Schuurbaar, oplosbaar modeleerschuim?
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door HugoW, 16 jul 2008.
  1. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hoi,
    ik ben op zoek naar een soort hardschuim, dat je mooi kan zagen, raspen en schuren. Dan wil ik het bekleden met glasvezel en epoxy, om vervolgens met aceton het schuim op te lossen. Dat oplossen lukt met bouwmarkt piepschuim, maar dat is niet netjes te modelleren. Wat voor soort schuim heb ik nodig, en waar haal ik het?
    Dank,
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hou me even ten goede maar ik geloof dat ze hiervoor 1 of ander soort blauw schuim gebruiken.
    Dat is veel kompakter dan het bouwmarkt schuim en daardoor veel beter te bewerken.
    Waar te verkrijgen? geen flauw idee maar er is vast iemand die dat wel weet.
  3. sietse
    sietse
    19 aug 2004
    Den Haag
    Ik zou XPS nemen als ik jou was. Heb op precies die manier al een paar kleine rompjes gemaakt. Bij de Hornbach kan je het in ieder geval kopen. grote gele pakken.
    Het heeft geen bolletjes sctructuur en is best goed strak te krijgen. Grote stukken kan je met een los blad van een ijzerzaag zagen, daarna met rasp/ schuurpapier korrel 40. en dan steeds fijner schuurpapier.
    Lost op in aceton
  4. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Kijk, dat zocht ik nou precies. Op naar de Hornbach, dus, ondanks dat ik een gruwelijke pesthekel heb aan die zaak. Je moet wat voor de hobby overhebben, niet?
    Dank,
  5. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    dat gel schuim kan ok urethaan schuim zijn en dat lost slecht op in acetone. Dat blauwe schuim is veel zachter en lost wel/beter op.
  6. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Het blauwe schuim is onder andere bekend als "Roofmate"
    Gerben
  7. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Roofmate heb je in verschillende kleuren . ;)
    Blauw , Groen , Geel en Rosa al gezien .
    Is maar net van welke firma en waar het voor gebruikt word .
    Mvg Johan
  8. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Als je een hekel aan de Hornbach hebt; Bij de Praxis verkopen ze zulke pakken ook.
    [post67]
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Iemand ervaring met het groene spul waarin bloemen gestoken worden? Het is ook een beetje met de handen in te drukken (maar komt niet terug in vorm).
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik geloof dat Han er mee werkte .:D
    Maar ik denk dat Roofmate goedkoper is of je hebt een zaak waar je het zowiezo al nodig hebt . :D
    Mvg Johan
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Han heeft het tegen inkoopprijs, misschien moet hij een handeltje opzetten voor modelbouwers ;) ?
  12. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    groen spul
    Dat groene spul van Ron van Sommeren heet 'oase' en is verkrijgbaar bij tuincentra en nog goedkoper bij Xenos, waar je trouwens ook heel goedkoop acrylverf kan kopen in allerlei kleuren prima te gebruiken voor piepschuimvliegtuigen.
    mvrgt,
    Aad den Blaauwen
    Laatst bewerkt: 19 jul 2008
  13. arnold remkes
    arnold remkes
    23 feb 2006
    Het mooiste dorp in Brabant: EERSEL
    Dat oase is zo zacht dat je het gewoon uit je mal kan peuteren. Is ook makelijk te bewerken. Misschien iets te zacht???
    Maar voordat je gaat lamineren moet je de mal misschien met was o.i.d. insmeren om het "lossen" iets te vergemakkelijken.
  14. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hoi, ik heb zelf ook al eens een romp gemaakt met behulp van de positieve bouwmethode. Ik maakte gebruik van Styrodur. Elk geextrudeerd polystyreenschuim kan je daar voor gebruiken. Het styrodur haal ik bij een aannemer uit de buurt. Er zijn meerdere merken, Styrodur, jackodur, styrofoam. Allemaal prima bruikbaar.
    Nadat de schuimmal in vorm is beplakte ik deze met goedkoop verpakkingstape. Dat gaf stevigheid aan de mal. De epoxy hecht niet aan die tape. Nadat ik, met thinner, het schuim opgelost had, kon ik de huid van plakband zo uit de mal halen. De binnenkant was daarmee gladder dan de buitenkant....
    Mocht je nog wat plaatjes willen zien ter verduidelijking:
    [25442] bouwdraadje-kunststof-duurvluchtzwever-10
    Dat oase lijkt me veel te zacht voor deze toepassing. Ik weet ook niet waarmee dat schuim op te lossen is.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
