Gloeiplug vraag
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Gammapooka, 24 mei 2009.
  1. Gammapooka
    Gammapooka
    25 nov 2004
    Hoorn
    Hallo,
    Ik heb hier een vliegtuigmotortje op een airboot zitten(vandaar dat ik het even in de vliegtuig rubriek plaats).
    Ik gebruik gloeiplug R3
    Ik kan het motortje gewoon starten, en hij loopt dan ook lekker, maar zodra ik de gloeiplug driver er af haal slaat hij vrijwel gelijk meteen af.
    Heb verschillende pluggen geprobeerd en ook geprobeerd rijker/minder rijk te zetten.
    Moet ik een ander soort plug hebben (geen R3 dus)?
  2. MikeV4
    MikeV4
    10 mrt 2007
    Abu Dhabi, VAE
    Wat voor motortje? Hoe groot? Merk? Welke brandstof? % nitro? etc etc...
    Ik ken geen R3 plug, is dat voor auto's, die op een hoog nitro percentage rijden? Dan zou hij wel eens te koud kunnen zijn voor een vliegtuigmotortje.
    Afhankelijk van de grote van je motortje kan je een OS A3 of #8 proberen.
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    R3 is Rossi da dacht ik.
    Die gaat ongeveer van 4 tot 6.5cc bij normaal nitro gebruik.
  4. Gammapooka
    Gammapooka
    25 nov 2004
    Hoorn
    Ik heb een OS Max .35 FP en gebruik als brandstof Model Technics Dynaglo 16 (werd mij geadviceerd door Fox Modelbouw in Oosterblokker)
  5. MikeV4
    MikeV4
    10 mrt 2007
    Abu Dhabi, VAE
    Als je R3 plug een Rossi is dan komt die qua temperatuur overeen met een #8 van OS, die kouder is dan een A3.
    Voor jou motortje zou ik toch een wat hetere plug gebruiken, probeer een OS A3 of een Rossi R1 als je bij dat merk wil blijven. Enya zijn ook goede pluggen daarvan dan ook een nummer 3.
    Als leidraad voor je plug kan je het volgende gebruiken:
    kleine motoren, kleine massa, weinig warmte behoud, hetere plug.
    grotere motoren, meer massa, beter wamte behoud, koudere plug.
    Meer nitro geeft dan ook weer een hetere verbranding, koudere plug.
    Omgekeerd evenredig?
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dynaglo heeft 10% olie, daar gaat je .35 FP hardstikke stuk van. En 16% nitro, zijn ze nou helemaal....:bad-words:
    In 1 keer goed recept:
    Brandstof: Model Technics GN-5, plug: ENYA 3, Prop 10x6 >
    Carburateur goed afstellen > Nooit meer problemen.
    Laatst bewerkt: 25 mei 2009
  7. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Op een R3 moet hij prima kunnen lopen.
    Probeer de stationairschroef iets armer te zetten.
  8. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ben het helemaal met Bruno eens, welke idioot doet slechts 10% olie in de brandstof. 18% is al erg weinig voor zo'n FP. Dus eerst goede brandstof met 20% (wonder) olie en dan opnieuw afstellen.
  9. Gammapooka
    Gammapooka
    25 nov 2004
    Hoorn
    Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor de goede tips !
    Ik ga eind van de maand andere brandstof halen (en NIET bij Fox Modelbouw ieder geval)
    Ik had die man notabene precies verteld wat voor motortje ik had...
    Vreemd dat ik zo'n advies kreeg van iemand met jarenlange ervaring.
    Gelukkig had ik maar een liter gekocht ipv zo´n 5 liter kan.
    P.s. weet iemand waar ik de brandstof wel voor kan gebruiken ? (auto/speedboot??)
  10. MikeV4
    MikeV4
    10 mrt 2007
    Abu Dhabi, VAE
    Je kan het misschien wel verkopen aan een "automan"? Of anders is het dure aanmaak voor de BBQ :)
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    !0% olie en 16 % nitro kun je gebruiken in een heel klein hoogtoerig autootje (2.1 cc of kleiner) of eventueel in een hoogbelaste en slecht gekoelde viertakt (heli) ALS die daarvoor speciaal ingelopen is. Anders kun je inderdaad, zoals al opgemerkt er op een heel dure manier de BBQ mee aanmaken. Helaas is dat spul erg ongeschikt om er een BBQ mee aan te maken....
    Groet, Bert
