Beste forumleden, ik heb het forum al doorgespit en kom mijn probleem met regelmaat tegen maar helaas nog geen enkele oplossing gevonden. Ik gebruik sinds kort Lipo batterijen en heb er op dit moment 2 (3cel/11,1Volt) PROTECH - 1250 mAh - 11,1 volt 10C - 3 cell HI-EC - 1000mAh - 11,1 volt 20C - 3 cell Ik wil deze accu's laden met mijn Graupner Ultramat14 puls lader en gebruik hierbij een balancer stekker. ik heb de lader aangegeven 0,1A - 3,7V. Als het laadproces gestart wordt dan gaat het balancing correct maar op het moment dat het laden moet starten krijg ik de melding 'Volt. too high'. Vanmiddag de accu's gebruikt in een vliegtuigje en net zolang gevlogen tot de volledig 'leeg' waren. Echter het laden lukt nog steeds niet - zelfde foutmelding. Als ik naar de cellen apart kijk zie ik dat er nogal veel verschil in de verschillende cellen zit, dus balanceren zou mogelijk ook een optie kunnen/moeten zijn. Echter hoe krijg ik dit voor elkaar. Ik hoop dat iemand me bij dit probleem kan helpen. Betreffende accu's zijn volledig nieuw en nog nooit opgeladen. gr. Will
die 0.1A 3.7v is het probleem.. de A is de laadstroom(in dit geval moet dat 1A zijn) en de 3.7v moet 11.1 zijn..
En ik hoop niet dat je ze echt helemaal leeg hebt gevlogen... Een lipo mag eigenlijk niet veel lager dan 3V per cell worden. De cut-off op de regelaar wordt over het algemeen bij zo'n 3.3 tot 3.5V ingesteld.
Nee, niet helemaal leeggevlogen omdat e.e.a. inderdaad automatisch afschakeld als spanning te laag wordt.
Hallo Anko, ik ga het even proberen. Ik dacht namelijk dat je de 11,1 volt zelf zou moeten verdelen over het aantal cellen. Ik laat je weten of het lukt.
Hoi Anko, ik heb even gekeken maar het lukt niet om de 11,1V in te stellen. omdat de aanduiding in het scherm als volgt is; Lithium type LiPo 3,7 V/C de 3,7 kan ik variëren tussen de 3,7 en 4,3. volgens mij geeft V/C aan dat het per cell is??
Heb contact opgenomen met de leverancier. De lipo's moeten geladen worden met idd 3,7Volt per cell mag tot 4,2V/Cell. Instellen van 11,1 is geheel niet mogelijk met de Ultramat14 in combinatie met Lipo. De laadstroom mag ong. 1A zijn. Probleem van foutmelding lag in mijn geval aan de lader zelf. Garantiegeval.
