden. Dan de omtrek op het depron tekenen met een fineliner. Je kan natuurlijk ook de originele tekening uitknippen, maar dan is hij echt voor éénmalig gebruik.
  20. anierop
    anierop
    21 sep 2005
    Heerhugowaard
    Tekening overtrekken op ander papier ( dun of kalkpapier ).
    Sjabloon iets ruim uitknippen +/- 1 mm.
    Met plakband de sjabloon op het depron plakken. Plakband over de lijnen.
    Dan met een scherp mesje de depron delen uitsnijden presies over de lijnen.
    Als je dat gedaan hebt heb je een depron deel en een papieren sjabloon met versterkte plakband rand. Handig om een volgende keer te gebruiken.
    Dit gaat vast lukken succes met de bouw.
    Groet Arthur
