Eerste foto's en ervaringen met de E-sky HB King II
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door pa5ca, 19 mei 2007.
  1. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Volgende week Justin..
    Frans
  2. FranDaMan
    FranDaMan Guest
    Hebben jullie al contact gehad met Heliguy ? Telefonisch ? Mail ?
    Anders is het wel een beetje vroeg om ze van oplichting te betichten.
    Daarom heb ik al vroeg besloten geen dure aankopen uit het buitenland te doen.
  3. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Justin.. ik neem toch aan dat jullie niet de pincode hebben gegeven!!!? wat normaal gevraagt wordt is :
    Expire date.. dat is de geldigheids datum van de Credit card.
    Voorts het volledige nummer aan de voorzijde van de CC, altijd groepjes van 4 cijfers en last but not least de 4 cijferige kode... maar NIET je pincode, deze code staat aan de achterkant van de CC in het witte vlakje.
    Ik ga er vanuit dat jullie betaling niet overgekomen is en de RABO bank uit voorzorg de kaart geblokeerd heeft...
    Dus ga ik er vanuit dat jullie zelf een foutje gemaakt hebben en perongeluk de pincode als viercijferig nummer hebben opgegeven.
    Wat ook nog kan... niet te hopen dat de betalingssite van Heliguy gehackt is en jullie slachtoffer zijn geworden van CC fraude. In dat geval ben je verzekerd... Heb je wel opgelet dat je HTTPS:// in de navigatie balk had staan!!!?
    Frans...W
    PS
    Even checken bij de bank.. en dan gewoon opnieuw proberen..
    Laatst bewerkt: 17 aug 2008
  4. gsi
    gsi
    23 sep 2007
    leiden
    Justin
    Pech man. Ik had na betaling binnen de vier dagen de zender thuis. Ik heb wel mijn creditkaart gekoppeld aan Paypal. Wel zo veilig en extra verzekerd. Ik heb er nog steeds geen spijt van. Werkt perfect. Ik had even hulp nodig maar kan de zender nu naar eigen smaak programmeren. Mooi met de grafische displays. Nu nog goed leren vliegen. Na mijn upgrade met aluminium heb ik 3D geland, dus op z'n kop. Ik ben dus weer fijn aan het knutselen en vervang het kapotte aluminium weer door kunststof.
    Er zal bij jou wel iets mis zijn gegaan met betalen. Ik kreeg na betaling direct een mailtje dat er betaald was en de bestelling was geaccepteerd. Succes het zal wel goed komen.
    gr. Chris
  5. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Even voor de duidelijkheid..
    Ik gebruik een lipo meter niet een lipo saver..
    Op die lipo meter zitten lampjes waarmee je de celspanning (dus die 3 volt) mee bekijkt...
    Als 1 van de 3 cellen beneden de 3 volt drijgt te komen zie ik dat in de lucht tijdens het hoveren... (dus belast)
    Dan stop ik dus en na het landen zie ik dan nog ruim 3.2 tot 3.3 volt in de leegste cel zitten.
    Voordeel hiervan is dat ik dus altijd de accu's niet te ver leeg trek ongeacht hoe ze opgeladen waren.. Anderzijds trek ik ze altijd optimaal leeg en dus de langste vliegtijd heb.
    Nadeel is de onboard lipo meter...
    Benno
  6. Ik heb gehoord dat je bij de dx6i minder programmas hebt dan bij de mx-12???? Is dat zo?
    Ga morgen mits effe langs bij remco..
    Kijken of hij nog wat leuks heeft ..
    Gr Justin
  7. gsi
    gsi
    23 sep 2007
    leiden
    Justin
    Kijk even op You Tube. Er staat een perfecte uitleg op van hoe de zender werkt en welke mogelijkheden de zender heeft. Heb ik gebruikt om de zender te programmeren. Wat de MX 12 aan mogelijkheden heeft weet ik niet. Er worden trouwens ook regelmatig leuke zenders aangeboden op modelbouwforum, zeker als je niet perse voor 2.4 Ghz gaat.
    Chris
  8. rostie
    rostie Guest
    Balen Justin,
    maar er zou inderdaad zomaar iets mis gegaan kunnen zijn met het invoeren van de gevraagde code van de CC.
    Verder moet je idd even bij de bank nagaan wat er mis is gegaan.
    Verder heb ik net als Chris mijn CC aan Paypal gekoppeld en alle betalingen die ik internationaal doe verlopen via Paypal en niet anders.
    Paypal gerenomeerd en goed verzekerd, plus veel websites/verkopers willen tegenwoordig niet anders meer dan via Paypal.
