Problemen met Cockpit SX
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Berrie, 5 jun 2010.
  1. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hoewel ik, wat concept betreft, zeer tevreden ben over mijn Cockpit SX heb ik er een irritant probleem mee.
    Ik heb een nieuwe 40mhz voorzien van een Assan setje, 2.4. Dat heb ik, voor een werktuigbouwer, erg netjes gedaan. (vindt ik, dus subjectief)
    Hier kan je lezen hoe dat gegaan is: Ombouw MPX Cockpit-SX met Assan - F3K Nederland
    Ik vermeld dit, omdat het (misschien) met mijn probleem te maken zou kunnen hebbben, om redenen die ik niet begrijp.
    De zender heeft geheugen problemen. Wat merk ik op tijdens gebruik:
    - Mixers kunnen zomaar weigeren (bijvoorbeeld snapflap)
    - Geheugennamen hebben opeens vreemde tekens.
    - geheugennaam is opeens weer wat hij was, voor de wijziging. (ik heb de gewoonte DLG's met ballast en zonder ballast apart geheugen te geven, met aparte trim/flapsettings. In de geheugennaam laat ik dat blijken door al dan niet de naam te laten eindigen op een 'b')
    - Servo neutraal settings staan opeens 118% fout.
    - Geheuges zijn VOLLEDIG foetsie
    Zijn er mensen die hier meer mee te maken hebben gehad?
    Laatst bewerkt: 5 jun 2010
  2. keesblokland
    keesblokland
    24 okt 2008
    Zevenaar, Netherlands
    Ik heb die van mij al meer dan een jaar op een Spektrum module draaien. Het eerste wat ik zou proberen is de battery te vervangen door een fatsoenlijke 2 cell Lipo. Klinkt een beetje alsof the NimH zijn beste tijd gehad heeft. (see Something about mostly nothing.. Teach an old Tranny new tricks)
  3. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hallo Kees,
    bedankt voor je antwoord. De zender heb ik in januari gekocht. Maar hij kan natuurlijk al een tijdje op de plank hebben gelegen. Ik heb nog een 1100mAh 3s Lipo die ik niet gebruik. Daar kan ik een 2S van maken. Het is het proberen waard. Verder heb ik MPX ook aangeschreven, uiteraard onder vermelding van het ombouwen met Assan. Misschien weten zij waar de storing vandaan komt. Dat te weten is al genoeg. Op garantie ben ik niet uit, heb tenslotte zelf de zender verbouwd.
    [edit]Overigens zitten er twee kleine stickertjes, op elkaar, achter op mijn zender. Op de onderste staat: MPX08/05, op de bovenste staat MPX 08/10. Wat zegt dat? [/edit]
    Laatst bewerkt: 6 jun 2010
  4. JOSKEWATT
    JOSKEWATT
    7 jun 2010
    Brugge
    Hello Berrie,
    Sinds een maand gebruik ik nu ook een Assan-hackmodule met de MPX 3010 zender,
    eerst via een DIN-stekker en dat werkte prima, nu heb ik onlangs alles vast ingebouwd en via een lock-switch omschakelbaar gemaakt maar alvlug had ik hetzelfde probleem als jij ( echter niet zo drastisch),
    Nu werkt bij mij alles zoals het hoort ! lees maar
    Na onderzoek met een scoop bleek dat de ppm-ingang van de Assanmodule de klem 4 van de din-aansluiting op de print TEVEEL belastte !! bijna zeker is dit bij jou ook zo
    Oplossing= simpel een weerstandje van 10k ohm ertussen en alles werkt als vanouds, geen hogere waarde want dan werkt de 2,4-module niet meer
    Hopelijk heb je hier wat aan !
    groeten
    Josse
    Laatst bewerkt: 7 jun 2010
  5. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hallo Joske,
    hartelijk dank voor de reactie. Ik ga dit proberen. Eerst eens de electronica doos induiken voor een 10K weerstand. Een kleine 1 watt weerstand is voldoende?! (ik denk het wel)
    [edit] Zo, het plaatsen van de weerstand was duidelijk de weg van de minste weerstand..: Het weerstandje zit erin. Op de werkbank werkt het allemaal nog. De komende tijd zal ik zien of het probleem is opgelost. Zo ja, dan zal ik ABSOLUUT ook de F3K site updaten. Nou ja, Theo dan.......) [/edit]
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ik denk dat die weerstand beter als "pull-up" weerstand kan worden aangesloten. De uitgang van de zender heeft volgens mij een open collector uitgang. In de Assan module zit wel een pull-up weerstand maar die is te hoog van waarde. Hierdoor blijft de puls te klein en werkt de module niet of niet goed. Wanneer je zelf een weerstand van 10k of iets minder van de +5V naar dat pootje aansluit zal de puls grote wel voldoende zijn en alles zal goed werken.
  7. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Oke, Ernst, dit gaat me een beetje boven de pet....... Inmiddels zit de weerstand opgenomen in de gele/oranje pulsleiding naar het (of is het: 'de Assan module') ASSAN module. Het zaakje werkte na de ingreep. De tijd zal leren of het truukje werkt. Ik laat het hier weten!
  8. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Nou, het weerstandje helpt niet. Ik zet net mijn zender aan, zit ik opeens in geheugen 7, met een rare naam in beeld. Meer als 4 geheugens heb ik nooit gebruikt....... en gisteren heb ik hem uitgezet op geheugen 1. Geheugen 1 bestaat nu niet meer!
    Heel raar.............
  9. JOSKEWATT
    JOSKEWATT
    7 jun 2010
    Brugge
    SX-Assan ombouw
    Berrie,
    Het verbaast me dat deze ingreep niet helpt bij jou ! Elektronika is niet altijd simpel maar er is wel altijd een oplossing mogelijk !!
    Bekijk eerst dit eens , hier gaat het ook om een ombouw van een sx
    Multiplex Cockpit SX goes Assan - Elektronik-Eigenbauten - Modellbauvideos.de - das Forum
    en als je na een zoveelste kontrole geen foutje van uwentwege hebt gevonden probeer dan eerst de set weer als origineel werkende te krijgen
    door alles af te koppelen. Vergeet vooral niet de solderingen proper te krijgen, dit is erg belangrijk, de eilandjes zijn zeer klein !!
    Als het dan nog foute boel is kan het zijn dat:
    -Misschien had je ergens een slechte verbinding, soldering of kortsluiting gemaakt waardoor er iets defect is geraakt en dan moet je bij Corrien
    zijn !
    -Het zou ook kunnen zijn dat uw backup-battery aan vervanging toe is
    en dan moet je ook naar ...
    Als het HF terug goed is plaats dan een 5polige din stekker aan de Assandraden en plug deze in de laadbus, 2,4 zou dan ook moeten werken.
    Deze configuratie zie je het vaakst op internet ( hoe zou dat komen !!! )
    Plaats geen pull-up weerstand (dwz naar de voeding) want dan werkt uw
    2,4 zeker niet meer (getest), bij mij werkt alleen een 10k in serie met de
    pulsleiding zonder problemen ( ook met een lage accuspanning).
    Hopelijk kan je verder en ben benieuwd naar de oplossing van uw probleem
    mvg josse
  10. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Simpel is het idd niet, vandaar dat ik nu het gevoel heb in een impasse te verkeren...
    Gisteren de zender weer op geschroefd en alles nauwkeurig na gelopen. Ik kan gewoon niet begrijpen dat de zender zo raar doet, nu ik drie draadjes aan de poten van de DIN plug gesoldeerd heb.
    Terug naar de oude situatie. Mmmm, ik heb een 40mhz zender gekocht omdat ik toch niets met 40mhz zou doen. De antenne bevestiging is dan ook volledig verwijderd en in de kunststof behuizing aangepast. Ik zie hier niet zoveel in. Het zou moeten werken met de 2.4 module. Hele volksstammen hebben het gedaan......
