Hoi, Ik heb een crach gehad met m'n trex 600 en daarbij is 1 van de 4 conensatoren van de CC85HV controller afgebroken. De conensatoren die er nu opzitten zijn 180uF 50V 105 graden Daar ik deze nergens in stock vind heeft m'n plaatselijke electronica-boer me voorgesteld van ze alle 4 te vervangen door 220uF condensatoren. Kan dit een probleem opleveren ???? Gr sapca
Als het voor afvlakken van stroom is kan dat wel, hoe hoger hoe beter, maar ook hoe groter. Die helikopters zijn wel presies uitgedokters, dus gewoon eerst maar achter die 180 aangaan. Meestal gebruiken ze express waardes die moeilijk te krijgen zijn, maar deze kan je vast wel krijgen.
Waarom alle vier vervangen? Eentje van 220 uF er tussen plaatsen behoort geen bezwaar te zijn. Het moet wel een low-esr type zijn en uiteraard eentje, die geschikt is voor 50 V of hoger.
De Low ESR types moet je wel even apart naar vragen in de electronica-zaak. Online kun je ze ook gewoon bestellen bv bij Conrad Radiale elco UltraLow ESR 50V 220µF - Radiale elco's standaard - Conrad Electronic
Hoi, Zijn deze de goede ???? Panasonic | Passives | Capacitors | Aluminum | FC Series 105°C |EEUFC1H181L Gr sapca
Zo te zien is dit een gewone Elco. Weliswaar met een lage impedantie, dus als je de andere drie laat zitten zal het vermoedelijk wel gaan, maar het is beter om die van Conrad te gebruiken. Overigens is het wel intrigerend om het toepassingsgebruik te zien bij Conrad. Als laatste staat er namelijk 'polijsten'. Vermoedelijk heeft de vertaler het Duitse woord 'glätten' niet helemaal juist geìnterpreteerd...
