Hey allemaal, Ik heb een probleem met mijn truggy (robitronic stinger). Zodra ik de boel aan zet, stuurt de auto volledig naar links en reageert niet op de afstandsbediening. Gas en rem reageert hij wel op. betekend dit dat mijn servo kapot is? of mijn regelaar? wat zou ik kunnen proberen zonder meteen alles te vervangen? Heb de auto 2e-hands gekocht en mij werd verteld dat deze maar 2 keer heeft gereden en zo ziet hij er ook uit, geen krassen of enige sporen van veel gebruik, zo goed als nieuw dus. Dus eigenlijk kan er niks kapot zijn. hij heeft 5 minuten op de straat gereden en ineens stuurt hij naar links. HELP!!!!
Is je auto niet door de servosaver heen geschoten? (Ik weet niet zeker of de Stinger een servosaver heeft). Dit is een mechanisme in de stuurinrichting welke door schiet als er een te zware belasting is. Dit beschermt je servo dan.
Ik heb geen idee, dit is mijn eerste electro auto en heb op het gebied van electro echt totaal geen verstand van. Heb dit probleem nog nooit gehad met me onroad nitro auto. Mocht hij door de servosaver heen zijn, hoe los ik dit op? Ik kan hem, als de stroom eraf is, wel draaien met de hand.
Er zit geen failsafe in.... Wil hem niet meteen terugsturen, wil graag weten wat het probleem is zodat ik het op kan lossen.... Het kan namelijk altijd gebeuren dat er iets kapot gaat, dat is het risico van 2e-hands. Die dingen gebeuren gewoon.
Verwissel eens de stekkers van de gas en stuur servo op de ontvanger. Als je stuurservo nog steeds raar doet zit het daarin, als je gasservo ineens raar doet zit het in de zender of ontvanger. Of zoals Lochii aangeeft, even de saver of hevel van de stuurservo afhalen zodat je alleen het asje ziet en dan nog eens proberen, als die het dan wel doet kan die flink verdraaid geweest zijn.
Ik heb geen gas servo, dit is de regelaar waar ook de batterij aan hangt. Als ik op de ontvanger de stekkers omdraai doet de stuurservo precies hetzelfde. Ander kanaal, zelfde resultaat. Ik kan hieruit dus concluderen dat me servo stuk is?
Zit er niet gewoon een stukje vuil ergens tussen de servo en je wielen? Heb dit namelijk ook wel eens meegemaakt. Toen zat er een stukje stro tussen de turnbuckle en servo.
Dit is helaas niet het geval. Als de servo uit de auto is doet hij het ook. Ik zat gisteravond te bedenken: kan het niet zo zijn dat de servo is doorgedraait over de tandwielen (is maar een goedkope servo) en dat de servo, bij het inschakelen van de zender en auto, terug wilt naar zijn midden positie, maar omdat hij dus over de tandwielen heen is geschoten, dat niet meer kan? Servo kan namelijk niet 360 graden draaien.
Dit heb ik nog niet voor handen gehad, maar zou theoretisch gezien goed kunnen... Maar je zegt dat je 5 minuten goed hebt kunnen rijden en in een keer dit deed. Enige manier die ik nu kan bedenken hoe dat dan zou kunnen gebeuren is dat hij bij het maken van een bocht ergens op is geklapt en daardoor over z'n tanden heen is gegleden..
Dit zou heel goed kunnen. Ik ben al aan het kijken om de boel te vervangen. Heb een carson reflex wheel op het oog. Dit is zender ontvanger en servo in 1 setje. En meteen een upgrade van 27mhz AM naar 2.4Ghz
Hmmzz, nice! 2.4Ghz is echt een aanrader! Heb dit sinds kort ook, toen ik me TRX Rally aanschafte. Bereik is veel groter en luistert veel beter, naar wat ik met de zender doe..
De servo vervangen door een goede (savox, hitec of zo) je zender naar 2.4Ghz is inderdaad een goed idee. Minder last van storing (hoewel er discussies over zijn)
Gisteren mijn stuurservo uit elkaar gehaald en aangesloten op de ontvanger. Zodra ik de auto inschakel begint het motortje te draaien en houd niet meer op. Betekend dit dat de stuurservo kapot is(weerstandje ofzo) of dat de ontvanger kapot is en een verkeerd signaal stuurt. Alvast bedankt.
zet op dat kanaal je motor en kijk of je motor ook maar 1 kant op gaat??? of een andere servo gebruiken om te kijken of je ontvanger nog heel is
sorry dat ik het je ga vragen en misschien ook wel een foute vraag, maar staat de stuur trim niet gewoon helemaal fout...?
Nee alles stond goed. Servo is vervangen door een andere (standaard traxxas servo uit een summit) Deze werkt prima.