    Ander puntje, tot 50 euro ga ik wel met internationaal betalingsverkeer via CC maar de duurdere doe ik gewoon niet net als Frans.
    Dit heeft voor mij meerdere redenen:
    A) Heb altijd geluk met elektronica dus vaak garantie bepalingen van kracht dat is voor laag geprijsde dingen de gok die je neemt maar voor de duurdere dingen heb je al snel te maken met verzendkosten.
    B) Bij problemen weet ik graag wie ik over de toonbank kan trekken (spreekwoordelijk gezegd) en direct telefonisch klachtenafhandeling in je moerstaal is ook een pré vind ik persoonlijk.
    Ik hoop in ieder geval dat je snel je zender in je handen mag houden :p
    Succes in ieder geval..
    Groetjes,
    Edwin
  9. rostie
    rostie Guest
    Nou ik heb net nog even kans gezien de heli uit te laten buiten voor de hoosbui die ineens zijn intrede deed..
    Af en toe wat plagerige wind, dat is zweten zeg.. gelukkig de stick in bedwang kunnen houden en niet met vol neg pitch de heli proberen in te graven :cool:
    Probeerde het eerst door op te stijgen vanaf rubberen tegels bij de speelplaats ging verdraaid goed.. daarna wind en heli dreigde er met mij vandoor te gaan dus hup naar beneden.. Pfff.. ken je dat tandenpoetsen als je in de auto zit...??
    Nou dat hoorde ik dus ook, dat gras was toch behoorlijk goed om de staart te laten blokkeren geen zichtbare sporen op het maingear gelukkig, denk dat de belt geslipt heeft op tailsection.
    Daarna maar op de parkeerplaats gaan stoeien.
    Was niet zo netjes als gisteren maar ja, het was ook buiten en niet geheel windstil, met vlagen wat wind. en toch een paar super saves gehad..
    Dus met een plakzak, zweetreet en glibberende handen het boeltje nog optijd kunnen inpakken voor de hoosbui die er aan kwam..
    Was maar goed ook.. daar kwamen windvlagen bij niet normaal..
    groetjes,
    Edwin
  10. Ik vandaag ook nog heerlijk gevlogen ondanks dat gedoe:)
    Ging heerlijk mn buuren zitten op het teras ga beetje over de schutting heen en zit ze te irriteren :p
    Jammer dat ze niet zn eier valler hebben voor esky zo een ei in de king en laten vallen op hun hoofd ofzo..:rolleyes:
    Maar zie nu ook dat deze zender irri gaat doen..
    Maar nu is het andersom lol.. Als ik de gas stick aan raak gaat de rotor zachtjes draaien .. wahah ..
    Maar ga morgen toch naar remco...
    Daar maar zender kopen voor zondag:D
    Ik kan gewoon met mijn pas betalen duss..
    En me pa zij dat hij het zelf wel zou oplossen :pim:
    En ik hem niks schuld heb:D
    Dus kan morgen gewoon een zender bij remco kopen..
    En afstellen..
    Als hij er een voor me heeft..
    Anders maar wat anders leuks voor me kopen spares upgrades ofzo..;)
    Dus als .. Als ik de zender heb ben ik klaar voor de meeting... :D lol
    Gr Justin vanuit Lochem
  11. akooij
    akooij Guest
    back on track...
    Hallo allemaal...
    Ik ben dit draadje van voor tot achter aan het doorspitten (zit op pag. 117 :) en vind het erg leerzaam. Heb inmiddels een do's and don'ts document opgesteld met de ervaringen uit dit topic. Hoef ik het wiel tenminste niet opnieuw uit te vinden en dat is erg prettig.
    Goed... hoe kom ik hier? Verstokte modelbouwer met wat omzwervingen links en rechts. Qua heli geen echte ervaring. Auto's, boten en (zweef) vliegtuigen wel. Staat nog een scheepsmodel op de hobbywerf in aanbouw (Smit Nederland) en een heteluchtmotor naast de draaibank. Mijn vader en 1 van mijn broers hebben een paar maanden terug een King II gehaald en inmiddels ben ik verkocht... euh.... heb er ook 1 gekocht.
    Alvorens de King 2 te crachen, mezelf een poosje terug een lama 4 cadeau gedaan en die slinger ik gecontroleerd alle hoeken van de tuin door. Helaas wil die alleen 3d'en als er teveel wind staat :) Ondertussen zit ik erg veel tijd door te brengen op de sim (fsm met de three-d en een trex450 geloof ik). Hopelijk blijft de King dan eventjes langer heel dan 1 lipo.
