GZ zeer dun soepel 4 aderig kabel / kabeloprolsysteem wie heeft ideeen?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Cheeta, 16 mei 2010.
  1. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
  2. AJ
    AJ
    4 okt 2004
    Groningen
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    bedankt voor de linkjes. richard heb jij enig idee van de buig radius? het is pvc dat is meestal niet zo soepel.
    @aj.
    10x buigradius is 37mm. dat is teveel voor mijn toepassing.
    op dit moment focus ik me ook vooral op het opwind mechanisme. om de kabels op te bergen.
    als daar nog ideen voor zijn laat het me weten. heb al een en ander gekocht en gesloopt om achter het idee te komen. en eventueel te kijken voor een manier van kopieeren.
  4. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja logisch, sinds wanneer heeft een kabel polen?
    Zoek eens op flex.
    Dat je weinig ruimte hebt, dat weten we, is de kabel diameter erg belangrijk?
    Hoeveel stoom moet die kabel eigenlijk kunnen hebben?
    En wordt het vaak op en afgerold?
    Wat is de kleinste diameter van oprollen?
    Conrad heeft flexibele kabel in zijn leveringsprogramma.
    TPE-stuurkabel Chainflex CF9.05.02 - Overige schakelkabels - Conrad Electronic
    Maar of dat voldoet aan wat je zoekt, het is dikker.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Een clubgenoot heeft wel eens de geleide-draad van een TOW-raket als antenne gebruikt. Zowat haar-dun, wel wat moeilijker te solderen. Misschien eens bij Roel van Essen informeren?
  6. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    *CORES... (en polen genoeg die werken in de kabelindustrie) ;).
    de stroom is max 2a maar spanningval is geen groot probleem.
    wordt hooguit een paar keer per dag op een demo gebruikt.
    kleinste diameter nu is 15mm. maar bij een ander oprolsysteem kan dit anders zijn.
    ik ben dus ook nog aan het kijken voor een beter oprolsysteem.
    zelf probeer ik er achter te komen hoe het systeem in stofzuigers werkt... dat is wat ik zoek maar dan in het klein.
  7. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat werkt op dezelfde manier als bij een zelf op rollende rolmaat.
    De diameter van 15mm, dat is toch alleen bij de eerste omwenteling?
    Hoe ga je dat in de kern oplossen, bij een stofzuiger zitten daar sleep contacten.
    Die haspeltjes zijn er ook in kant en klare vorm.
    Producten - Reels
    En ik denk dat je meer hebt aan dit type, dat is wat compacter.
    Artikelnummerzoeken
    En dan zelf iets in elkaar knutselen in de vorm van sleep contacten of zo.
    Of alles zelf maken.
  8. motormuis
    motormuis
    9 jan 2005
    Haarlem
    Hallo
    Draad wat in een picup arm zit buitenmantel 2 mm met daarin 4 draadjes .
    wit, blauw,geel ,en rood zitten in een koperen mantel ,zijn wel erg dun
    mvg motormuis
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    picuparm van een platen speler?
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    zie plaatjes; de 2 draden bij die groen/witte pen zijn ook wel eens 1 draad.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  11. motormuis
    motormuis
    9 jan 2005
    Haarlem
    Inderdaad
    picuparm van een platenspeler ,heb e.v. wel een paar meter
    mvg motormuis
