wheelie's
hallo,
ik had even een vraagje.
het lukt mij niet om mijn T-maxx op zn achterwielen te krijgen,
het is me 2 keer gelukt en niet meer.
er werdt tegen mij gezegd dat dit vrijwel niet mogelijk was.
maar ik heb op youtube gekeken en toch doet een 2.5 wheelie's.
hebben ze er 2 wd van gemaakt of gewoon 4wd gelaten?
smp3AkLMqMQ[/media] - RC Traxxas T-maxx wheelie
hier is te zien dat alle 4 de wielen draaien.
iemand hier ervaring mee?
Gewoon zorgen dat je LSN goed afgesteld staat.
Als je dat niet goed doet heb je te weinig trekkracht voor een wheelie.
Verder aan komen rijden, rem indrukken en dan ineens vol op je gas, dan moet het wel lukken...zeker als je LSN goed staat.
Zo in eerste instantie denk ik armer en dus naar binnen (rechtsom), 1/8 slag per keer, dan moet de trekkracht loskomen.
Gaat ie minder goed optrekken dan moet ie juist rijker en dus naar buiten (linksom).
Eigenlijk moet je de stickies over afstellen nog eens goed doorlezen want als je dit vraagt dan heb je de afsteltruc nog niet helemaal door. Is je HSN wel goed afgesteld?
Hoger op zijn wielen zetten en niet te vergeten de koppeling zo opbouwen dat die wat hoger in de toeren aangrijpt.
Koppeling zwaardere veertjes op zetten en naar mijn idee voor dunnere olie in de dempers zodat hij goed duikt als je aanremt en toch weer snel omhoog gaat door de veer.
ik heb m al achter helemaal hoog op zn veren staan,
en vanvoor zo laag mogelijk,
ik ga zometeen even rijden en met de lsn spelen
jullie horen het straks
bedankt voor de reacties
Voor moet ie omhoog en achter omlaag, dat scheelt al een hoop (begin eens met hem gewoon recht te zetten bijvoorbeeld). Zachte veren achter helpt ook mee door de makkelijkere gewichtsverplaatsing.
idd krego die van mij trekte ook altijd vanzelf wheelie's vondt k kei irritand. nu diet hij dat als ik de voorkant omhoog houdt en gas geef.
Veren en demperolie hebben andere eigenschappen en geven dus een ander resultaat. Om juist wel of juist geen wheelies te maken is het aanpassen van 1 van de 2 wellicht al voldoende, maar ben je echt aan het afstellen dan moet je juist met de combinatie van veren en olie spelen.