    Ik overweeg de zender naar Corrien te sturen.
    Eerst bij deze dan de vraag aan Corrien of hij er een mogelijkheid in ziet om de zender na te lopen op dit probleem.
    1) De mogelijkheid om te kunnen switchen tussen 35mhz of 2.4ghz.
    2) Ruimte in de Cockpit SX is schaars. Je ziet dan ook 2.4 modules aan de buitenzijde van de zender.
    3) Daar blijf ik bij: Of je nu drie draadjes aan de bus soldeert, of ze aansluit via een stekker, zou geen verschil moeten maken in werking.
    Oke.
    Ik weet niet hoe het verder moet.
    Voorlopig doe ik het volgende. Ik heb gemerkt dat alleen de geheugens "kapot" gaan die geselecteerd zijn tijdens het aan (of uit) schakelen van de zender. Ik heb nu een modelgeheugen "schak" genoemd. Daar ga ik naar toe om de zender uit, en aan, te schakelen. Daarmee hoop ik de goede geheugens intact te houden. Eens kijken hoe dit gaat.
  11. Peter Aanen
    Peter Aanen
    20 apr 2006
    Wolvega
    Berrie,
    De kans bestaat dat het niets te maken heeft met je ombouw naar 2,4 Ghz. Ik heb twee jaar geleden hetzelfde gehad met een niet omgebouwde cockpit. Na opsturen een nieuwe gekregen van MPX via Corrien. Daarna een tweede SX erbij aangeschaft. Daarna nooit meer dit probleem gehad, ook niet na ombouw naar 2,4 Jeti. Ik dacht dat het een incident was, misschien toch niet als jij het nu ook hebt?
    Laatste meende ik ook iets het soortgelijke probleem van de Materiaalverzamelaar te vernemen. Er is een terugroepactie geweest van de SX; weet niet of dat dit probleem betrof.
    Peter
  12. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Dat zal beslist niet het zelfde zijn geweest. Cockpit SX zenders, waarbij modelgeheugens spontaan blijven veranderen, heb ik nog niet gezien. Uiteraard wel enkele exemplaren met problemen, maar niet van deze aard.
    Een verschijnsel als dit zal veroorzaakt worden door hoogfrequent instraling. Hierbij werkt het zendsignaal in op de elektronica van het impulsdeel. Waar en hoe dit precies plaatsvindt is vaak lastig vast te stellen. Meestal moet je naar de bedrading kijken, die bij toeval ongelukkig is geplaatst. In dit geval heb ik al per pb'tje enkele adviezen gegeven, die hopelijk effect hebben.
  13. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Precies hetzelfde probleem
    Berrie,
    Ik had tijdens Tynaarlo precies hetzelfde, bij mij gebeurd het altijd tijden een wedstrijd :sad:. Vorig jaar bleef mijn trim hangen.....
    Ik ben van plan om mijn SX naar Jan te brengen....bij mijn oude ombouw had ik deze problemen niet maar daar zat een schakelaar tussen (= weerstand?)
    Cheers
    Bart
  14. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Thanks! Ik ga kijken wat het effect is als ik de HF module uitwendig een andere plek in/aan de zender geef.
    Ik ga denk ik de antennedraad niet meer tussen de printplaten door laten lopen en de antenne daarom ergens anders plaatsen.
    Iedereen bedankt voor het meedenken!
    Laatst bewerkt: 14 jun 2010
  15. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    De antennedraad is het minste probleem. Deze is namelijk afgeschermd(vooropgesteld dat de buitenmantel vastgesoldeerd zit op de print).
    Het module naar buiten verplaatsen is nogal rigoureus en levert vermoedelijk weinig effect. Een iets andere plaats en het verleggen van de voedingsdraden kan al het gewenste resultaat opleveren. M.b.t. de bedrading: zorg, dat deze goed getwist is en niet stijf over de print loopt.
