Demo F16 1/6,8 en 1/5 oranje
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 2 okt 2005.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx! Ik ben nu bezig met nog wat lampjes gepiel, de positioning/formation lights. Daarna ga ik aan een mamoet klus beginnen, de cockpit. Zitten veel te veel knoppies, hendeltjes en metertjes in ha ha ha... Komt goed hoop ik.
    Hier de kist nog plakkerig na de spuitklus in ehwo, hoog bling-bling gehalte :cool:
  2. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    yep stuk beter....
  3. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
  4. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Antenne
    Voor als dit ook nog niet duidelijk is...........
    Je zit helemaal goed hoor Gerald :D.​
  5. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Vakwerk op en top Gerald!:thumbsup:
  7. Snipes
    Snipes
    10 aug 2008
    IJsselstein(UT)
    Maar dan staan ze toch wel verkeerd, of niet!
    Bovenste staat met de schuine kant naar de haak en op de onderste staat hij met de rechte kant naar de haak...
    Voor de rest, echt een supermooie kist!
  8. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Nee hoor, je moet de onderste foto omdraaien.
    De bevestiging van de arrestorhook zit op de bovenste foto a.d rechterkant en op de onderste foto a.d. linkerkant.
    De kist wordt steeds mooier en mooier (en dat was ìe vanaf `t begin al!)
    Schitterend gemaakt de verlichting.
    Grt, Ram6
    EDIT: Ik kijk net nog een keer en het lijkt er dan inderdaad op dat de antenne gespiegeld is?
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2011
  9. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Ik denk dat het hier gaat om een soort gezichtsbedrog. Wat recht lijkt te staan, staat in werkelijkheid schuin en omgekeerd. Was er eerst ook niet heel zeker van.
    Mvg,
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ha ha ha ha! :D Kun je je voorstellen dat de jury op wedstrijden héél het model in 15 minuten moet beoordelen? Die hebben er ook altijd een stevige kluif aan waarvan gezicht bedrog een van de lastigste items zijn. Soms moet je ze echt overtuigen maar in dat geval klopt je aangegeven documentatie dan ook niet, geen foto's toevoegen die vragen geven.
    Deze foto in eerdere post gegeven geeft het duidelijkste antwoord. (Let op, de ventral fin's staan ook onder een hoek en de antennen staat ook niet loodrecht, een foto van zijkant geeft dan al snel een bedrog)
    Grtz,
    Gerald
  11. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Inderdaad. Aan de hand van deze foto is de antenne goed geplaatst. Wat een verschil kan de lenshoek maken! Op de ene foto lijkt de gelige kant recht, op de andere staat die juist schuin.
    Het leek me al bijna uitgesloten dat jij `m verkeerd om zou plaatsen met je oog voor detail, maar de foto`s maakten `t wel vreemd! ;)
    Succes verder,
    Grt, Ram6
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ho Ho Ho....., ook bij mij gaat er wel eens wat mis, soms duurt dat zelfs best lang totdat iemand van géén kennis van zaken in m'n schuurtje stapt en dan plots zegt; Waarom zit dat onderdeeltje andersom.....:confused:..... Soms moet je als schaalbouwer bewust effe afstand doen anders wordt je ook aardig verblind van je eigen werk.... en dan knutselen we weer verder.
    Grt,
    Gerald
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ondertussen lekker verder aan de formation lights, gaten in de romp slijpen, 6 minischroefjes per kant:
    Ik wilde heel ingewikkeld reflector huisjes maken maar heb het veel simpeler opgelost. Bij de standaard kit zitten enkele polyester gegoten massieve lensjes van 6mm dik. Aangezien deze lampjes niet zo fel hoeven te zijn ga ik ze maar gebruiken. Hier heb ik een gaatje van 5mm led in geslepen en de led hier direct in ge-epoxied wat samensmelt met de slijp groeven dus die zie je niet meer. De buitenonderkant wordt nog beschilderd met zilver verf. Een 1mm triplex ringetje wordt hier aan vast gelijmt zodat ik hem wel zo er uit kan schroeven en vervangen door een ander mocht dat nodig zijn:
  14. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder gegaan aan de formation lights, eerst een tweetal kabelboompjes solderen. De tweede is alvast voor de toekomstige flares. Die zitten toevallig precies onder de romp tegenover de lights dus dan is het evenveel werk om die kabels er gelijk naast te leggen. De flarebakjes zijn ook alvast uit de romp geslepen maar daar komen voorlopig blanc plaatjes op, daar ga ik later mee verder.
    Hier een lampje ingeschroefd met 6x mini schroefjes, krijgen later nog een kleurtje.
    ...en ze doen het! :D
    Neus lampje achter de wieldeur:
    Was niet echt de bedoeling om ze zodanig te laten werken dat ze de fin daadwerkelijk verlichten, immers, het model gaat tóch nooit nachtvliegen ha ha ha! Maar in schemer doen ze toch wel wat verlichten, leuk :cool:.
    Vandaag de flarebakjes voorbereiden en nog wat ander klein spul, daarna voorbereidingen treffen voor de cockpit-klus. Eerst tussendoor nog wat broodnodige onderhoud aan de F15 en Rafale doen zodat ze weer klaar staan dit seizoen.
    Groetjes,
    Gerald
    kvlasblom vindt dit leuk.
  15. peter coers
    peter coers
    16 okt 2005
    sneek
    Wederom super, je moet echt eens tegen de schemer gaan vliegen met al die verlichting al is het maar een vlucht. Het zal je verbazen hoe goed de kist dan te volgen is met de verlichting aan. Ik heb het ook al met de Avonds gedaan en het is een hele beleving, dan verdwijnen echt de verschillen in groot en klein. Ik vloog alleen wat te lang door en kon bij de landing niet goed meer de kleuren van de grijze bak onderscheiden van de kleur van de startbaan. Geen schade overigens.
    Groet,
    Peter
  16. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    met oranje is dat niet een heel groot probleem he;)
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Klopt!
    Grt,
    Gerald
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  18. kusipilot
    kusipilot
    17 jan 2011
    Interlaken
    Hallo Gerald
    schöner Flieger
    kannst du mir bitte sagen woher Du die Decals hast von den Lande lichter und der Fahrwerksbeine
    kusi
  19. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Vliegende tering..... Dit is echt eng... Bijna ziekelijk hoe gedetailleerd dit "ding" wordt. Kan niet anders dan een HELE diepe waardering hebben voor je detailleerkunsten.
    Neem aan dat ik hem toch wel bij de Open dagen Klu Leeuwarden in zijn geheel in het echt mag bewonderen.....
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx! :D Of hij bij de opendag zal staan weet ik nog niet, nog geen contacten daarover gehad. Heb m'n "kleine" avonds demo F16 wel eens bij de demostand op volkel gezet maar dat was buiten in een marktkraampje, zie foto hieronder..... Dat wil ik deze kist niet aandoen! Hij zal dus minimaal op een vaste stek binnen veilig moeten staan anders voel ik er weinig voor.....
    @ Kusi; Hallo, mein deutsch ist séhr slecht.......:( Die decals sind selbst gemacht, scanned von original die ik bekommend hatte von Stork Aerospace. Die landinglampe sind von eine foto verkleind. Hier die originale von fahrwerksbeine:
    .....en weer verder met de flare blancs. Deze moeten er wél schaal uitzien omdat ze er statisch op gaan.
    Eerst de gaten uitslijpen;
    Naschuren, hieronder kun je op bijna dezelfde positie een formation lamp zien:
    De coverblancs. Bij de echte is dit een cartridge unit met 15 gaten waar de flares in zitten. Als ze geladen zijn zit er een rood, plastic kapje voor die er vanzelf uitklapt als de flare afgeschoten wordt. 15 kapjes dus maken. Eerst heb ik het hele plaatje rood gespoten, daarna met afplakfolie beplakt en daarna de tussen stukjes er uit gesneden. Zwart spuiten voor de inwendige randjes (later zichtbaar van dichtbij als de afplak weg is) daarna zilver en daarna de plakkertjes er af:
    Hier het plaatje van binnen, een houten blokje met een groef er in gefreesd zodat ik de connector daar in kan klemmen , dan hoef ik deze niet iedere keer ergens in de romp te zoeken:
    En hier in postitie, klaar om af te vuren. De echte flares ga ik later mee experimenteren maar voor nu zit het tenminste schaal. Gelijk ook maar weer wat "weathering" gedaan. Nu lijkt het wel erg smerig rond die schroefies, moet dat nou zo....., ja, de echte ziet er ook zo uit, zie foto daaronder. :cool: Hoe smerig hangt natuurlijk altijd van de moment opname af.... (op de foto zijn de flares trouwens reeds afgeschoten, geen plastike kapjes meer...)
    Groetjes,
    Gerald
