hobbyking mini swift
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door tip, 15 jun 2010.
  1. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Ik weet niet of ik platinum member ben, maar ik kan ook een bod doen ;) .
    Standaard prijs is bij mij wel €59,99, en niet €57,99.
  2. tip
    tip
    9 mrt 2007
    Denekamp
    hoe kun je een platinum member worden dan?
  3. Rogier
    Rogier Guest
    Veel bestellen..... :)
  4. jaimygo
    jaimygo
    23 jan 2008
    Ik heb 6 bestellingen gedaan, van alles bij elkaar zo 300 dollar.. ( Damm eigenlijk best wel veel :oops: )
    En dan ben je zeker weten platinum member ;)
  5. Rogier
    Rogier Guest
    Mooi! Laten we maar weer ontopic gaan! Ik heb inmiddels een ander vervangend motortje besteld en in een andere bestellen 2 originele op reserve. De vervangende is: HobbyKing Online R/C Hobby Store : 2205C 1400Kv Brushless motor
    Direct een 10A Plush regelaartje erbij, want de standaard wordt al warm als de accu is aangesloten en er nog niks echt gebeurt.....
  6. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    Als je niet zo lang wil wachten klik
  7. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    vandaag weer 4 vluchtjes gemaakt, 10 minuten vluchttijd met 800 mah zonder probleem.
    alleen motorschotje komt gemakkelijk los en op het veld herstelling niet goed gedaan. Snaprols gaan lekker alleen zit schot dan zo los.
  8. Rogier
    Rogier Guest
    Al ervaring met deze motor?
  9. MeX101
    MeX101 Guest
    Is de swift een beetje snel?
  10. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    nee maar de motors die ze leveren zijn over het algemeen goed
    en de motor lijkt ook erg op de motor die je bestelt had bij hobbycity alleen de vorm is anders
  11. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    Kreeg net een mailtje dat ie verzonden is dus alleen nog maar wachten
  12. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten als ik hem heb ?
    en hoe groot mag de onvanger zijn met een 750mah lipo ?
    alvast bedankt
  13. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    ik heb de ontvanger onder in de romp geschoven, die was normaal voor de accu, de accu zit dan in het voorste gedeelte wat hem een beetje neuslastig maakt maar dan is hij neutraler als je met motor erop gaat vliegen ipv als zwever.
    ontvanger is een corona V1 2.4 ontvanger
  14. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    Bedankt hier kan ik wat mee,
    heb net even naar de maten gekeken en die komen ongeveer overeen met mijn ontvanger dus ik hoef me geen zorgen te maken.
    Wat vinden juilie trouwens van de motor SLAP-MATIG-GAAT WEL-GOED
    slap=bijna geen kracht moet volgas vliegen om een rondje te vliegen
    matig=wel kracht maar looping lukt niet
    gaat wel=voldoende kracht looping lukt maar daar blijft het ook bij
    goed=meer dan genoeg kracht looping gaat heel makkelijk en oneindig vertikaal
  15. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    genoeg voor zoveel loopings je wil, stijging zeg maar 45°
    volgas rechtdoor gaat hij best snel, maar uiteraard geen hotliner.
    en wat betreft de ontvanger, ongeveer is ni goe, de corona heb ik erin moeten persen (gaat makkelijk met foam) echter ik wel hem er nu even uithalen maar daar zal iets meer fantasie aan te pas gaan komen, hij wil er ni meer uit.
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 jun 2010
  16. james
    james
    5 jun 2009
    Vliegveld
    nogmaals bedankt voor de info
    het hoeft ook geen hotliner te zijn als ie maar een beetje vaart heeft en leukt vliegt
  17. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    zeker, al ben ik momenteel aan het wachten op een vervangingsmotor, die van mij was de steun los komen zitten in de romp en heeft de motor wat laten ronddraaien met draadjes en al. Resultaat, afgebroken draadjes aan de motor, ik ben niet zo electrisch aangelegd om dit opnieuw te maken.
  18. Kars.R
    Kars.R
    13 apr 2010
  19. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    verdorie, gisteren voor een kameraad nog net eentje besteld in china
  20. Thijs031
    Thijs031
    27 aug 2007
    Eergisteren besteld (HobbyKing DE) en vandaag al binnen ;)