  16. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Heb ik net dit spul los gepielt.... :)
    Mooi, dan kan hij fijn binnen blijven zitten.
    Goed, stap voor stap.
    Allereerst de controle buitenmantel antenne aan de massa van de print. Dat lijkt goed. Ik kan van de mantel naar de stekker meten. Dan ook naar de stekker op de print.
    De kabel is aangepast en loopt nu zoveel mogelijk langs de rand van de zender om zo min mogelijk over de printplaat te lopen. De module is een paar cm opgeschoven. Nu heb ik even geen ledje van het module zichtbaar, maar dat komt wel als het blijkt te werken. SPANNEND!!!
    Kan je het module nog op een of andere manier afschermen?
  17. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Al nieuws?
    Berrie,
    Heb je de SX al weer aan de praat ?'
    Cheers
    Bart
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Ik heb de verbouwing doorgevoerd. De praktijk moet nu uitwijzen of het werkt.
    Op mijn kamer heb ik de zender al meerdere keren aan en uit gezet. Tot dusver geen problemen. Voorzichtig krijg ik hoop........
    1 ding: het Assan module gaat af en toe piepen als ik de zender aanschakel. Niet die ene 'lange' piep, maar een '- - - ', snappie? Ik heb nog niet uitgezocht waarom dat gebeurt.
  19. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Berrie,
    Kan je aangeven wat je precies gedaan hebt ?
    Ik zelf zit te denken om de antenne kabel zo te laten, die loopt bij mij
    over de print plaat, maar dat is een coax kabel dus die zou geen interferentie mogen veroorzaken.
    Ik heb de andere kabels ook over de printplaat lopen en deze wil ik naar buiten omleiden (dwz wel binnen de behuizing maar buiten de printplaat). Ook begrijp ik dat het goed zou zijn om hier een soort gevlochten kabelboom van te maken (dwz de draden ziten losjes om elkaar heen gevlochten)
    Verder laat mijn lipo niet meer op via de Din plug dus dit wil ik ook anders gaan doen.
    ....en bij mij doet de linker 'fix' schakelaar het niet meer, of dit nu een software probleem is of een hardware probleem weet ik niet.....
    ...tja......toch binnenkort maar eens mijn Futaba Fieldforce 8 gaan gebruiken, en dan gaat de SX eruit.....
    cheers
    Bart
  20. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    1) De kabel van module naar soldeerpunten is nu vrijwel helemaal getwist. De kabel laat ik onder de rechterknuppel door direct naar de rand van de behuizing lopen, en dan naar beneden, richting module.
    2) De module is nu een paar cm opgeschoven, waardoor ik wel heb moeten 'douwen' om de zender dicht te krijgen. Echt comfi voel ik me daar niet bij.
    De zender zit nu weer dicht geschroefd. Als de wijziging blijkt te werken maak ik een 'addenda' met aanvullende foto's voor de (ver)bouwbeschrijving op f3k.nl
    Ik heb hier ook geen wijziging doorgevoerd, zoals Corrien al aangaf zou dat idd geen invloed moeten hebben.
    Dat heb ik dus nu gedaan.
    Ik wil nog wel eens naar een LiPo overstappen. Kan je me vertellen hoe je het zou willen hebben bij de SX? (dan hoef ik het wiel niet uit te vinden, met name voor de aansluiting van de balancer)
    HAAAAaaaa, dat had ik ook!!!!!!!!!Moet je naar 'setup' -> teacher, en daar effe op '0' zetten. Laat me weten of het dan weer werkt!!!
    [/QUOTE]
    Mmm, volgens mij houdt die niet zo lekker vast als de SX. Zit daar ook een timer in voor de vliegtijd, per vlucht? (zoals timer 2 bij de SX?)
    vraagje: hoe krijg je de snapflap actief, als je met vliegfases werkt? Ik wil in de thermiekstand bij mijn Mini Zone meer downflap als ik 'up' geef. Je zou zeggen mixer el-fl, maar dat werkt niet :(
