ik heb net een Blade mSR gekocht, maar hij vliegt volgens mij niet helemaal zoals het hoort... Als ik mijn roer naar links of rechts beweeg werkt de rechter servo ook mee. Als ik dus naar rechts wil draaien maakt hij een heel snelle voorwaartse bocht naar rechts en als ik naar links draai gaat hij redelijk sterk naar achter. In mijn zender (DX6i) zijn alle mixers uitgeschakeld... Wat kan ik hieraan doen?
Hey Dit is een ingebouwde mix om het vliegen wat makkelijker te maken! Meer hierover: verzamel-e-flite-msr-topic Ermee leren vliegen Groeten
Dus het is normaal? Mijn HK-450gt heeft die rare kuren niet, maar dat zal dan wel liggen aan het feit dat die een ccpm swash heeft...
De mijne heeft het ook, dat is ingeprogrammeert op de 5 in 1 unit. Jouw hk450 heeft die 5 in 1 controller niet, dus die mix ook niet!
"Dat hoort zo. Is in de 5 in 1 ingebouwd om te helpen met sturen. Zonder deze mix zou de heli met rudder rechts naar voren gaan, en bij rudder links naar achteren. Met een duurdere zender kun je het grotendeels eruit mixen, of je moet een Solo Pro nemen, die heeft dat niet en moet je zelf extra elevator naar voren geven bij linkse bochten." Zonder mix? Dit is net wat gebeurt met de mix
Rechsaf sneller? Meemixen ipv tegenmix dus. Klinkt bekend, zie mijn postings 2 weken geleden in t msr draadje. (#215) Terugbrengen, je krijgt een andere van Horizon Hobbies.
Dat is al ontvanger nummer 3 met omgekeerde mix, die het voorwaarts en achterwaarts wegglijden juist verergert ipv compenseert. Ik las kort geleden op een Duits forum ook al over iemand die dit probleem had. Ik krijg het gevoel dat deze vraag vaker gaat terug komen...
Ik heb nu de mix gecompenseerd met mijn zender en hij vliegt al een pak beter. Ik kan met mijn zender toch ook als mix 1 rudd->elev omkeren (dus omgekeerde van mix msr) ipv compenseren? Dan gaat hij toch juist?
Ik zou het gewoon aanmelden bij Horizon Hobbies, dan krijg je een nieuwe ontvanger die zonder mixen doet wat hij moet doen, en laatst waren de ontvangers al op en kreeg iemand een complete BnF...
Wel raar, ze adverteren overal met "af fabriek ingevlogen en getest", dus wel raar dan dat ze verkeerd werken !!
Reclamepraat blijkbaar. Ze weten waarschijnlijk dat de goede klantenservice eventuele problemen wel oplost.
In Amerika zijn ook al exemplaren opgedoken met omgekeerde mix. Het begint een beetje een structureel issue te worden. Hopelijk is het beperkt tot een kleine serie, al zijn er nu al berichten uit Nederland, Duitsland en Amerika, wat niet echt hoopvol klinkt...
Ik heb hem teruggebracht naar de winkel en zodra de nieuwe reeks volgende week geleverd is mag ik er eentje gaan halen
Wat betreft dat testvliegen van elke heli die de fabriek verlaat, op rcgroups merkte iemand op dat dit waarschijnlijk de "trained professionals" waren die hiervoor verantwoordelijk zijn:
