Wie heeft er veel ervaring met de gov. gv 1 op een meht.heli en futaba14 mz lukt mijn niet om hem werkend te krijgen.
Heb je de sensor getest,hij moet minstens 65 % aangeven,je moet hem met het menu even op deze functie zetten en dan langzaam de koppeling/koelfan draaien totdat de magneet bij de sensor staat.
Ik neem aan,dat je hem goed hebt aangesloten,de servo van het gas via de gv en de gv kabel weer naar de ontvanger?
Ook moet het toerental op dacht ik 30% ,voordat hij inschakeld. Dit staat in de beschrijving,dus eerst een beetje optoeren,en dan de gv inschakelen.
gv1 ja de magneet geeft 97 % aan en de gas is zo aangesloten als in het boekje ik heb een nova cautro waar hij wel werkt . op het display zie ik de tekst veranderen van s1 off naar s2 1350 en s3c1550 toeren maar toch werkt hij niet
Oke, Nog een idee: heb je ook een on/off functie ?staat die wel goed,dat kun je ook in het display zien.
Gv1 Volgens mijn staat dat allemaal goed en in zender moet toch ook in gov.menu nog iets ingesteld worden .
Nou ik heb het zo: De toerental stekker en de aan/uit stekker beide op een vrij kanaal,dan bv aux 1 en aux 2 instellen bij functie op dat betrefende kanaal. Ik heb hem niet in het gov menu ingesteld,ik had daar ook problemen mee Werkt perfect op beide ( benzine ) heli's. En als schakelaar voor de toerentallen heb ik dezelfde als idle up schakelaars geprogameerd. Ik hoop dat je er wat mee kunt,
Gv1 Heb gas op kanaal 6 en op 7 een vrij kanaal waar ik de idle up mee Schakel , dat doet hij ook op het display toch werkt hij niet Heb wel curve,'s ingesteld.
