Was maar een grapje hoor Berto.
Ik heb de afgelopen weken weer fantastisch nieuws binnen gekregen .
Zo zou o.a de motor van Jochem ook weer als vanouds lopen ,nog beter zelfs.
Ik heb daar een gewone kj kamer ingezet ,maar met eigen inzicht veranderd zo dat het allemaal een beetje rustiger opstart.
Ook heb ik vandaag te horen gekregen dat de turbo prop van Wimpy het weer prima doet.
Vandaag twee vluchten gemaakt ,en alles is heel goed verlopen.
Die zien we dus ook weer op Pampa , en ik denk zo dat Wim wel blij is.
Fantastisch natuurlijk Dat Henri Artz ,en Jet cat natuurlijk dit goed geregeld hebben , zodat het geheel kostenloos gerepareerd is.
Ik dan ik zelf natuurlijk , ik ga morgen weer verder met de 40rs , ik ben bezig om het smeer systeem voor de freepower te verbeteren .
En bij deze kleine power turbines ,lijkt het er op dat ze beter draaien met een gewoon stalen kogellager.
Het ceramische lager ging na elke run steeds zwaarder lopen , ook al gaf je genoeg smering.
Het gewone (lagertje kost 9 euro bij conrad ) lager draaid veel lichter ,en blijft ook licht draaien .
Het scheelt nu al bijna 150 graden temperatuur. iets waar je eigenlijk totaal niet aan denkt omdat en ceramisch lager volgens iedereen veel minder weerstand heeft.
Ik draai ook met stalen lagers in de freepowers van de pullers , en ik vervang ze elk jaar , ja wat wil je 9 euro ,kun je niet voor tobben toch?
het lager is van het merk NMB.
Morgen ga ik een bec systeem op de puller zetten zodat ik maar 1 accu hoef te gebruiken .
Scheelt weer gewicht he.
Ik ga er nog niet mee rijden want zoals ik al eerder zei , eerst moet er een tweede bij voor ik verder ga ,maar ondertussen prober ik de freepower zo goed mogelijk te krijgen dat het straks in 1 keer kopieeren is ,en ze dan ook gelijk goed draaien .
Ik hou jullie op de hoogte,
Mvg,
Martin.
