Hoi, Een vriend van me had me een lipootje gegeven omdat hij die niet kon opladen omdat er steeds error kwam op zijn lader (ultramat16). Dus heeft hij mij de lipo meegegeven om mij het eens te laten proberen. het gaat hier om een RC Modelparts 3s 4000mah 30C lipo. De lipo is altijd netjes met balancer geladen en tegen 4A Nu al ik deze aan mijn lader hang (Fusion ethos LX47 denk ik) Komt er meteen op Lipo low voltage. De lipo staat niet bol, wordt niet warm. Wat is dit ? als die stuk is geen probleem heb hem zelf gekregen... Grtjz
als je nu eerst even de topics leest die daar over gaan, en er staan ook de evt. oplossingen in ...............:sleepy:
Ok was ff onderrtussen aant zoeken en lees net je reactie maar heb het al gevonden FF om nimh mode laden tot 4.6V en dan terug in lipo mode..
Net ff geprobeerd. de lipo ongeveer een 6tal minuutjes aan de lader gehangen in Nimhmode. Nou wilt die nog steeds niet laden in lipo mode en ik vind het best gevaarlijk om te laden in lipo mode.. in totaal is de lipo nu 11.450V vol. Is dat al niet genoeg ?
en nog steeds hetzelfde na 12min. Stuk ?? of nog verder laadden in nimh mode ? Hij zat aan 12.005V toen ik op stop drukte
accu met multimeter meten en dan kijken of hij meer dan 8,5 volt geeft. is ie lager ziet de lader hem niet of geeft een error. mvg Hans
Verder laden op nimh zou ik niet aan beginnen. Ik vind zelfts dat je al heel lang op nimh geladen hebt. Ik denk dat een van de cellen gewoon te ver ontladen is. Ze zijn dan gewoonweg heel ver uit balans. Je zou met een multimeter op de balancerstekker kunnen meten, maar zorg wel dat de meetpennetjes elkaar niet raken als ze op de contacten zitten Een van de draden zal de min zijn, de andere de plussen van alle cellen.
als je er een digital battery capacity checker van fusion,robbe enz.. aanlegt zie je onmidellijk hoe ze zijn in voltage of welke cel er stuk is. zie foto toestel : Fusion Smart Guard Battery Checker P-FS-BC01
en denk je dat hij die 1 heeft????? neej, anders vraagt hij dit niet aan mede forumleden. of wil je gewoon reclame maken?
Olii : niet meer verder mee rommelen, je weet niet wat er gebeurd bij deze "instabiele" lipo.>>dus er is maar 1 aktie gewenst :> chemisch afval.
@ Q racing. Ja , ik ga men gezicht niet riskeren om een lipootje te redden. Gwn een andere kopen! Toch allemaal bedankt !!
Met gewoon die cellen eens uit he... Een digitale multimeter is een gewoon standaard gereedschap. Heb je dat niet, voor 10euro koop je een basismodel bij het doe het zelf.
Ik zou zeggen: gewoon een nieuwe lipo kopen. Het zou kunnen dat een of meerdere cellen te ver ontladen zijn. Er is volgens mij wel een truukje door op NiMh programma te laden om je lipo weer op te krikken, maar daar weet ik niet zoveel over. Je zou ook met een lipo volt checker kunnen zien welke cel een te laag voltage heeft, Hobbyking en RCmart verkopen deze voor enkele euro's.
Heb je cellen apart uitgemeten? Het kan bijna niet at ie low voltage zegt als alle cellen boven 3V zitten. Het beste wat je kunt doen als een cel onder 3V zit is ze gewoon laden via de balancer aansluiting en dan overschakelen op normale modus.
In sommige gevallen reageren laders wel eens te vroeg. Ik laad mijn lipo's met een Xb16. Regelmatig geeft deze lader de melding: Low voltage! Voltage is dan zo'n 3,9V (moet kunnen toch??) Op de NimH stand laden is dan een klein truukje om de lader te "foppen". Let wel....Een half uurtje op 0,5 A....Daarna Lipo Balance stand inschakelen en laden... Is mijn ervaring...Werkt hier prima...
