servo 720° laten draaien?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door delta johan, 27 feb 2011.
  1. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Halllo,
    Heeft ooit iemand geprobeerd een servo gecontroleerd 720° te laten draaien?
    Heb zelf weinig verstand van elektronica.
    Zou voor mijn rc hanggliderprojekt een fantastische oplossing zijn een krachtige zeilwinch te maken welke weinig plaats inneemt en weinig weegt.
    MVg Johan
  2. Opabob
    Opabob
    10 okt 2010
    1730 Asse Belgie
    servo 720°
    Ik ben ook maar beginneling waar ik weet wel dat je de servo zal moeten ombouwen.
    In de servo zit een potentiometer(zoals de volumeknop van uww radio) welke maar maximum 270° kan draaien.Nu bestaan er meerslagenpotentiometers welke vb 5 toeren moeten draaien voor een volledig bereik; probleem is hoe die in of op de servo monteren.
    Ik weet niet of er in de handel zulke speciale servo's bestaan.
    Eenvoudiger lijkt het mij met een stappenmotor te werken waar je precies kan zeggen hoeveel graden of toeren hij moet maken. Deze motoren zijn voor dezelfde grootte echter zo krachtig als een servomotor en hun besturing is een heel pak ingewikkelder(microprocessor)
    Je kan ook een gewone motor nemen en met einde koerscontacten werken.
    groetjes
    Bob.
  3. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Er zijn hiervoor speciale winch servo's
    Segelwinde SW-2
    Of anders een meerslagen potentiometer in een servo hobien
  4. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Vond dit fimpje:
    dbymdsTCEXo[/media] - Selfhand maded winch for RC yacht 1 meter
    Deze man gebruikte een 10 slagpotmeter.
    Zou het mogelijk zijn het aantal omwentelingen in te stellen door zeg maar de servoweg op de zender te verkleinen? Met andere woorden is zo'n servo proportioneel te bedienen?
    Bestaan er 2 slagpotmetertjes? Heb eigenlijk genoeg aan 720°.
    MVG Johan
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    zoek eens op zeil winch servo...
  6. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Heb net deze gevonden:
    gws IQ-730
    Deze lijkt me aardig geschikt.
    Probleem is dat de normale zeilwinches behoorlijk zwaar zijn.
    Maar de gws IQ-730 kende ik nog niet!
    Uiteraard blijf ik geïnteresseerd in dit thema omdat ik eigenlijk een nog lichtere servo wil gebruiken. Mijn idee is iets van rond de 25 gram...
    Johan
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  8. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Hallo Harm,
    Heb je servolier met bewondering bekeken.
    Hoe precies blijft de neutraalsteling na deze modificatie?
    Voor mijn doel is een precieze neutraalstelling erg belangrijk, belangrijker dan de eindstelling.
    Kan je d.m.v. het vergroten dan wel verkleinen van de servoweg op de zender het aantal omwentelingen regelen?
    Gr. Johan
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Johan, zoals je misschien al aan de datum hebt gezien is het al een tijdje terug.
    binnenkant servo
    Deze link geeft nog wat plaatjes van de servo inwendig.
    Ik heb op de neutraalstelling nauwkeurigheid niet speciaal gelet.
    Enkel vond ik dat met de standaard 4k7 waarde het wel erg lang duurde voor het ingestelde punt werd bereikt, met 47k ging dat een stuk sneller.
    Mijn hele (zelfbouw) zender
    [​IMG] [​IMG]
    ligt momenteel op de plank "later af te maken" dus ik kan ook niet even weer testen, sorry daarvoor.
    Mij ging het nu juist om de vele slagen en het middenpunt is totaal onbelangrijk in mijn toepassing.
    Misschien dat je nog een PB naar Corrien kan sturen met je vraag, dat is DE elektronica expert hier en zit er dagelijks in.
    Ik kan best wat uit mijn duim zuigen, maar als dat later gasolie van onder mijn nagel blijkt te zijn, wordt je daar ook niet blij van.
  10. delta johan
    delta johan
    17 nov 2003
    Fantastisch die zender!!
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik denk er al over om een 5de uitbreiding er in te bouwen.(dan heb ik 7 kanalen over)
    Heb nu nog maar 1 kanaal over en ben nog alleen maar in de ontwerp fase.
    Ik kom vast nog wel wat tegen dat ik nu nog niet heb overzien.
    Met 42 kan ik wel even vooruit, zit nu aan de 35 bezet.
