hallo
ge hebt er altijd die geluk hebben hé
als ik dit doe dan is het roken en klap de regelaar klapt uit elkaar
groetjes raf
Hallo allemaal,
Ik had even een vraagje: welke kleuren hebben de lichten in de mast van de banckert, en in welke volgorde?
Alvast bedankt,
Bedankt, dat is een antwoord waar ik iets aan heb!
Dan heb ik nog een vraag:
Er zit een gat in het achterdek op bij je motor e.d. te komen. Dat word afgesloten met een plankje met daarop een soort achterkajuit. Hoe kan ik dit het best waterdicht afsluiten?
Mvg,
ook een mogelijkheid is
onder het losse deel twee abs strips te plaatsen die aan beide zijden iets uitsteken
deze strips alleen in het midden vast zetten met bv. een schroefje
dikte strips 1,5 tot 2mm
werk wijze dek sluiten
eerst rechterzijde strips onder het vaste deel
los deel iets door schuiven naar rechts
linkerzijde strips onder vast deel
los deel naar links op zijn plaats
