Beste forumleden,
ik heb het forum al doorgespit en kom mijn probleem met regelmaat tegen maar helaas nog geen enkele oplossing gevonden.
Ik gebruik sinds kort Lipo batterijen en heb er op dit moment 2 (3cel/11,1Volt)
PROTECH - 1250 mAh - 11,1 volt 10C - 3 cell
HI-EC - 1000mAh - 11,1 volt 20C - 3 cell
Ik wil deze accu's laden met mijn Graupner Ultramat14 puls lader en gebruik hierbij een balancer stekker.
ik heb de lader aangegeven 0,1A - 3,7V. Als het laadproces gestart wordt dan gaat het balancing correct maar op het moment dat het laden moet starten krijg ik de melding 'Volt. too high'.
Vanmiddag de accu's gebruikt in een vliegtuigje en net zolang gevlogen tot de volledig 'leeg' waren. Echter het laden lukt nog steeds niet - zelfde foutmelding.
Als ik naar de cellen apart kijk zie ik dat er nogal veel verschil in de verschillende cellen zit, dus balanceren zou mogelijk ook een optie kunnen/moeten zijn. Echter hoe krijg ik dit voor elkaar.
Ik hoop dat iemand me bij dit probleem kan helpen. Betreffende accu's zijn volledig nieuw en nog nooit opgeladen.
gr.
Will
gr.
Will
