Robbe Nano Jets
Discussie in 'EDF forum' gestart door jitze, 8 mrt 2010.
  1. GDV-Maxx
    GDV-Maxx
    4 mei 2009
    België
    Neen. Ik raad die edf aan omdat deze super sterk is, zowel de fan als de behuizing. Die kan je echt niet buigen. De ruimte is beperkt, maar dan snij je gewoon een klein beetje weg en gebruik je wat meer kracht i.c.m. epoxy om hem erin te krijgen.
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    ahhh op die manier, ja, dan is het een goede tip!! De originele edf behuizing is HEEL erg zacht...
  3. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    gister mijn f-16 binne gekregen en nieuwe zender. Heb gelijk de servo's vervangen en kwam bij de lhs en legde het probleem voor. Foutje van Robbe en kreeg pardoes 2 nieuwe kyoso servo's ervoor terug, gratis. Dat is pas service. Ookal had ik hem bij RCtec gekocht. Was omdat ik het bewijs had dat de servo's doordraaiden vanuit nieuwe doos.
    Nu nog de fan opnieuw vastmaken en hopen op geen onbalans en een nieuwe lipo bestellen. Welke past redelijk in de F-16 en heeft meer Mah dan de stock 850? En ook nog een lader zien te krijgen voor de lipo's...
  4. BadBert
    4 feb 2005
    als het goed is, dan past een 1300mah 3s lipo.
  5. GDV-Maxx
    GDV-Maxx
    4 mei 2009
    België
    Dan ga je problemen krijgen met het zwaartepunt. 1000mah was voor mij de limiet met de stock setup... Met de zwaardere edf en motor krijg ik er een 1600mah in.
  6. BadBert
    4 feb 2005
    hier hebben we een f86, een f18 en een amx met 1300 mah 3s lipo, met cg perfect, vliegen perfect, en genoeg vliegtijd....
    allen stock!
  7. GDV-Maxx
    GDV-Maxx
    4 mei 2009
    België
    Mijn f16 was met een 1000mah 3s al lichtjes nose-heavy, maar ik ga ervan uit dat die 300mah niet zó veel gewicht extra zijn...
  8. BadBert
    4 feb 2005
    je moet natuurlijk wel zorgen dat je cg goed blijft door een KLEIN beetje schuim weg te halen....
    Bij de f18 en amx was alleen een dwars schotje weghalen genoeg, heb dat op een andere plek weer terug gelijmd.
  9. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    Hallo,
    ik heb vandaag mijn mini f35 van hobbyking binnengekregen (praktisch dezelfde als de nano van robbe)
    het ziet er allemaal erg netjes uit en is helemaal comleet op de manual na.
    ik heb al zitten googlen maar kan nergens vinden wat het cg van dit toestel is.
    Gevonden!! 28mm vanaf de tip van de vleugels
    (ook in dit toestel kan je trouwens goed een 1300 lipotje kwijt :))
    Laatst bewerkt: 25 jan 2011
  10. Sandifort
    Sandifort
    23 jul 2009
    Den Haag
    het CG wat voor de robbe nano f35 is opgegeven klopt volgens mij niet, zelfs met een 800mah 3s lipo is hij veels te zwaar voorin (met de accu zo ver mogelijk naar achter toe.
    of mogen deze vliegtuigjes wat zwaarder zijn vooraan?
  11. MeX101
    MeX101 Guest
    Heb even voor je gegoogeld en het klopt de CG die in de handleiding staat klopt niet.
  12. GDV-Maxx
    GDV-Maxx
    4 mei 2009
    België
    Welke romp is eigenlijk het beste voor snelheid? De f-16?
  13. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Kan 'm effe niet volgen Tadango, heb je CG nu zoals in boekje of anders liggen? :confused:
  14. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Hey rob,
    dat gaat over 2 verschillende modellen ;)
    bovenste amx, onder f86
  15. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Ah OK, dat verklaart ineens een heleboel :)
    Waar heb je zwaartepunt AMX nu liggen?
  16. BadBert
    4 feb 2005
    ergens terug in dit topic staat waar ik mijn zwaartepunt heb liggen op mijn amx.
    kan het zo effe niet voor de geest houden, maar kan het ook voor je nameten thuis.
    hij vliegt er perfect mee, zweeft ook super, dus dat cg zit wel goed.
    iig anders als uit het boekje.
    heb ergens terug ook het topic van rcgroups gepost over de nano's, maar ook dat is al aardig groot...
  17. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Thanks Bert :D
    Heb even terug gezocht (zoeken in dit topic, mooie functie), kom bij deze post uit, daar staat dat CG of zwaartepunt van AMX op 10.1 tot 10.2mm van voorkant van inlaat ligt bij Bert.
    Zoals je al aangeeft is de hoeveelheid info op bijvoorbeeld RCGroups enorm. Is dit een bewezen zwaartepunt? Vliegen de meeste AMX bezitters met dit zwaartepunt of zijn de meningen verdeeld? Kan me voorstellen dat er verschil in de modellen zit waardoor CG net iets anders uit kan komen.
    @Tadango, heb jij dit CG van Bert overgenomen? Hoe vliegt ie ermee?
  18. BadBert
    4 feb 2005
    Het cg wat ik toegepast heb, is afkomstig van rcgroups :) uiteraard omgerekend van inch naar mm :)
    EDIT: en ja, dat is een bewezen CG ;)
    werkt perfect, en de amx laat zich dan ook simpel lanceren!
    Veilig om mee te proberen dus ;)
    Laatst bewerkt: 28 jan 2011
  19. fireman1979
    fireman1979
    19 dec 2010
    ik weet niet of ik hier met mijn vraag terecht kan, maar ik heb een nano F-16 gekocht en een nieuwe zender en ontvanger. Sluit de esc op de ontvanger aan, netals de servo's en daarna de lipo. Maar volgends de beschrijving moet de ontvanger dan een signaal geven, maar dat doet hij niet. Ligt dit dan aan de ontvanger of misschien de esc van Robbe? En ik heb de lipo opgeladen. Iemand een idee?
  20. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    weten jullie ook het vleugelprofiel van de robbe nano-jet f86 sabre?