    Goed, tot zover de inleiding :)
    Vraag: Ik heb hier een heerlijke Graupner MC-15 liggen (35 Mhz), kan ik deze zender programmeren voor de King 2? Ik weet dat er hier leden zijn met de MX-12, FF-7 enz. maar ik heb nog niet veel gelezen over de oudere zenders.
    Heb geen zin om weer eens een paar honderd te investeren voorlopig, ik ga ervanuit dat het leergeld van het CP vliegen me al genoeg zal kosten.
    Zender wil ik gaan vervangen als ik ook een andere heli koop (lees: een paar jaar, als 3d met de King lukt). De techniek gaat zo snel wat dat betreft.
  12. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Welkom bij de King2 club ;)
    Ik gebruik zelf een gedateerde MC20 zender en moet zeggen dat deze prima geschikt is voor de King2.
    Het belangrijkste is dat je zender een helimode heeft voor aansturing van 3 servo's in 120 graden tuimelschijf mode.
    De MC15 zal ongeveer uit dezelfde tijd stammen als de MC20, dus ik denk dat je goede kans hebt dat het zal werken.
  13. mr. nice
    mr. nice
    18 mei 2008
    Veldhoven
    @Akooij
    Probeer ook Heli-X om te simmen!!
    Is veel echter dan FMS & ook gratis.
    Groeten,
    Wilbert
  14. Fkestuntelaar
    Fkestuntelaar
    21 apr 2008
    Haarlem
    ahhh balen zeg, iedereen lekker gevlogen behalve ik.
    Vanmorgen het zwembad opgeborgen dan is dat maar vast gebeurd.
    Morgen ga ik weer met de king stoeien. Kop uit elkaar halen en kijken wat er nou eigenlijk aan de hand was en waarom die lockte!Mocht het niets meer worden met die alu kop dan gaat de plastic kop van de andere king erop. En volgens mij heb ik nog genoeg reserve om een 2e plastic kop in elkaar te zetten. Vanavond kon ik nix doen want ik moest werken dus morgen vroeg aan de slag. Hij moet tenslotte zondag spik en span zijn als de meeting door gaat.
    gr,
    Frans
  15. akooij
    akooij Guest
    De MC-15 heeft idd een menu voor (N-2-3) de tuimelschijf en kan 120 graden swash plates aansturen. Ziet er vooralsnog goed uit dus. Wat raden jullie trouwens aan; eerst beginnen met de e-sky zender en later (als stabiel hoveren lukt) overstappen op cd mc-15 (i.v.m. afstellen) of gelijk goed beginnen en direct alles omprogrammeren en afstellen?
    Die andere sim zal ik eens naar kijken, gratis is altijd leuk. Blijven 'ollander he :)
  16. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ik moet ook weer aan het repareren :( Gisteravond ging er iets goed fout, steeds gebeurt dat als ik een rondje probeer te vliegen en de heli op me af komt en daarna doordraait.
    Ik zit dan al weer in de goede richting maar op een of andere manier hangt ie dan achterover en zit in no time achter mij. Ik heb dan nog niet genoeg beheersing om hem weer recht te krijgen.................. Is me nu al 2x gebeurd, dus voorlopig ga ik niet meer proberen rondjes te vliegen :evil:
  17. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Welkom...
    Welkom op dit draadje... 117 pagina's... ach dan ben je er bijna door...;)
    Sorry heb geen ervaring met de MC 15... maar zoals Frank het al schrijft... 120 graden 3 servo mixer... dan zou het moeten werken...
    Frans.....W
  18. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ik heb zelf geen ervaring met de Esky zender, mijn King was een barebone exemplaar, ik heb er meteen brushless ingezet en een betere gyro.
    Als je voldoende kennis hebt om alles goed in te stellen, zou ik meteen je MC15 gebruiken.
  19. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Tja ik heb ook nog niet de ballen om dat te doen... ik weet haast wel zeker dat ik het kan... maar toch... oefen me zelf blind op de sim :evil: Frank misschien zou je de heli wat verder van je af moeten vliegen... 't is maar een idee van een :newbie:
    Frans.......W
  20. pa5ca
    pa5ca
    13 mei 2007
    Warnsveld
    Ik zou zeggen gelijk op de MC-15 overstappen... en wat Frank schrijft de enige en best up-grade is de Burshless motor... misschien nog een LIPO 1800mA of 2200mA 3S 1P 20C.
    Frans..
    W
    PS.
    Misschien nog even je naam voor het gemak...
