Diving supportvessel Well Enhancer 1:75
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door lifeboatcaptain, 18 okt 2008.
Topicstatus:
  1. rotormania
    rotormania
    18 jun 2008
    roterdam
    je had toch stage gelopen bij ihc merwede in krimpen
    dus eerst alles voorbewerken (grondverf)
    en als je klaar ben kan je aflakken voor de thrusters(schottels)
    zijn er bij modelbouw flevohof passende thruster te krijgen
    ze lijken zelfs op de rolls royce die er nu in zitten
    voor de retractable thruster de maat van de boegschroef
    gebruiken alle thrusters zijn van bovengenoemd merk en
    met verstelbare bladen
    als je nog vragen hebben kan je altijd nog bij pieter-ton
    of maaike terecht
    groetjes de monteur die ze geplaatst heeft;)
  2. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    @Rotormania
    Als Josse ze plaatst zo als jij dat gedaan hebt, wordt het heel mooi!!!
    groeten, Brandaris
  3. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Ik ben benieuwd.....
    Mijn eerste bootje was gewoon een rompje met een roefje er op:D
    En volledig zwart!
    Maar ik wens je succes met deze Josse!
  4. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Kijk en hier gaat het nu al mis.
    Je hebt nog niet een fatsoenlijke romp en je wilt nu al details gaan plaatsen.
    Één ding te gelijk.
    Zorg er eerst voor dat je romp goed is, dat is de basis voor je hele schip.
    En voor wat ik tot nu toe van je romp gezien heb verwacht ik dat hier nog vele avonden werk in moeten gaan zitten, om er een goede basis van te maken.
    Dus begin nu nog niet over details, die komen volgend jaar pas aan de beurt.
  5. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hoi Adam,
    Bedankt voor de tip.
    Als ik dan een keer erg graag aan wat detailwerk wil bouwen bouw ik wel iets voor de Josse I.
    Groetjes Josse
  6. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hallo allemaal,
    Hier is de beloofde foto-update:p[​IMG]
    Ik heb even gekeken hoeveel accu's er in het achterschip kunnen.
    Dit is trouwens wel het meest ruime compartiment, maar hier kan ik dus 2x4 accu's kwijt.
    De scheepshuid op dek 3 wordt doorgetrokken.
    Hier wordt de verhoging van de kiel vastgelijmd.
    Ik heb er meteen wat verstijving opgezet om buiging zo veel mogelijk te beperken.
    De moonpool is klaar voor de afwerking.
    Dit is het achterschip zoals deze er gisteren bijlag.
    Dit is vandaag, met één extra latje.
    Even een dryfit met de heli en dek 5.
    De licht-opbrengst van 40 van de 240 LED-jes.
    En als laatste een overzichtsfoto.
    Tot zover deze update
    Groetjes Josse
  7. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hallo allemaal,
    Is het beter om eerst het dek volledig geverfd te hebben en daarna de schotten te gaan plaatsen, of juist eerst de schotten plaatsen en daarna het dek helemaal verven?
    Het gaat hier om de schotten van de opbouw.
    Groetjes Josse
  8. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    Josse,
    Het was zowieso al niet slim om het dek eerst te verven... Je moet nog zoveel op het hoofdek verlijmen en vastzetten, dat het lijm de kans niet meer heeft om ze eigen ergends aan vast te hechten. niet slim eigenlijk...
  9. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hoi Armando,
    Bedankt voor de info.
    Ik denk dat ik dan de verf zal moeten verwijderen op de plaatsen waar de schotten gaan komen.
    Dat wil ik dan met een hobbymes voor houtbewerking doen.
    Groetjes Josse
  10. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hallo allemaal,
    Ik heb de boegschroef besteld!!!!!
    Het wordt deze: ModelbouwShopFlevoland - [R108-05]
    De diameter is eigenlijk iets te klein, maar dat maakt niet zo veel uit.
    De dummy ga ik dezelfde binnendiameter geven als de werkende omdat anders misschien zichtbaar wordt dat er een te kleine in zit.
    Als de boegschroef erin zit ga ik verder met de huid in de boeg.
    De dummy bouw ik waarschijnlijk later in, maar die heeft geen uitsteeksels, dus die kan er altijd ingezet worden.
    Groetjes Josse
  11. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hallo allemaal,
    Het achterschip is volledig beplaat!!!!!!!
    De lijm van de laatste latjes is nog aan het drogen, maar verder is dat deel van het schip klaar voor de verdere afwerking!!!!!!!!
    De kim heeft nog ongeveer één latje nodig en dan kunnen de kimkielen erop en daarna kan ook dit stukje schip verder afgewerkt worden.
    Groetjes Josse
  12. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Josse hiervoor zou ik een verf-afbrander voor nemen, werkt effectiever !!!
    Brandaris
  13. Botter
    Botter Guest
    Anders een slijptol met een lammellen erop..
  14. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hoi Botter en Brandaris,
    Ik heb geen van beide stukken gereedschap, dus die vallen af.
    Ik zie ook het nut van deze gereedschappen (behalve voor verf verwijderen) niet in, dus zal ik er ook niet zomaar eentje kopen.
    Groetjes Josse
  15. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    @Botter,
    dat kan ook Josse heeft een echte dremel voor zijn verjaardag gehad met allerlei hulpstukken...
  16. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    O ja, de dremel was ik vergeten.
    Hoe zien die lamellen-dingen eruit?
    Ik ken die dingen nog niet.
    En werkt dat trouwens niet erg onnauwkeurig?
    Of bestaan er hele kleine versie's van?
    Groetjes Josse
  17. Botter
    Botter Guest
    Hangen voor je raam! lamellen.. toch? Of ben ik nou gek.....
  18. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hoi Botter,
    Lamellen hangen niet voor mijn raam, ik heb rolgordijnen:rolling::rolleyes::rolleyes:
    Was dat een serieuze opmerking?
    Groetjes Josse
  19. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Ik praat dan over verbindingen:D
    Volges mij gewoon een beetje te dollen! :p
    Is er al nieuws of fotos???
  20. lifeboatcaptain
    lifeboatcaptain
    19 jun 2007
    Vlaardingen
    Hoi Koen,
    Kan een mens ook eens een keer z'n foto-updates voorbereiden?:snipersmile::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Nee geintje.
    Ik ben nu wel bezig met het op de hardeschijf zetten van de foto's, dus het zal niet heel erg lang meer duren.
    Groetjes Josse
Topicstatus:
