Stampede handleiding Nederlands
Discussie in 'Electro offroad' gestart door tin, 19 nov 2010.
  1. tin
    tin Guest
    Hoi luitjes weet iemand van jullie of er een nederlandse handleiding bestaat van de Stampede + zender ? Zoja waar is die te krijgen ? Ik ken nl helemaal geen engels :( bvd
    Gr Tin.
  2. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    GOOGLE.NL, of tijd om engels te leren????
  3. kenobi
    kenobi
    8 okt 2009
    zuid holland
    ik denk niet dat er een Nederlandse handleiding is, voor de traxxas. of je moet net iemand treffen die het vertaald heeft.
  4. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Wat wil je weten ?
    Er is een apart stampede topic... (door mezelf aangemaakt)
  5. tin
    tin Guest
    Hoi allereerst ben ik een (oude) beginneling ik heb de 2.4 zender nu staan op 50/50 en wil naar 70/30 maar als ik omschakel gaat hij vanzelf reeds hard lopen en krijg hem niet stil gezet met het draaiwieltje ? En met de engelse beschrijving kom ik niet verder.
    Gr Tin.
  6. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    opnieuw ESC kalibreren?;)
  7. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
  8. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    jah ik ga nu de manual douwloaden en ik zet hier strax de uitleg
    hier komt ie
    zet de zender aan zorg dat de trim in de neutraal staat
    stop een vers geladen accu pack in de auto en in de esc
    druk de ez set knop in eerst word de led groen en daar na rood als de led rood is laat de ez set knop los
    wanneer de led 1 keer rood knippert geef dan vol gas vooruit
    wanneer de led 2 keer rood knippert geef dan vol gas achter uit
    wanneer de led 1 keer groen knippert da is de zender op de esc gekalibreerd
    Laatst bewerkt: 20 nov 2010
  9. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    als dat net zoals je Nederlands gaat , komt dat wel goed ;)
  10. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    nou het staat er wel goed en het is niet gedaan door google van hun verlater klopt geen klote
  11. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    gaat dit eigengenlijk wel om de vxl
  12. tin
    tin Guest
    Bedankt voor je info Melvin hier heb ik wat aan .:D
  13. tin
    tin Guest
    Ja het gaat hier om de VXL
    Gr
  14. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    okeej dan heb ik de goede dus suc6
  15. ericwoudstra
    ericwoudstra Guest
    ik heb pagina 19 vertaalt
    Het besturen van uw model.
    Nu is het tijd om wat plezier te hebben! Dit gedeelte bevat instructies
    op het rijden en het maken van aanpassingen aan uw model. Voordat je gaat
    op, hier zijn enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen in gedachten te houden.
    • Laat het model afkoelen voor een paar minuten tussen de runs. dit is
    vooral belangrijk bij het gebruik van hoge capaciteit (2400mAh en
    hierboven) accu's die langere lopen toestaan​​.
    Monitoring temperaturen zal het leven van de batterijen te verlengen en
    motor.
    • Ga niet door met het model werken met lage batterijen of u
    kan de controle over het te verliezen. Indicaties van een laag batterijvermogen onder
    trage bediening en traag servo's (langzaam terug te keren naar het centrum). stop
    meteen bij de eerste tekenen van zwakke batterijen. Wanneer de batterijen
    in de zender te zwak wordt, zal het rode lampje begint te
    flash. Stop dan onmiddellijk en installeer nieuwe batterijen.
    • Rijd niet met het model in de nacht, op de openbare straten, of in grote
    mensenmassa.
    • Als het model wordt geplakt tegen een object, niet blijven
    draaien van de motor. Verwijder het obstakel voordat u verder gaat. Niet
    duwen of trekken objecten met het model.
    • Omdat het model wordt gecontroleerd door radio, is zij onderworpen aan radio
    interferentie uit vele bronnen buiten je controle. sinds radio
    interferentie kunnen kortstondige verlies van controle veroorzaken, toestaan ​​dat een veiligheids-
    marge van de ruimte in alle richtingen rondom het model om
    botsingen.
    • Gebruik een goede, gezonde verstand bij u rijdt uw model.
    Opzettelijk alleen rijden in een gewelddadige en grove manier zal
    resulteren in slechte prestaties en kapotte onderdelen. Verzorg je
    model, zodat u kunt genieten voor een lange tijd te komen.
    • Bij gebruik van de meegeleverde optionele tandraderen voor topsnelheid draaien,
    beperk uw rijstijl aan enige verharde oppervlakken. Hardlopen in het gras en
    off-road kan overmatige belasting van het elektrische systeem in de
    model.
    • De Titan 12T motor zal profiteren van een korte break-in periode
    om optimale prestaties en een langere levensduur van de motor te garanderen ..</SPAN> voor de
    eerste accu, gebruikt u de voorraad geïnstalleerd rondsel en rijden
    soepel op een vlakke, verharde ondergrond. Versnellen soepel (vermijden
    vol gas begint), de meeste van de aandrijving gebeurt op hogere
    snelheden. Dit zal helpen waarborgen dat de motor levert de beste
    prestaties en de langste levensduur.
    Over Run Time
    Een grote factor die van invloed run tijd is het type en de conditie van de
    uw batterijen. De milliampère uur (mAh) waardering van de batterijen
    bepaalt hoe groot hun "brandstoftank" is. Een 3000 mAh batterij
    pak zal theoretisch draaien twee keer zo lang als een 1500 mAh sport pak.
    Vanwege de grote variatie in de soorten batterijen die
    beschikbaar zijn en de methoden waarmee ze kunnen worden opgeladen, is het
    onmogelijk om exacte looptijden geven voor het model.
    Een andere belangrijke factor die draaien tijd van invloed is hoe het model
    is gedreven. Looptijden kan afnemen wanneer het model wordt aangedreven
    herhaaldelijk van een halte aan topsnelheid en met repetitieve harde
    acceleratie.
    Tips voor het verhogen Run Time
    • Gebruik batterijen met het hoogste mAhclassificatie je kunt kopen.
    • Gebruik een hoogwaardige piek-detectie lader.
    • Lees en volg alle onderhoud en zorg instructies van
    de fabrikant van uw batterijen.
    • Varieer uw snelheid. De Titan12T is een ventilator gekoelde motor, dus
    matig tot top-speed running helpt motor temperaturen.
    • Verlaag uw overbrengingsverhouding. Een kleiner rondsel installeren zal lager
    uw overbrengingsverhouding, waardoor minder stroom trekken uit de motor.
    • Onderhoud uw model. Laat geen vuil of beschadigde onderdelen te veroorzaken
    binding in de aandrijflijn. Houd de motor schoon en de motor
    bussen lichtjes gesmeerd.
    mAh Beoordelingen en Power Output
    De mAh waardering van de batterij kan je topsnelheid invloed
    prestaties. De hogere accupacks capaciteit ondervinden minder
    spanningsverlies onder zware belasting dan lage mAh rated packs. de
    hogere potentiële spanning maakt verbeterde snelheid totdat de batterij
    begint te worden geloosd</SPAN>
  16. ericwoudstra
    ericwoudstra Guest
    pagina 19 vertaalt
  17. ericwoudstra
    ericwoudstra Guest
    ik help jullie graag met vertalen als je dit leest en wil gaan doen ik doe alleen deze versies bandit (model 2405) , stampede (model 3605)
    en rustler (model 3705):) en je moet zegen welke pagina.
    ik kan wel en paar anderen doen aleen moet ik de naam weten en het model. :eek:lympic:
  18. ericwoudstra
    ericwoudstra Guest
    hoi ik heb het hier onder gezet
    XL - 5 Battery Settings ( Low - Voltage Detection Setting )
    De XL - 5 elektronische snelheidsregeling is uitgerust met ingebouwde Low -
    Voltage Detection .
    De Low - Voltage Detection circuits voortdurend
    controleert de accuspanning .
    Wanneer de batterij spanning begint
    bereiken van de minimaal aanbevolen ontlaadspanning drempel
    voor LiPo accu's , zal de XL - 5 het vermogen te beperken
    50 % gas .
    Wanneer de accuspanning probeert onder het
    minimumdrempel , de XL - 5 zal stilgelegd alle motorische output.
    De LED op de snelheidscontrole knippert langzaam rood , wat wijst op een
    low - voltage uitschakeling .
    De XL - 5 blijft in deze stand totdat een volledig
    geladen batterij wordt aangesloten .
    Uw model is voorzien van een Power Cell NiMH batterij .
    De XL - 5 snelheid
    Low - Voltage Detection controle 's is uitgeschakeld voor de beste
    prestaties met deze batterij .
    De snelheidscontrole 's LED licht
    rood wanneer deze is ingeschakeld , wat aangeeft Low - Voltage Detection is
    uitgeschakeld.
    Wees er zeker van Low - Voltage Detection geactiveerd als u installeert
    LiPo accu's in uw model .
    Gebruik nooit LiPo accu's tijdens het Low -
    Voltage detectie is uitgeschakeld .
    Controleer of de Low - Voltage -detectie is UITGESCHAKELD :
    1 .
    Zet de zender ( met de gashendel op neutraal ) .
    2 .
    Sluit een volledig opgeladen accu in de XL - 5 .
    3 . Druk op de EZ - Set om de XL - 5 aan te zetten.
    Als de LED
    wordt stevig rood , dan is de Low - Voltage Detection is UITGESCHAKELD ( niet veilig
    te LiPo batterijen te gebruiken ) .
    Als de LED continu groen , dan is Low - Voltage
    Detectie wordt geactiveerd .
    Naar Low - Voltage Detection ( LiPo -instelling ) te activeren :
    1 .
    Zorg ervoor dat de LED op de XL - 5 is op en ROOD .
    2 .
    Houd de EZ - Set-toets ( de
    LED gaat uit ) .
    Na tien seconden wordt de
    motor zal twee keer piepen en de LED zal
    schijnen GREEN .
    Laat de knop los .
    3 .
    Low - Voltage Detection is nu geactiveerd .
    Naar Low - Voltage Detection ( NiMH -instelling ) uit te schakelen :
    1 .
    Zorg ervoor dat de LED op de XL - 5 is op en GROEN .
    2 .
    LED gaat uit ) .
    motor piept drie keer en de LED
    </SPAN>
    </SPAN>
