Welke FASST ontvanger?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Jet ranger, 31 mrt 2009.
  1. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Ik heb reeds enkele brandstof vliegtuigen maar ik heb net een tweedehands Minimag gekocht om hiermee eens proberen te watervliegen. Een tijdje geleden heb ik me een FF10 aangeschaft. Heb ondertussen 2 FASST ontvangers voor in de brandstof vliegtuigen, zou er graag nog eentje bijkopen maar nu heb ik volgende vraag. Is een R6004FF ontvanger geschikt voor een Minimag of enkel te gebruiken voor een indoor toestel. Op de site van Futaba kwam ik ook de R616FFm "parkflyer" ontvanger tegen. Ik ben eigenlijk gewoon opzoek naar een goedkope 2,4ghz (fasst) ontvanger. Of toch maar nog een 7 kanaals fasst ontvanger kopen? Wat denken jullie?
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik zou er gewoon een 617 bij kopen .
    De 6004 is indoor en voor de 616 heb je weer speciale connectors nodig .
    Mvg Johan
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De R6004 wordt aangeboden als indoor- en parkflyer ontvanger met een bereik van 300 meter. Deze ontvanger beschikt niet over Dual Antenna Diversity.
    In een Minimag zou ik deze ontvanger niet gebruiken.
    De R616 heeft afwijkende connectoren voor het aansluiten van de servo's en is daardoor wat minder universeel.
    Een goede universele ontvanger is de R617. De ontvanger is licht, klein en heeft volledige reikwijdte.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2009
  4. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
  5. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik zou in een minimag geen probleem zien met de 6004, die ontvanger doet het ook gewoon goed. een minimag vlieg je niet zo ver en hoog, daarnaast doet die ontvanger echt wel wat meer dan 300m. Maar of ik die ervoor zou kopen is een ander verhaal.
    616ffm heb ik , werkt op zich prima maar ik kocht hem toen er nog geen 604 was, en ik soldeer bij mijn shockflyers de draden toch dus de afwijkende connectoren maken niet zoveel uit.
    Maar vandaag de dag zou ik hem niet meer kopen. Dan gaat er een 604 in.
    Daar sluit ik mij bij aan.
  6. Ik vlieg een 6004 in een MPX FunJet zonder enig probleem.
    Failsafe gezet op motor uit en dan enkele malen geprobeerd tot aan de absolute zichtgrens, dus model nog nauwelijks zichtbaar en de positie ook niet meer zo duidelijk. er was geen enkel probleem, werkt perfekt.
    Mvg,
    Ralf
  7. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Dan zal ik de 6004 in overweging nemen.
    Zijn er nieuwe fasst ontvangers in de maak?
    Dank aan allen voor de info!
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
  9. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Ik heb de R617 en R607 beide 7 kanaals en de R617 is de opvolger volgens mij.
    In elk geval vlieg ik een minimag en wil eigenlijk voor de simpelere vliegtuigen ook goedkopere ontvangers.
    Ik zelf zit ook aan de 6004 te denken.
    voor zon simpel kistje.
    Wel is de 6004 maar 4 kanaals.
    Wil je vliegen met rolroeren+ richting dan moet de de rolroeren draad verbinden en verlies je afstelling mogelijkheden via je zender.
    Want: 1 gas, 2 richting, 3 hoogte, 4 rol, 5 rol.......
    Na wat gelees komt een 6004 zo een 500meter in de praktijk.
    Dus voor een minimag why not.
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    6004
    De kleine 4 kanaals ontv, Futaba FASST van 4 gram heeft een bereik van ruim 300 meter, heb zo'n onvangertje in mijn Flycat gehad en heb nergens problemen ondervonden, en die heb ik erg ver weg laten vliegen, todat ik hem bijna niet meer kon zien.
    Ja een ontvangertje met een antenne van een paar centimeter, ongelofelijk maar waar.
    Als je niet meer dan 4 kanalen gebruikt dan zou ik zeker deze ontvanger nemen, ook voor gewone formaat kisten zoals b.v. een Calmato.
    Dit 4 kanaals ontvangertje zit nu in een EDF CF5 Graupner kistje en doet het prima.
    Dus ik heb er ervaring mee en deze is zeer positief.
    Ger.
  11. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Volgens mij kan je ook de assan ontvangers gebruiken..
    oa bij hobbycitty tekoop
  12. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Tja, als het om de prijs gaat, module plus ontvanger van corona is ongeveer even duur als een 6004 en een 2e ontvanger is nog geen 20 euro...
  13. raymon
    4 mei 2003
    ik geloof dat de corona op de fasst werkt. maar nu begin ik zelf ook te tweifelen
  14. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Enkel futaba fasst ontvangers werken bij een futaba fasst module.
    Als je een corona ontvanger wilt gebruiken heb je een corona module nodig, en dan nog een van het zelfde soort, corona dsss en fhss werken ook niet met elkaar.
  15. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Ik ga zaterdag naar de modelbouw winkel Albatros en het zal een 6004 of een 617 worden.
    Nogmaals dank voor alle reacties!!!
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas is bij de invoering van de 2,4GHz apparatuur in de modelbouw de "standarisering" geheel verdwenen. Je zal echt merk bij merk en vaak ook nog type bij type moeten houden zoals Nando al heeft omschreven.
    We zijn allemaal blij met de komst van die apparatuur maar of we hier nu ook blij mee moeten zijn is de vraag? Zal het het in de toekomst veranderen? Ik betwijfel het, De onderlinge verschillen zijn erg groot en dan zijn er natuurlijk ook nog verschillende patenten in het spel. Die zal men zo lang mogelijk voor zich willen houden om er zo veel mogelijk geld mee te kunnen verdienen.
  17. N.P.S.
    17 jun 2007
    De 6004 is door Futaba gespecificeerd als indoor- en parkflyer ontvanger met een reikwijdtte van 300 meter. Dat doen ze niet voor niets. Het is best mogelijk dat onder bepaalde omstandigheden een grotere afstand wordt behaald, maar daar mag je niet op rekenen. Gebruik je de ontvanger anders dan gespecificeerd dan neem je dus bewust risico's.
    Er is nog iets wat je moet overwegen als je een 6004 koopt. Het is een 4-kanalen ontvanger. Heeft je toestel twee aileronservos op een eigen kanaal nodig, dan heb je een probleem. Dat geldt ook voor elevons als één daarvan b.v. wordt aangestuurd door kanaal 5 of hoger. Als je zender niet over de mogelijkheid beschikt dit kanaal naar een lager kanaal te porteren, en heel veel zenders kunnen dit niet, dan heb je een probleem.
    Sterkte bij je keuze.
  18. jvdl
    jvdl
    28 okt 2007
    Noordwijkerhout
    Ik heb ook eens zitten kijken naar de R6004FF ontvanger van Futaba en wat mij opviel is dat de ene website het heeft over 300 meter bereik en de andere site over 300 feet (dus 91 meter) bereik. En dat ik nogal een verschil. Dus ik heb Futaba er eens over gemailt, en het korte maar duidelijke antwoord was: "The R6004FF has a range of 300 ft."
    Maar er zijn dus mensen die hem gewoon gebruiken voor parkflyers?? En een range constateren van 500 meter??!?!?!?
  19. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Jep
    (Ik niet, maar ze zijn er)
  20. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Ik kan er niks aan doen, maar de R6004 is toch echt bestemd voor zowel indoor als parkflyers en heeft een gespecificeerd bereik van circa 300 meter.
    Het inzet-bereik van zo'n ontvangertje zou ook wel heel erg beperkt zijn als je er alleen indoor mee zou kunnen vliegen.
