De Yak van Jens was heerlijk! Jammer dat ik zaterdag eerder wegmoest anders had ik Jens geholpen met de motor te laten inlopen...:d
hangt van welke motor erop zit af natuurlijk. Ik draai op een wedstrijd op max toeren 6.200. Zeker met windkracht 5/6, dan kun je toch wel alle toeren gebruiken die je vinden kunt.
Ja ok, dan heb je het over een 75cc. Als ik mijn 150'er 6200 laat lopen dan gilt ie het uit, die prop snerpt bij het leven dan (als ik een 2-blads erop zet is het het ergste, bij een 3-blads met dezelfde toeren is het minder, waarschijnlijk door de kleinere diameter) Grt.
