Esky FMS + dummy zender + Vista probleem
Hi allemaal,
Ben nieuw hier, dus zal me even voorstellen. Ik kom uit Apeldoorn, 30 jaar en m'n grootste hobby is autoracen. Onlangs met een collega 2 heli's besteld: Esky Belt CP v2.
Meer voor de lol, maar het begint nu serieus te worden, haha.
Dus, allebei ook een Esky FMS aangeschaft om te oefenen. Allebei al 4x gecrasht, naja is te verwachten van 2 rookies.
Software geinstalleerd volgens de handleiding. DLL bestandje toegevoegd en de boel draait op Vista.
Nu het probleem: alles ingesteld op 4213 en inv aangevinkt.
Alleen de dummyzender kan geen throttle geven. Heel veel online gezocht en trucjes uitgeprobeerd. Uiteindelijke maar een 2e sim besteld want dacht onderhand dat ie gewoon stuk was.
De 2e zender heeft precies hetzelfde probleem. Alles werkt en is te calibreren, behalve de linkerhendel naar boven en naar beneden, die nu ingesteld staat op throttle.
Wie heeft de oplossing? Gisteren maar weer de echte heli gepakt om toch maar te "oefenen"...
Alvast enorm bedankt en mocht het antwoord hier al staan, dan mijn excuses, maar kon het écht niet vinden.
Net de boel op een XP machine laten draaien en daar is het plug en play.
Het moet hem dus in de Vista machine zitten of Vista zelf of een driver...
Iemand een idee?
Hoi Rogier,
Sinds vandaag ben ik ook in het bezit van een Esky Belt CP v2 erg gaaf.
Op deze site Simulatorhandleiding staat het volgende stukje over de installatie, dit komt waarschijnlijk overeen met hoe jij het gedaan hebt.
Misschien als je ze een mailtje stuurt kunnen zij jou het antwoord geven
FMS + Esky-Simulator setup: (Vista-gebruikers)
1. Herinstalleer eerst het FMS Flightsimulator programma. Download FMS, neem de meest recente versie.
2. Na de installatie dien je het missende bestand D3DRM.DLL te installeren in je System32 folder van Windows Vista. Let op: Volg onderstaande instructies nauwlettend op. Het systeem kan ernstig beschadigd raken als er per ongeluk bestanden in deze folder worden verwijderd. Hier volgt de installatieprocedure:
  1. download d3drm.dll
  2. Verplaats het bestand D3DRM.DLL naar de map C:\Windows\System32
  3. Herstart het FMS Flightsimulator programma, deze zou nu correct moeten werken.
Hoi,
Ik heb het probleem gevonden. De 2e sim doet het wel (net binnen) en die andere gaat terug. Was dus wel gewoon kapot. Dan kan je blijven zoeken... :mrgreen:
