Hitec Aurora 9 2.4g
Discussie in 'Model elektronica' gestart door psnijders, 24 aug 2009.
  1. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    vlieg bij RVB te Kaatsheuvel
    Hoi,
    Ik ga op korte termijn ook over op 2.4g en ik vond de nieuwe zender van Hitec wel interessant,de Aurora 9.
    Ik heb nu een 6 kanaals Futaba maar aangezien ik voor de Ziroli Corsair die ik aan het bouwen ben meer kanalen nodig heb ga ik dus over naar de 2.4g.
    Ik vind de nieuwe Hitec Aurora 9 wel een mooie zender met zeer veel nuttige functies zoals een terugkoppeling op je zender van je accu spanning,hoogt snelheid,en de tankinhoud wat altijd wel makkelijk is o te weten als je lekker aan het vliegen bent.
    Op dit moment is er nog niet zo heel veel bekent over deze zender dus ik hoop via het forum wat meer te weten te komen over deze zender.
    Gr Patrick
  2. Ryan1977
    Ryan1977
    2 sep 2009
    Almere
    Hoi Patrick,
    Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je keuze is gevallen op de desbetreffende zender :confused:
    Ik heb namelijk erg positieve berichten gehoord (in sommige gevallen beter dan Spektrum en Futaba) en naar aanleiding van deze berichten wil ik van mijn huidige 2.4G zender af.
    Heb je hem gehaald en hoe heb je het ervaren?
    Gr,
    Ryan
  3. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, Belgiƫ
    Volgens mij heeft Patrick de zender nog niet, maar wil hij eerst informatie inwinnen voordat hij een zender (evt aurora9) gaat aanschaffen.
  4. br@m
    br@m
    19 apr 2006
    De Hitec Aurora 9 is nog niet verkrijgbaar in europa, alleen in de USA, en nog maar mondjesmaat want de levering is pas kort begonnen.
    Dus nog even geduld
  5. Ryan1977
    Ryan1977
    2 sep 2009
    Almere
    Aha op die manier... Zijn bericht was namelijk al van augustus, dus ik ging er lichtelijk vanuit dat hij hem al had :rolleyes:
    Maar ik wist niet dat deze zender nog niet vrij in nl. te krijgen was :hammer:
  6. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    ik ben nu al 2 weken hard aan het zoeken maar de meeste winkels staat ie in back order heb al azie,usa en europa geprobeerd maar overal zie ik back order :S
    iemand mischien info wanneer het eindelijk op gang komt ?
    grtz lip
  7. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Hoi,
    Ik zit idd te wachten op goede en duidelijke ervaringen maar aangezien de zender hier nog niet leverbaar is wacht ik nog even rustig af en vlieg in voorlopig nog op de 35mhz.
    Patrick
  8. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Ik ben de Aurora al wel op ebay tegengekomen maar het was wel een Amerikaanse zender.
    Is een Amerikaanse 2.4g hier wel toegestaan?
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Voor zo ver ik weet zenden de Amerikaanse 2,4GHz zenders allemaal te veel vermogen uit en mogen hier dus NIET gebruikt worden.
    In Belgiƫ is men daar zeer streng op want daar worden dergelijke zenders die via de post worden opgestuurd door de douane in beslag genomen. Daar zijn al draadjes over op dit forum. In Nederland is dat nog niet gebeurt maar het zou best kunnen gaan gebeuren als veel mensen "illegale" apparatuur in het buitenland gaan kopen.
    Feitelijk maken we "misbruik" van de 2,4GHz band en worden we er "gedoogd". Dat zou hierdoor misschien wel eens ingetrokken kunnen worden!
    NIET DOEN dus, beter iets meer uitgegeven dan de zaak voor jezelf en iedereen verknoeien.
  10. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    lol echt overal waar ik deze zender zie is hij niet leverbaar
    overal back order
    duurt lang :(:(:(
  11. lip
    lip
    22 feb 2007
    Amsterdam
    ik heb eindelijk een adres gevonden het is enkelt in de usa nu vroeg ik me af
    hoe zit dat met de lader want ik geloof dat ze daar 110v hebben
    zijn er mensen die hier een oplossing voor hebben
    ik heb hem overigens nog niet besteld maar alles is gereed voor het bestellen
    mvgr lip
  12. Erik van Dijen
    Erik van Dijen In Memoriam PH-SAM
    12 okt 2003
    Hilversum
    Aurora.
    Zeer recent sprak ik mijn dealer te Bussum over deze zender.Multiplex/Hitec heeft 170 zenders plus 7 kanaal ontvangers in twee dagen uitverkocht.Er is nog een kleine partij onderweg.
    In de loop van Januari a.s.komen de 9 kanaals ontvangers op de markt.
    Ik zou nog even wachten tot NA de Neurenberger Messe ivm verbeteringen aan de set mbt software en toekomst telemetrie.Output USA is idem aan Europa.
    groet, Erik.
  13. Teus
    Teus Guest
    Is idd. een mooie zender met mogelijkheden :cool:
    Alleen jammer dat er een losse module in zit met een los draadje naar de antenne. Dat hadden ze toch beter moeten doen bij een nieuwe 2.4 zender in mijn ogen.
    Voordeel is misschien wel dat je er e.v.t. een ander merk module in kan proppen ;)
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 dec 2009
  14. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Inmiddels is de Aurora al leverbaar,zijn er al mensen die deze zender al gekocht hebben en hoe is de ervaring met de zender?
    Patrick
  15. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    mooie zender, omdat ik ook telemetrie wil, is dit natuurlijk perfect.
    Nu valt me alleen op dat ik een mixer mis.
    Ik mis Rudder to Elevator mix, is toch echt wel nodig, nu de vraag is het zo stug geprogrammeerd dat het dan ook echt niet mogelijk is of zijn het gewoon mixen die vrij in te stellen zijn ?
    Advanced ACRO Programming
    • 9 Wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
    • 5 Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
    • Quick Model Options Select (Dual Engine, Retracts gear, Airbrake, Fuel mixture)
    • 7 Point Throttle Curve*
    • Throttle Cut
    • Idle Down
    • Fuel Mixture*
    • Airbrake
    • Airbrake to Elevator Mix**
    • Aileron to Rudder Mix**
    • Elevator to Camber Mix**
    • Rudder to Aileron Mix**
    • Aileron Differential*
    • Aileron to Flap Mix**
    • Camber Mix**
    • Flap Control*
    • 3 x Gyro Sensitivity (ex: AILE/ELEV/RUDD)*
    • Snap-Roll (4-Way Switching Multi Direction)**
    • V-Tail**
    • Delta Mix**
    • Ailevator**
    Oja, in de UK lijkt hij goed leverbaar.
    Bart,
  16. peter v d
    peter v d
    18 feb 2006
    HEEG
    Hallo
    het leek mij ook een leuke zender zou hem eerst ook kopen.
    tot dat een club genoot mij er op wees dat er een draadje
    van de module naar de antene loopt en dat lijkt mij kwetsbaar dus twijfels.
    Dus ben ik toch maar voor de T10AG gegaan.
    Ik wens je veel sucses met de keuze die je gaat maken.
    gr Peter
  17. Endeavour
    Endeavour Guest
    Heb ook interesse in deze zender. Ook mij lijkt "het draadje naar de antenne" zeer kwetsbaar. Inmiddels komt spektrum met de dx 8 en zijn er diverse andere mooi zenders te koop. Zo mogen wel opschieten met het vergroten van de verkrijgbaarheid want de keuze wordt alleen maar groter
  18. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
  19. Endeavour
    Endeavour Guest
    Afhaken omdat ze bang zijn te blijven haken:p
    Bedankt voor de andere links. Is toch wel een mooie zender!
  20. psnijders
    psnijders
    7 nov 2007
    Vanmiddag even bij Hobby-in geweest om de Aurora te bekijken.
    Het is wel een hele mooie zender met veel mogelijkheden(opties) zoals de gps en de tankinhoud meter ect..
    Alleen het draadje aan de achterkant is idd iets om over na te denken.
    Patrick
