Ja, ik zal eens kijken of ik op mn telefoon een functie heb die na 8 minuten gaat ringelen. Anders neem ik de telefoon van mn moeder Ik ga hem morgen bestellen over 2 weken in huis !
Of je gaat even naar de blokker voor een digitale eierwekker voor 3 euro (inclusief batterij). Heb ik ook een hele tijd gebruikt.
Ok, dan wordt dat lastig Maar voor de mobiele telefoon zijn er inderdaad allerlei programmaatjes te downloaden die een eierwekker nadoen. Bijvoorbeeld: Egg Timer / free download (werkt op vrijwel alle mobieltjes met java)
Je hoeft niet zoveel moeite te doen hoor ik hoef niet het geluid van een wekker te hebben, ik wil alleen een geluid hebben na 8 minuten zodat ik kan stoppen. En die optie zit op die telefoon. Maar ik heb nog wat vragen.. Hoelang duurt het voordat 1 batterij vol is? Want als ik de heli smiddags krijg of sochtends dat ik me de hele dag verheug om met die heli te gaan vliegen en dat het savonds al te moe ben om nog op te letten hoe ik vlieg. En dan nog een vraag.. Wij hebben een enorme kamer met tegels, als ik die nou een beetje leegruim en mijn deken van mn bed op de grond leg ? Zou er dan in de heli minder snel iets kapot gaan als hij dan valt ofzo? Op welke hoogte kan ik het beste beginnen? zo hoog mogelijk zodat de turbulentie weg is maar niet zo hoog dat als ik val dat ik dan een nieuwe heli kan kopen alvast bedankt !
Je hoeft niet zoveel moeite te doen hoor ik hoef niet het geluid van een wekker te hebben, ik wil alleen een geluid hebben na 8 minuten zodat ik kan stoppen. En die optie zit op die telefoon. Maar ik heb nog wat vragen.. Hoelang duurt het voordat 1 batterij vol is? Want als ik de heli smiddags krijg of sochtends dat ik me de hele dag verheug om met die heli te gaan vliegen en dat het savonds al te moe ben om nog op te letten hoe ik vlieg. En dan nog een vraag.. Wij hebben een enorme kamer met tegels, als ik die nou een beetje leegruim en mijn deken van mn bed op de grond leg ? Zou er dan in de heli minder snel iets kapot gaan als hij dan valt ofzo? Op welke hoogte kan ik het beste beginnen? zo hoog mogelijk zodat de turbulentie weg is maar niet zo hoog dat als ik val dat ik dan een nieuwe heli kan kopen alvast bedankt ! PS: Ik ga het bestellen bij eskyshop
Het laden van een lipo duurt ongeveer een uur. Nee, geen deken neerleggen. Je kan het beste een vlakke grond hebben. De meeste brokken maak je doordat de rotorbladen ergens tegenaan slaan. En dat kan je niet verhelpen. Je kan alleen maar zorgen dat er niet veel in de weg staat In het begin kan je maar beter in de turbulentie gaan zitten op zo'n 30 cm. Dan heb je inderdaad last van het grondeffect. Maar je kan het gas dan wel dicht gooien als het fout gaat zonder problemen. Blijf de eerste paar accu-ladingen alleen hooveren. Leer de rechterknuppel (in mode 2 dan) goed kennen en gebruik de linker alleen om de heli stil te houden. Als je de heli zonder problemen op z'n plek kan houden ga dan eens met de staart draaien (naar links en naar rechts). Vervolgens oefenen met de staart van je af. Als dat allemaal lukt kan je hoger proberen te vliegen en vooruit te bewegen.
dus die lader laad met 850 mah? dus ff rekenen. als ik hem savonds krijg kan ik de volgende ochtend 3 uur de accu's opladen. en daarna kan ik direct op 30 cm hoveren. gas zit links, dus alleen corigeren met rechts. Canopy eraf laten zodat ik goed kan afstellen. eerst de batterij los dan afstellen en dan batterij aansluiten. Na ongeveer 1 batterij is hij goed afgesteld. Maar als ik de heli steeds aan de grond zet om af te stellen, hoe houd ik dan de tijd in de gaten?
Dat is inderdaad lastig. Omdat je hoovert op 30 cm 'rust' de heli op zijn zelf gecreerde luchtwolk. Dus zeker de eerste paar keer moet je gewoon voorzichtig zijn. Zodra je ook maar iets van vermogenverlies voelt (en dat is natuurlijk heel lastig in het begin te constateren), meteen stoppen! Beter te vroeg dan te laat.
Ik ga denk ik een stopwatch gebruiken, dus net voor ik de motoren start knopje induwen en dan maar hopen dat de vlucht lang duurt. Ik ging hem net bestellen maar mn ouders wisten de codes van ideal niet meer, dus morgen ochtend word hij officieel besteld
Hij is al besteld, IK KAN NIET WACHTEN ! 2 weekjes wachten :cry: Ik hoop zo erg dat ik hem bij mn pa op kan halen als ik aan het werken ben ! dan kan ik die dag de lipo's laden en simmen !
Ik heb hem zaterdag 14 maart besteld en ik kreeg hem woensdag netjes thuisbezorgd. Jammer genoeg deed de accu het niet en moest ik hem terugsturen. Vandaag of morgen krijg ik mijn nieuwe accu. Goede service bij V-nix! Reactie op vragen binnen 1 min!!!! TOP! - EDIT - Ik heb net de accu's ontvangen!
Bij E-skyshop is hij veel goekdoper en geen verzendkosten ! Maandag besteld, dinsdag belde mijn tante dat hij aangekomen was. goed verpakt zei ze
ooit iemand die deze chaos hielp met een linkje voor een coax heli voor fms en kan t niet meer vinde en wil graag x simen met een coax voor ik m weer aan gort vleig wie kan mijEr was helpen
