storing met de servo's.
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door cyberray, 31 okt 2009.
  1. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    Woldendorp (Groningen)
    na verschillende malen gezocht op het forum heb ik toch een vraag.
    Ik heb een storing met mijn servo's.
    Ze blijven niet stil staan als ik ze niet bebruik.
    Is er iets waardoor ik de storing kan stoppen?
    Iets van een ontstorings apparaat voor de servo's?
    Ik hoop wat te horen.
    Groeten ray
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Als je ze ontkoppelt van wat ze aandrihven doen ze het dan ook
    Zoniet dan wringt er iets zodat ze de nulstand niet kunnen vinden
    Dan moet je de hele handel even op soepelheid controleren
    mvg
    Frederik
  3. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    ik heb ze idd los gekoppeld en los blijven ze ook storen.
    Ik er zelfs andere (nieuwe) in gedaan.
    Maar het probleem blijft.
  4. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    de accu's zijn ook allemaal vol.
  5. Arnoldusie
    Arnoldusie
    2 mei 2009
    Beneden Leeuwen
    Probber je apparatuur eens te beschrijven en waar ze in zitten.
  6. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    Ik heb een nieuwe zender van robbe futaba 14 40mhz.
    De ontvanger is ook nieuw.
    Net zoals de servo's en accu's.
    Alleen de servo's los in de ontvanger storen ze ook.
    Zonder er ook maar wat anders erbij te hebben.
  7. Arnoldusie
    Arnoldusie
    2 mei 2009
    Beneden Leeuwen
    Wanneer alles aan staat maar de zender niet, stoort hij dan ook nog?
  8. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    ja.
    Zodra ik de schakelaar van de accu voor de ontvanger aan doe begint het.
  9. Arnoldusie
    Arnoldusie
    2 mei 2009
    Beneden Leeuwen
    bij ons in de brandstofauto's wil de schakelaar nog wel eens voor de nodige storing zorgen. Deze halen we er ook meestal tussenuit. Heb je de werking overigens ook geprobeerd met geheel uitgeschoven antenne en met een flinke afstand tussen zender en ontvanger?
  10. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    een tijdje geleden kwam ik deze vraag ook in een ander draadje (duikboten) tegen; nu bleek dat de storing optrad als de zender niet aanstond. Is dat bij jou ook het geval? want de zender MOET eerst aanstaan voordat je de ontvanger aan zet.
    Als je zender WEL gewoon aan staat, dan adviseer ik je om terug te gaan naar de winkel en het om te ruilen tegen een andere.
    groeten,
    Jan
  11. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    Op afstand hetzelfde probleem.
    vreemd.
  12. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    Zowel met de zender aan als uit blijft er storing.
    Vandaag na een proefvaart met de motoren draaiend nog veel erger.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    eerstens je zender moet aan staan zoniet dan heeft de ontvanger geen signaal waar hij zich op kan instellen(geen uitleg want dat wordt teveel om hier te posten)
    zitten er wel kristallen in de ontvanger en zijn het de juiste kanalen
    en zit de zender (TX) en de ontvanger (RX)kristal wel waar hij in moet zitten
    zend de zender wel uit ?????
    kan je testen op een eenvoudige manier
    steek een TL lamp aan en houd de antenne van de ingeschakelde zender er tegen aan (in het midden ergens)
    knip het licht uit en als de buis blijft branden daar waar je antenne de lamp raakt zend je zender uit en is je eindtrap van de zender inorde
    probeer de ontvanger eens met iemand anders zijn zender aan te sturen
    wel de kristallen omsteken
    doe ditzelfde nog eens maar nu met de tweede set kristallen want een van de twee kristallen kan defect zijn
    ik veronderstel dat alles ook juist is opgeladen
    groetjes raf
  14. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    oow dait heb ik ook met die van mij dat hij steede heen en weer gaat
    maar hoe het komt weet ik niet df
    gr joost
    (nu dus wel)
  15. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Numansdorp
    De plaats van de servo's ten opzichte van accu's en motor geeft heel vaak ellende. Je kan op alle servokabels (behalve 1(!)) ferriet kralen doen om de ergste storingen op te vangen.
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    En wat was dan de oorzaak(nu dus wel)[/QUOTE]
  17. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    de kristalen zijn gelijk.
    Met de zender aan heeft hij alsnog het probleem.
    Het valt me op dat als ik de stroom voor de motoren aanzet het nog erger wordt.
    Ik ben nu alles opnieuw aan aan het leggen.
    Hopelijk zal het dan over zijn.
  18. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Motoren wel goed ontstoren hoor
  19. cyberray
    cyberray
    12 aug 2009
    Ik heb de 2 condensatoren erop gesoldeerd.
    Is dat dan niet voldoende?
  20. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Het zijn er dus minimaal 3 hoor
    Dan heb je ook nog varkensneusjes en Spoeltjes Zal er vanavind even een foto bij plaatsen eerst even eten [​IMG]
    Deze gebruik ik voor alle motoren
    Ook van die fan motoren van een Auto
    En dit zijn de varkensneusjes dus
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
