Tank aansluitingen motor met pomp???
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Gregor, 7 dec 2004.
  1. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Nu wil ik morgen even mijn nwe motor uitproberen alleen zit ik even met een probleempje.
    De motor heeft een pomp en mag niet op druk worden gebracht dmv. uitlaatdruk.
    Echter als ik nu geen uitlaatdruk aansluiting heb hoe voorkom ik dan dat de tank vacuum zuigt??
    Ik heb dan dus alleen een slang naar de pomp en een vulslang.
    Moet hier een soort slan met eenwegklep bijop ofzo??
    M.a.w. hoe moet ik mijn tank aansluiten... de beschrijving die bij de motor zit is nogal sumier en spreekt niet over de tankaansluitingen :cry: .
    alvast bedankt.
  2. jacques
    jacques Guest
  3. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
  4. jacques
    jacques Guest
    Wat hebie dah?
  5. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
  6. jacques
    jacques Guest
    Ahhhhh. een gedonder tijger met pomp, ik wist niet dat die bestonden.
  7. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Werkt ietwat anders.
    Als ik dit schema zo zie brengt de OS motor via carterdruk de tank op druk.
    De thunder tiger heeft een brandstofpomp. Betekent dat je op normale wijze een tank maakt. met 3 aansluitingen. 1 naar de carburateur/pomp, 1 naar je vulaansluiting en de laatste zou normaliter naar je druknippel gaan, die laat je nu vrij hangen (geopend).
    Groeten,
    Gerben
  8. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  9. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Terugslagklep is onnodig.
    Groeten,
    Gerben
  10. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Als er geen terugslagklep op zit kan de brandstof er mogelijkerwijs toch uitlopen als de motor niet loopt???
  11. paulplevoets
    paulplevoets
    20 apr 2004
    Sint-Truiden (België)
    Bij mijn motoren met pomp kwam de brandstof er toch niet uit. Doordat de motor steeds brandstof verbruikt, kan er gewoon geen brandstof naar buiten. De leiding wordt gebruikt om het aangemaakte vacuum in de tank (van de motor) te verhelpen, en natuurlijk als overloop bij het tanken.
  12. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Ík zeg dus als de motor NIET loopt.
    Ik snap dat er vanuit de tank lucht aangezogen wordt door dit slangetje doordat de pomp de tank vacuum zuigt.
    Maar als het model gewoon op t veld staat bijvoorbeeld tussen de vluchten door omdat t slangetje waarschijnlijk lager als de tank ligt, loopt er dan niets uit??
  13. Micropuller
    1 jul 2004
    De aansluiting voor de ontluchting kan / moet helemaal bovenin de tank worden gemaakt (net als een drukaansluiting), dus bij stilstand zal er normaliter geen brandstof uitlopen.
  14. Gregor
    Gregor
    7 aug 2003
    Drachten
    Ok, net als normaal de uitlaatdruk aansluiting alleen plaats ik mijn model bij stilstand/tanken/starten meestal op de kop vandaar :roll:
  15. jacques
    jacques Guest
